dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
spxxxx
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od spxxxx » 06.02.2014 10:34
No Já mám MK4 ale ovladač je stejný a konektor + piny do něj jsem měl sehnání z mk3, tak by to melo byt podobne. Fotky dodelaneho nemam.nasel jsem jen fotky toho konektoru v původním stavu a ovladač.
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 06.02.2014 10:44
To je skoda, snad se najde nekdo, kdo to ma nafoceny...
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 06.02.2014 10:48
Taky mas zapojení ovladac- sedy konektor.
1 - cerna - kostra ... vede na sedy konektor pin 4
2 - hneda - signal do sedadel ... vede na sedy konektor pin 8
3 - hneda - podsviceni ... vede na sedy konektor pin 6
4 - fialova - napajeni ... vede na sedy konektor pin 3
5 - nepouzito
6 - hnedo-zelena - napajeni pameti ... vede na sedy konektor pin 2
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 06.02.2014 11:01
Dekuju, snad se mi to podari zprovoznit.
Jestli to teda chapu dobre, tak to budu tahat z toho konektoru pod sedackou?
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 06.02.2014 11:24
Neeeee :nnou:
Pod sedackou mas tenhle konektor
Musíš tam mit osazeny modrý a Zelený konektor.jinak nemáš v sedačkách dečky. Pak se musíš podávat jestli mas v protikuse osazene piny.(je tam šroub 7 mm ořech. Povolit a konektor rozdelis) Jestli jo mas na pul vyhráno a jedině co musíš najít někde v palubovce u řadící páky ten ne osazeny konektor z něj natáhnout dráty pro ovladač.
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 06.02.2014 13:26
Ja prave pod tou sedackou konektor osazenej mel i pojistku ve skrince mam. Ted jsem jen natahal decky do sedacek. Jeste jsem to teda nezapojil. Vypinace na stredovej panel uz jsem taky nasadil. Jen do nich potrebuju dotahnout ten proud. :wink:
Bartas
Příspěvek od Bartas » 06.02.2014 17:10
Jenže když se snažíš dodělat po FL zapojení do auta, které má před FL přípravu, tak budeš muset předělat i to zapojení konektorů pod sedačkama, porovnej si schémata na zapojení před FL a po FL.
Mondeo III, 2.0 TDCI Ghia 96 kW, 2007, hatchback, Blue Ambition
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 06.02.2014 21:06
Decky jsem si nakonec vzal prave pred fl, abych nemusel nic predelavat. Decky uz jsou i v sedadlech, delal jsem to podle navodu, co jsem tu nasel, akorat jsem je nepripojil, protoze jeste nemam doresene to ovladani. Nechapu to proste ani podle toho schematu. Podle schema jde totiz proud od pojistky do vypinacu a od vypinacu pod sedacku, takze mi mozek vubec nebere to ze na vypinace pripravu nemam a pod sedackou jo :nixw:
Bartas
Příspěvek od Bartas » 06.02.2014 22:12
Takže máš dečky bez té ovládací krabičky, to by bylo ok. No a ta příprava z pod sedaček zřejmě končí v konektoru, který je na schematu označen C71. Takže si od něj budeš muset natáhnout kabely k vypínačům a od konektoru C500 kabel napájení k vypínačům, podsvícení a kostru můžeš připojit někde za rádiem třeba. Jen pro jistotu připomenu, že v tomto zapojení nemůžeš použít ovladač po FL (s kolíbkama a diodama), ale jen obyč. vypínače před FL.
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 07.02.2014 01:59
Tak to asi nebude žádná sranda, protože jsem si našel zase v jinym schématu, že konektor C71 se nachází v prostoru pro nohy před pravým A sloupkem (snad ho tam někde najdu) :D a konektor C500 by se měl nacházet v pojistkovce pod volantem (měl by to být 2. konektor shora vpravo).
Budu zkoušet, co se dá a průběžně fotit, ať se s tim pak už nikdo netrápí stejně jako já.
Bartas
Příspěvek od Bartas » 07.02.2014 09:43
Osobně si myslím, že bude nejjednodušší (a sám jsem to tak udělal, když jsem do auta po FL dával dečky bez regulace, neboť jsme ty správné nesehnal) natáhnout si od pojistkovky pod volantem ten hlavní přívod od pojistky pro sedačky k vypínačům pod rádio, to je jeden drát, a pak tunelem kolem řadičky rovnou pod sedačky (ke každé jeden drát) do patřičného konektoru, než se s tím tahat někam ke sloupku k tomu konektoru. Podsvětlení pro tlačítka a kostru vezmi třeba od žárovky u popelníku nebo od tlačítka vedle (např. TCS) nebo od rádia.
spen
Příspěvek od spen » 10.02.2014 10:34
Chci se zeptat. Nejdou tam tlačítka a kabely od tlačítek z S-Max?
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 15.02.2014 00:20
Pánové, tak už griluju, jen jsem to ještě nenafotil, jelikož jsem při montáži u sebe neměl telefon, ale foto určitě dodělám. Jinak jsem zapojení dělal podle schematu, takže jsem připojil +12V na konektor C500 v pojistkovce - pin č. 14 (druhý shora vpravo), od C500 jsem natáhl drát na konektory tlačítek výhřevu - pin č. 2 na obou sedadlech a od tlačítek - z pinů č. 1 na obou tlačítkách jsem tahal dráty ke konektoru C71, který se nachází za kaslíkem spolujezdce (velký modrý konektor před GEM modulem u ''A'' sloupku) a tam jsem napojil dráty na piny č. 7 (sedadlo spolujezdce) a na pin č. 14 (sedadlo řidiče). Podsvícení tlačítek jsem tahal od tlačítka na otevírání kufru, ale je jedno z kterého tlačítka se to bude tahat - tohle je pro mne nejblíž 8)
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2014 08:19
spen píše:Chci se zeptat. Nejdou tam tlačítka a kabely od tlačítek z S-Max?
Ano, do mkIV ano
spen
Příspěvek od spen » 15.02.2014 08:32
Dekuji za info. Uz jsou tam. Ty cerne tam sedi lepe :-)
Zpět na „Interier - Mondeo“
