dá se ušetřit vyhazováním neutrálu?
Moderátor:foki
ballu
Re: dá se ušetřit vyhazováním neutrálu?
Příspěvek od ballu » 05.02.2014 06:52
Pak se divíte, že nemůžete nastartovat. Dobití spotřebované energie z baterky odpovída asi kolem 30 km jízdy, nebo půl hodiny běžícího motoru, jinak časem je pak nutnost dobíjení přes nabíječku. V případě sjíždění na neutrál se ušetří tak kulové na palivu, spotřebiče na volnoběh většinou přicucávají z baterky a tak nastává den "D" kdy vás to bude stát více , když nenastartujete, než ušetřený 1L za měsíc. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Nepér
Příspěvek od Nepér » 05.02.2014 11:05
Ale jo, ta nula tam při brzdění je. U vznětového i zážehového motoru se přísun paliva zcela zastaví. Při poklesu pod nějakou hranici (bude to okolo 1000 rpm) se přísun paliva obnoví, aby motor nezhasl. Při brzdění motorem totiž k žádným zážehům ani hoření stejně nedochází, brzdí to pneumatickými ztrátami a tak. Palivo nezavírají jen karburátorová auta, tam je spotřeba při brzdění motorem nepatrně vyšší, než na volnoběh, protože podtlak v sání si přisává trochu víc vzduchu a s tím strhává i část paliva. Směs je přesto ale natolik ochuzená, že tam stejně sotva chytne.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.02.2014 16:39
Tady nejde až tak o nějaký ušetřený litřík paliva.Benzín je na brzdění motorem lepší,protože díky menším tlakům není tak razantní jako diesel.Proto ,jak jsem již zmiňoval,zkracuje se životnost dvouhmoty (údajně až o 20%) a tam ušetří asi nejvíc.
smoula
Příspěvek od smoula » 05.02.2014 17:23
Takže pokud brzím motorem u benzína, tka je to u dvouhmoty tak 10%?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.02.2014 17:36
Jak je to u benzínu nevím,článek popisoval co nejvíce škodí dvouhmotám na dieselech.Brzdění motorem bylo asi na 3 místě . O benzinech tam nebyla zmínka.
smoula
Příspěvek od smoula » 05.02.2014 17:38
Bojim bojim :| Ale zase pokud sjíždím alpskej kopec, tak to mám dělat? Vždyť tím akorát odvařím brzdy :cry:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.02.2014 19:03
Buď odvaříš brzdy nebo dvouhmotu, je to na tobě. Asi jako by sis měl vybrat, jesli je lepší mor nebo cholera ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.02.2014 19:04
Otevřeš dveře a přibrzďuješ levou nohou. :D
mikki
Příspěvek od mikki » 05.02.2014 19:48
Dá se ušetřit vyhazováním neutrálu?možná dá -možná ne
rozdíl bude možná malý -možná větší
stejně budu řadit neutrál a pojedu bez zařazené rychlosti
jsou v životě lidském důležitější věci než tohle :D :D
fofok
Příspěvek od fofok » 05.02.2014 19:51
Dá dá dá :lol: :D :hhura: :huraa: :Dancer:
tomv
Příspěvek od tomv » 05.02.2014 21:50
100% se da, jak rikam zkuste si jednu nadrz s a druhou bez.
s vyrazovanim pro me neni problem jezdit za 6,5 kdyz budu brzdit motorem je to tak 7,6
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
mikki
Příspěvek od mikki » 05.02.2014 22:00
možná bych to i někdy zkusil změřit ale proč když jsem se spotřebou nikdy netrápil? když jedu nakoupit tak vím že ve 2 lidech jet 1,5 km do obchodáku MHD mě vyjde na 72 korun.to neprojedu ani náhodou ,a když jedu na ryby tak jedu na ryby a spotřebu neřeším. :) :) Do práce chodím pěšky :)
tomv
Příspěvek od tomv » 05.02.2014 22:29
ale otazka znela jestli jestli se da vyrazovanim usetrit, tak odpovidam ze da :-)
ze dokazuju jezdit s vyrazovanim za 6,5l neznamena ze tak jezdim porad, kdybych chtel setrit na palivu,tak si nekupuju 2l benzin :-)
ballu
Příspěvek od ballu » 05.02.2014 22:39
Nemusíš nic měřit, spotřeba , na neutrál a jiné příspěvky ohledně spotřeby je zde popsáno xxxxx stránek, ale jak je vidno , proč ztrácet čas 53 stránkama , dalšíma 150 stránkama...... koupí si Forda, najednou zjistí že pod 10l se nemůže dostat, nakonec se diví , že když jde na lámání chleba, tak se majitelé dostanou i pod tabulkovou spotřebu manuálu spotřeby. Motory Ford, jsou jedny z mála motorů , když není řidič de..l , tak se doetane na manuálovou spotřebu a i níže. :palec_nahoru:
PS: u koncernových, AUDI , BMW, a jiných ani náhodou. :huraa:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.02.2014 16:06
Sem si vsiml, ze:
vyrazovat se nesmi, ale kdyz jedu z kopce a brzdim motorem, tak nicim dvouhmotu.
Malinko je tam takovy rozpor, ne?
