Zlobí třetí rychlostní stupeň
Ludva
Dobrý den, pročítal jsem fora a už se to tu řešilo, že někomu nešly zařadit různé rychlosti, s tím já problém přímo nemam ale poslední dobou mě zlobí trojka. Přijde mi že mi odešly synchrony, při řazení to tam jde přes zuby. Aby to šlo normálně musím přařazovat opravdu pomalu cca 4 vteřiny. Podřazovaní ze 4 na 3 vůbec. Všechny ostatní rychlosti fungují normálně. Nejsem si vědom že bych zařadil někdy nějak rychle nebo špatně aby to byla přímo má vina. Známej radil ať doleju převodovej olej, že to měl taky a pak se mu to srovnalo ale tady jsem se dočetl že u focusu se v převodovce nemění. Tak tedy jestli se to dá opravit nebo budu muset měnit celou převodovku. Mám FoFo r.v.89 1.6 16v benzín. Prosim poraďte.
Re: Zlobí třetí rychlostní stupeň
Olej mohl zmiznout(netěsnost)a to může být příčinou.Dostatek oleje je základ.
V 89 už se dělal focus?Přeskočili Ti čísla
- cumel
Ten rok je ozaj zlý. To,že Ti povedal málo oleja v prevodovke je normálne. Mne začalo klepať koliesko 5. rýchl.stupň a zistil som po doliatí,že tam chýbalo za tie roky prevádzky 3/4 litra oleja. Teraz už nieje počuť nič.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
Lucky005
Nenašel jsem blizsi tema k 2.rychlostnimu stupni nez je toto
K dotazu, zjistil jsem ze 2.rychlostni spupen pri velmi pomale jizde jde zaradit bez spojky, je to vlastnost nebo chyba, setkali jste se s tim nekdo?
Focus combi 1,8 16V 99"
- viduka55
Vsechny kvalty krome jednicky a zpatecky jdou bez spojky v optimalnich otackach. Radim tak velmi casto
Alon
To mě zajímá, jaký jsou ty otáčky?
až přestanou vrčet zuby,tak pak to tam vleze
- viduka55
Pri razeni nahoru jde radit normalne bez spojky jen to musis vic vytocit treba tak do tech 3500 u kazdeho typu aut je to jine. Pri razeni dolu radis s mezi plynem. Je jasne ze tam nedas treba trojku pri 90km/h
- pkadecka
To by mě zajímalo, co vede lidi k tomu tohle vyzkoušet? Jako chápu, že když rupne spojkový lanko, tak není jiná možnost, než řadit bez spojky... jenže focus spojkový lanko nemá
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- smoula
Co dělám, tka vyřazujuju bez spojky.. Ale tohle je kurvení, ona ta spojka tam asi nebude jen tak
- viduka55
Kdyz to umis tak nic nekurvis. Nejezdim tak vzdy samozrejme. Jen setrim spojku.
viduka55 píše:Jen setrim spojku.
- djcraty
Rovnou spojku vyhoďte, víc místa na nohy, auto se odlehčí a máte tuning jak prase
totál facepalm po přečtení tohodle vlákna.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
- viduka55
Samozrejme jsem si delal srandu s tim setrenim spojky a sve auto si takhle nehuntuji. Jen sluzebni a nikdy tam nesel zadny kvalt pres zuby. Jen jsem tim chtel rict ze dostat tam kvalt bez spojky za jizdy neni zadny problem a ze je to v poradku
Kazičsoustružník
Souhlasím se tvím smajlem Prej šetří spojkustano. píše:viduka55 píše:Jen setrim spojku.
