Edit: Před chvíli jsem se vrátil šel jsem to tam ještě trápit a najednou to chytlo hned na poprvé.Teď jenom vědět čim to bylo aby mě to nevypeklo až budu někde s rodinkou na vejletě
Pomoc nestartuje
- Karliczek
Pomoc nestartuje
Zdravim mam Focuse 1.8 16V 1999 od pátka do dneska startoval perfekne ale ted jsem chtel odjet z prace a nenastartoval jsem.Otocim do druhe polohy vsechny kontrolky sviti cerpadlo jede ale na treti otoceni ani tuk.Mam jen jeden klicek.Vzdy rychle blika imobilizer tak si myslim ze to je snad tim?dik za pomoc
Ford Focus 1.8 16V 1999
- vitr73
Re: Pomoc nestartuje
z nejakeho duvodu se nenacetl kod z klice. ...ale z jakeho nevim. Mozna nekdo dal obracene cip do klice...mozna zlobi snimaci civka ve spinaci skrince...tezko rict
Citronek
Tohle se mi taky ted stalo,jezdim ted pred Vanocema od obchodu k obchodu,sednu do auta,otocim klickem a ticho,starter nezacal tocit a na palubce blika ledka od imobilizeru. Zkousim to nekolikrat opakovat,porad nic,odpojim na minutu baterku,taky nic,rozeberu klicek,startovaci vlozku necham v zapalovani a cast s imobilizerem zkousim davat na ruzny jiny mista v blizkosti zapalovani a soucasne zkousim startovat (vzdy klicek vratim do nuly,pak do II,chvili pockam a pak do III ale ledka imobilizeru furt blika v chybe),pak zkousim pojistky,ty byly OK,porad nic,volam domu,esli by me neodtahli,pak to jeste jednou zkusim a najednou to slo a od te doby je zase klid,ale desi me,ze me to muze takhle vyplivnout nekde daleko od domova
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Bombi
Pomoc nestartuje
Ahoj, prosím o pomoc
asi mám podobný problém jako už jsem tu několikrát četl.
Sednu do Forda, chci nastartovat a nic. V první poloze se normálně rozsvítí kontrolky na palubce, ale další poloha nic, ani pokus o otočení startéru.
Zkusil jsem druhý klíč a vše funguje jak má. Z toho tedy vyvozuji, že je asi nějaký problém s imobilizérem v klíči.
Přikládám foto klíčů - ten vlevo je s dálkou a ten funguje normálně, ten vpravo je pouze "záložní" a ten nefunguje. Tak jsem ho rozdělal (viz druhá fotka) a koukám, že v něm je nějaké baterka. To netuším proč, protože jsem si myslel, že v klíči (bez dálkáče) je pouze nějaká cívečka.
Můžete mi někdo poradit ? Myslíte, že to může být tou baterkou?
díky moc za rady !!!
- vitr73
ten bez dalky mam taky..to s baterkou vevnitr je prave prepisovaci chip immobilizeru...a kdyz je potreba smazat pred novym zapisem je potreba na min 30s vyndat baterka...pak je cistej a znova pripraven na zapis kodu ..hodne se pouziva na klon klice..
Bombi
aha. takže myslíš že by stačilo dát novou baterku?
- vitr73
podle mne jo..ale bacha! kdyz to nestihnes rychle tak se smaze a uz s nim nikdy nenastartujes. ja ji menil a na dratky jsem pripojil jinou aby to sichr nebylo bez napajeni...radsi....a funguje dal. jak dlouho v nem mas baterku? ...je totiz jenom jako zaloha na chip...vydrzi strasne moc dlouho...
Bombi
aha.
No forda mám 6 let a už u něj tento klíč byl. Takže nevím přesně, ale minimálně takto dlouho.
Ta baterka tam je tak blbě chycená, že mám skoro strach ji vyndávat...
kdybych to nestihl, tak se ten čip musí znovu naprogramovat?
- vitr73
..kdyz to nestihnes tak se smaze a bude uplne cistej...a ten nahrat do jednotky nejde nakodovat...ja mam hruzu az jednou mne to bude cekat...jelikoz je to vlastne jedinej klic k autu...teda nee..jeste mam oryginal z ktereho byl prave tenhle klon vyroben...
Bombi
sakra, to nezní moc povzbudivě...
říkám si, jestli odešla baterka, tak už je možná vymazaný.
Přemýšlím jak to testnout aniž bych riskoval
- vitr73
...no jestli s nim nejde startovat ...tak bych vsadil ze uz je prazdnej....ale kdybys zasel nekam kde delaj klony klicu,vymenil baterku tak verim ze ti z jednoho klice kod nahrajou do tohohle smazaneho za hrst drobnejch...
Bombi
taky si myslím, jen mě nenapadá jak to vyzkoušet. říkal jsem si zkusit k té baterce připojit drátkama druhou baterku, abych měl jistotu že jak ji vyndám, že nesmažu ten čip.
Když to připojím paralelně, tak by to mělo být OK
Jen nevím co tam je za baterku.- jaký typ? Asi jeoznačení na druhé straně a nechcu ji zatím vyndávat...
- vitr73
je stejna jako do zakladni desky pc... cr 2032 3V....ale nevim jiste jestli to neni ta o trochu slabsi...myslim ze na konci 22 ale vsadil bych ze je to stejna jako v dalkaci....
