usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
- Tomin123
HSCAN znamena High Speed CAN, MSCAN je Medium Speed.
HCAN / MCAN - vzdyt je to jasny, ne ..
Ale spravne je to se S
Tomin
- zdenyvm
To asi bude jediná cesta, ale nejsem zas tak zdatný v mazání... poradíš prosím co bych měl kde pomazat? Nerad bych udělal víc škody než užitku...lucky.jack píše:Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
- lucky.jack
Otevřít registr, nevím co máš na systém, ale pod XP je to START-Spustit-tam napsat regedit. Tam zmáčknout Ctrl+F(hledat) a napsat elmconfig. Až to něco najde zmáčknout Del(smazat), potom F3, co najde smazat, zase F3 atd až to dojede na konec a hledání skončí.
Pak spusť elmconfig a všechno nastav znovu. Mělo by to fachčit. Informaci mám od Adow-a když mi elmconfig přestal taky z ničeho nic fungovat. Adow to má z ruskýho fora
V jiných OS nevím přesný postup na spuštění registru, ale bude to nejspíš podobný.
BTW bacha ať nesmázneš něco jinýho, mohl by sis zadělat na průser
Novější ELM configy mají možnost automatického promazání registru z úvodního okna.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- lucky.jack
Fakt že jo
Já tu pravou část nikdy nepoužíval
- zdenyvm
Mám Win7 a v elmconfig mám v té pravé části úvodního okna taky možnost smazat registry!
Bude to stačit smazat a pak to najede nebo to musím celé odinstalovat atd.? Taky nevím jestli pak elmconfig půjde když smaže přes tu pravou stranu registry...
- lucky.jack
Zkus to smazat tím kliknutím a uvidíš jestli to půjde. Jestli ne, tak jedině znovu nastavit.
- zdenyvm
Tak jsem zkusil smazat jenom tím kliknutím jak píšu nahoře a už to jede!!!
Třeba to taky někomu pomůže...
- vita_k
Ja se zase radej zeptam, jak zrusim setreni zadniho skla pri couvani?
a jak zrusim posledni setreni (to po nekolika sekundach) predniho okna, po o striku?
snad to jde, docela me to rozciluje.
- lucky.jack
Zadní viz příloha
S předníma nic udělat nejde - teda aspoň myslím. Při stírání po ostřiku zmáčkni jednou páčku ostřiku dolů a tím se to jedno dodatečné setření vyruší.
Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace
- vita_k
supr, dekuju. nasel jsem to na 14 strane, ale jistota je kulomet.
skoda s tim poslednim setrenim, ze nejde vypnout. Naucit moji zenu ten workaround nebude jen tak:)
- vita_k
moc by se nestalo, skoro zadni sterac nepouzivamZaQik píše:Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace :nnou:
- lucky.jack
Jj taky se mi to staloZaQik píše:Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace
