Alternátor
Motor, převodovka ...
vita_k
Re: Alternátor
Příspěvek od vita_k » 27.01.2014 21:30
me to ukazuje z odb II taky takove haluze. kdovi jak se to meri...
Bullitt
Re: Alternátor
Příspěvek od Bullitt » 27.01.2014 21:33
Klvys: můžeš se spolehnout na přesnost měřáku, kterým napětí měříš? Pokud ano, opravdu to dobíjí málo.
viduka55
Re: Alternátor
Příspěvek od viduka55 » 27.01.2014 22:57
Ja kdyz nastartuji tak mi to dobiji 14,70V a kdyz pustim veskere el. spotrebice tak to klesne tak na 14,5V pod 14 bez zapnutych spotrebicu je proste malo
Obrázek Obrázek
fofok
Re: Alternátor
Příspěvek od fofok » 27.01.2014 23:02
Jo mám to taky tak.
Klvys
Re: Alternátor
Příspěvek od Klvys » 29.01.2014 10:32
Tak se zjistilo,že je špatny regulátor,ale teď je problem ho sehnat nevíte jestli ho někde jde sehnat?Jinak bych musel cely alternator :-( servis se taky zkouší ho sehnat a nemuže ho nikde zatím sehnat...
vitut
Re: Alternátor
Příspěvek od vitut » 29.01.2014 10:40
Zrejme slusnej oddil - ze je spatny regulator poznaji, ale kde ho sehnat, nevi ...
Co treba tady:
http://www.autoprofil.cz/
Klvys
Re: Alternátor
Příspěvek od Klvys » 29.01.2014 10:45
A je na těch strankach vubec ten co potřebuju?Ani nevidím ceny.Ja vubec nevím jak to vypada na mojem...Aby to nestalo 4000kř když nový mužu mit za 6000třeba
Edit:kdyžtak mi pomožte,kdo se vtom více vyzna a pošle přimo ten regulator,ktery tam pasuje.Jinak odkaz přesneho altíku co tam patří našel jsem nějaká Densa?!...Ale některe jsou 105A některe 150A vubec nevím ktere vybírat kdybych musel..
lucky.jack
Re: Alternátor
Příspěvek od lucky.jack » 29.01.2014 11:02
vitut píše:Zrejme slusnej oddil - ze je spatny regulator poznaji, ale kde ho sehnat, nevi ...
Co treba tady:
Hezky pěkně :bravo22: A co je ještě lepší, že podle origo čísla to rozkouskuje alternátor na díly, který jdou objednat :shocked: :gott:
Klvys
Re: Alternátor
Příspěvek od Klvys » 29.01.2014 11:14
Teď mi psal Foki: že nejde sehnat jen regulator jen cely altík... tak nevím jestli na netu jsou nějake zvlášť díly pro tenhle altík.. No a když teda vemu jinačí tak co se da použit?Našel jsem všude nějake densa...
Edit: promiňte,že otravuju stím hodně lidí chci mít v zaloze dkyby servis to nesehnal tak ať pak napišu jen tomu od koho to budu mít vyhodne a hnedka.Za nechci aby mi auto dva tydny stalo.. Regulator jsem nenašel ani foki mi ho nenabidl,ani romik...takže všichni zatím mluví o celem altíku.
Sobull
Re: Alternátor
Příspěvek od Sobull » 29.01.2014 12:00
A jak dlouho ti to auto stojí už teď?
Mě když přestalo dobíjet, zajel jsem do servisu a druhej den jsem s tím zase odjel. Altík zrepasovanej, nechal jsem tam 4000 a je to se zárukou.
Na kolik si ceníš svůj čas? Když připočteš hodiny, který jsi tím strávil a čas, co ti auto nejezdí, tak bys to teď musel sehnat zadarmo, aby se ti to ještě vyplatilo.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
sth-1
Re: Alternátor
Příspěvek od sth-1 » 29.01.2014 12:01
a máš to v servisu kde rozumí alternátorům ? Pamatuji jak chtěli v Hundaji měnit celý alternátor v Sonátě , protože prý KO po telefonický dohodě a nepovolení výměny asi za 7tis,nová hláška vadný regulátor návrh ceny opravy 3tis díly plus práce. Tak jsem to nechal přivést a "vadný regulátor byl tak že uhlíky byly sjeté a již neměly dokonalý kontakt , vyměnil jsem uhlíky přizpůsobil jsem nějaké co jsem koupil za rohem do motoru z pračky za 22Kč jako dočasnou opravu než se sežene originál ,ale pak s tim Sonáta jezdila ještě 3 roky ve firmě a pak šla dál a stále to dobíjelo v pohodě. V Plzni bych Ti poradil třeba Mulače ten dělá repase startérů i alternátorů (jestli i Fordy nevím ale asi taky ) Ale to budeš mít asi z ruky i když dáš to přepravce a druhý den to má . Když už je altík venku nechal bych jej prověřit komplet ,promazat ložiska případně vyměnit a opravit sběrací kroužky. http://www.mulac.cz/sluzby Ale možná nikdo zná slušnej servis altíků který budeš mít po ruce.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Klvys
Re: Alternátor
Příspěvek od Klvys » 29.01.2014 12:14
Auto je tam teprve od včerejška.V pondělí jsem sním ještě jezdil. Uhlíky jsou dobré...jenže ten regulator nejde nikde sehnat pravě :-( ja jsem ze servisem kde to davam neměl nikdy problem :) jen nevím kde ten regulator foki taky psal,že se neprodava samostatně :(
Slid
Re: Alternátor
Příspěvek od Slid » 29.01.2014 12:23
To mi prijde jako blbost, ze se neda sehnat samotny regulator, chapu ze ne ve Fordu, ale v obchodech na to zamerenych na dily pro alternatory musi byt.
Nevim jaky ma focus presne typ alternatoru, ale co treba tohle?
http://www.autoelektrika-janota.cz/2814 ... 30790-12v/
Jinak na strace http://www.autoprofil.cz/ jak nekdo daval urcite musi byt take, tam maji snad vsechno :D
Infinter
Re: Alternátor
Příspěvek od Infinter » 29.01.2014 12:25
Já to měl jako někdo výše. Altík jsem vymontoval, zavezl do dílny k autoelektikářovi - udělali mi tam komplet repas, druhý den hotovo a namontováno zpět. Cena kolem 3000 Kč. Dle informací ze autoservisu kam jezdím to většina servisů dělá stejně, protože novej altík je nehorázná pálka.
Obrázek Obrázek Obrázek
pkadecka
Re: Alternátor
Příspěvek od pkadecka » 29.01.2014 12:28
Když vymontuju alternátor, nebudu ho mít jak odvézt :)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Zpět na „Motor“
