Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
lucky.jack
Re: Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2014 07:53
vladko: hledáš příčinu a když ti tady x lidí(dovolím si říct s nějakými zkušenostmi) radí vyměň filtr, tak je osočíš ze spekulujou. I kdyby to tím filtrem nemělo být, tak už měl být dávno vyměněný a byl by jsi aspoň o něco chytřejší. Byl by jsi radši, kdyby ti napsali jeď do servisu, dej to na test, udělat diagnostiku a nech tam 1000,- za něco co ti ani nemusí pomoci. Fakt tě nechápu. Chceš radu, ale radami se neřídíš!
stano.: +1
Příspěvek od stano. » 28.01.2014 08:10
Presne ako pise lucky. Keby ti napiseme, ze to nie je filter, ale povedzme pokazene palivove cerpadlo, to by si uz veril? Alebo cakas, ze ti napiseme to, co si myslis, ze mas stupel v palivovom potrubi, a to bude podla teba dobra rada? Kazda ina je blbost? Tak naco sa potom pytas?
Slid
Příspěvek od Slid » 28.01.2014 08:32
Vladko az vymenis filtr, podivej se do nej a uvidis, ze tam bude samej sliz.
Ja filtr menim s olejem po 20tis a mam klid a pridavam jeste VIF.
Mam odzkouseno, ze jsem zacinal mit problemy s filtrem kolem 23 - 25tis km najeto pokud vychazela vymena na zimu a bez VIF, filtr origo Delphi propustnost 2um.
Ted beru take origo filtr Delphi propustnost 2um, ale radu E ( vymena po 20tis ). A naftu beru na znackovych pumpach.
Vymen filtr a uvidis ze bude po problemu.
vladko
Příspěvek od vladko » 28.01.2014 09:02
Tak dnes je -5°C (v noci -8°C) a žena normálně odjela a dojela do práce, bez jakéhokoliv problému. Spekulaci jsem zmínil schválně, protože já byl první kdo byl osočen ze spekulace. Filtr se mění po cca 60 000 a to v podstatě z preventivních důvodů. Jako spousta dalších součástí. Nevidím důvod zkracovat předepsané intervaly výměny dílů. Jsou stanovené s určitou rezervou životností dílů.To se pak dostaneme do stavu, kdy každý rok budeme měnit půlku motoru jen abychom si vytvořili bláhový pocit jistoty.
Nechtěl jsem ať mi potvrdíte můj názor. Jen jsem se snažil zjistit, jestli neměl někdo stejný problém jako já. A z vašich odpovědí je jasné, že ne. Takže jen teoretické rady. Je taky možné, že jste ten problém nikdy neměli, protože měníte filtr pravidelně např. po 20 000 a tak máte vlastně pravdu.
Proto i vaše rady beru v potaz a snažím se ze všech informací vyvodit správný závěr.
Filtr samozřejmě vyměnín, jen musím ještě sehnat balónek na zaplnění palivové soustavy.
Tímto děkuji všem za jejich příspěvky a byť se podle vašich reakcí zdá, že jsem vás osočoval, tak to tak nebylo. Bral jsem to jako plodnou diskuzi na dané téma.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
Příspěvek od stano. » 28.01.2014 09:07
Netvrdime, ze osocujes. Ale precitaj si, co si napisal pred tym.
Nie si prvy, ktory tu ma takyto problem. A doteraz (az na par vynimiek, ked to bolo cidlo tlaku na liste, tam to ale skapinalo aj za tepla) vymena pal. filtre pomohla.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.01.2014 09:16
fitr zaplnuji tak ze na výstup dam průhlednou hadičku a nasavam pusou. Nebezpečí napití je skoro 0
vladko
Příspěvek od vladko » 28.01.2014 09:22
Nejsem možná první, ale žádný příspěvek se stejnými problémy jsem tady na fóru nenašel. Nezakládal bych pak nové téma.
Slid
Příspěvek od Slid » 28.01.2014 09:23
vladko: treba u mondea MK3 TDCI se meni filtr Delphi po 40tis km rada E zkracena vymena s olejem po 20tis km je to hlavne pro UK trh, kde je to uplne normalni. Dokud auto jezdilo na nemeckou naftu stacilo menit po 40tis a nebyl problem 300tis najeto za 5let, jak zacalo uz jen jezdit na ceskou naftu tak razem zacaly zimni problemy i s filtrem predepsanym 40tis vymena, najednou nebylo mozne na filtr tolik najet.... cim to asi je :roll: Proto jsem presel na stejny filtr,ale radu E kde se meni s olejem po 20tis a mam klid a neresim to, stejny problem resilo spousta lidi, mame jeste jedno modeno mk3 tdci a je to proste to same, nektavilitni nafta v CR mala propustnost filtru a je problem, ale radeji dam 500kc za filtr 1x za rok nez cpat s vetsi propustnosti, hoblovat ho 2 sezony a odrovnat vstriky.
Problemy se startama jsem mel hlavne kolem 0 coz bylo pres den treba +5 vse ok a jak zacalo byt -1 az -5 uz sem to nenatocil a pak zniceho nic najednou pri -8 na otoceni. Precti si zkusenosti se servisama co jsem napsal o AutoPalac Sporilov, problemy se startama.
vladko
Re:
Příspěvek od vladko » 28.01.2014 09:26
vita_k píše:fitr zaplnuji tak ze na výstup dam průhlednou hadičku a nasavam pusou. Nebezpečí napití je skoro 0
To jsem zkoušel po odvodnění filtru a nebyl jsem schopen to nasát. Asi mám slabé plíce :lol:
mikki
Příspěvek od mikki » 28.01.2014 09:28
vladko: Filtr se mění po cca 60 000 a to v podstatě z preventivních důvodů. Jako spousta dalších součástí. Nevidím důvod zkracovat předepsané intervaly výměny dílů. Jsou stanovené s určitou rezervou životností dílů.To se pak dostaneme do stavu, kdy každý rok budeme měnit půlku motoru jen abychom si vytvořili bláhový pocit jistoty.
kdyby jsi jel se závadou do servisu tak tam postupují pokus omyl a první co vymění je filtr a to co píšeš je možné jen za určitých okolností ale ty nikde nemáš záruku že tankuješ čisté kvalitní palivo a proto filtr klidně může být zanesený a obsahem vody už při 20 tis.
vladko
Příspěvek od vladko » 28.01.2014 09:34
Slid píše:vladko: treba u mondea MK3 TDCI se meni filtr Delphi po 40tis km rada E zkracena vymena s olejem po 20tis km je to hlavne pro UK trh, kde je to uplne normalni. Dokud auto jezdilo na nemeckou naftu stacilo menit po 40tis a nebyl problem 300tis najeto za 5let, jak zacalo uz jen jezdit na ceskou naftu tak razem zacaly zimni problemy i s filtrem predepsanym 40tis vymena, najednou nebylo mozne na filtr tolik najet.... cim to asi je :roll: Proto jsem presel na stejny filtr,ale radu E kde se meni s olejem po 20tis a mam klid a neresim to, stejny problem resilo spousta lidi, mame jeste jedno modeno mk3 tdci a je to proste to same, nektavilitni nafta v CR mala propustnost filtru a je problem, ale radeji dam 500kc za filtr 1x za rok nez cpat s vetsi propustnosti, hoblovat ho 2 sezony a odrovnat vstriky.
Tak na moje auto je předepsaná výměna po 60 000 km. Nemám problémy s nastartováním. To jde vždycky. Nevím jaký máš ty filtr, já neměním vložku ale celý filtr. Cena je tak 2 až 3 krát dražší. Ale jde mi spíše o tu práci než o ty peníze. Nemám auto proto, abych na něm pořád něco měnil. Není to můj koníček být v garáži a pořád něco montovat tam a zpět ;-)
smoula
Příspěvek od smoula » 28.01.2014 09:35
Tak si jezdi dál, když s tím autem nemáš žádný problém, bože :dih: Pár lidí ti zde pomohlo, snažilo se ti říci čím to může být, a ty si jedeš tu svou. Tak se pak ale neptej, když nechceš slyšet možné řešení problému :|
Slid
Příspěvek od Slid » 28.01.2014 09:50
vladko: to nema cenu....... to je jak stim hrachem. :dih: Ja byl jen priklad, menim cely filtr, jinak existuji i e-shopy s 1/2 cenou.
vladko
Příspěvek od vladko » 28.01.2014 10:01
Ale vždyť jsem psal, že ho vyměním.
Filtr má předehřev, bohužel na mém autě jsem nenašel kabel na jeho připojení. Nedodělávali jste si to někdo?
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 28.01.2014 10:03
předepsaná výměna neřeší problém že jsi natakoval mizernou naftu , palivovej fitr který má 30tis + něco o čam ani nevíš kolik
Včera jsem provedl vypuštění filtru a situace stejná. Je pravda, že najeto má za mně 30 000 km a otázkou je kolik předemnou
co když má před tebou už najeto 70tis tak máš už o 30tis víc než je předepsáno ,to je prostě jak s malým děckem , problém s palivem tak první (a taky nejlevnější věc která se ti tak jako tak vrátí snížením spotřeby) je výměna palivového filtru , když bys místo spekulací jak ti všichni špatně radí vyměnil fitr tak už to máš dávno vyměněný je to záležitost na pár minut , stejně jsi psal že filtr již máš dávno koupený . Ale je i jiná možnost autem nejezdi a nebudeš do něj muset kupovat spotřební díly , prostě filtr se musí vyměnit když je problém s dodávkou paliva , nebo preventivně po nějaké době zde tvrdíž že je 60tis já mám na FOFO jestli se nepletu 45tis ale stejně jej vyměním tak max ve 30tis když si o to neřekne dřív . Ono by se ti klidně mohlo stát že když bude totátlně zasranej a ty jej budeš pořád nutit fungovat tak nakonec někde ta filtrační vložka povolí , a to bude teprve sranda přestaneš mít problém s dodávkou paliva to za 1 (tím odstraníš svůj problém a budeš si libovat jak ti tady všichni radili blbě když tobě filtr bude sloužit dál 2 ale do čerpadla půjde všechen bordel co měl zachytit ten filtr a tím se může začít vydírat čerpadlo a mikro špony posílat pěkně dál do vstřiků takže ušetřený peníz za filtr tě může stát klidně 20-50 tisíc za vstřiky a repas čerpadla . A ještě budeš další kdo bude nadávat na to jak jsou ty Tdci strašně poruchový a mají drahé opravy ale už neřekneš že ti bylo líto dát nový palivový filtr protože ten přeci musí vydržet 60tis.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
