Výměna ramen přední nápravy
- MPT
Řešily se tu silentbloky, snad i čepy, ale celé ramena jsem nenašel, tak tedy otázka kdo jste již měnili? Jaké, kde a za kolik?
Já jsem si vyhlédl ramena od zn.MEYLE, ale mají 2 různé verze:
716 050 0031/HD (levé)
716 050 0032/HD (pravé)
a
716 050 0035/HD (pravé)
716 050 0036/HD (levé)
co jsem tak hledal, tak se snad liší jen v průměru kužele čepu(18 a 21mm), ale nějak se nemůžu dopracovat k tomu, které je které a už vůbec ne, které mám mít já, mám FoFo 2005.
Do roku 2006 by snad měl být čep 18mm a snad tedy dvojice 35 a 36, ale jistě to nevím, takže prosím o jakoukoliv radu.
Děkuji
a
Děkuji
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
- enjoy
Re: Výměna ramen přední nápravy
Meyle jsem dělal, když jsem dělal v autodílech..
Je to jak říkáš, je tam pouze rozdíl v tom průměru čepu.
Jaký máš ty, ti ale neporadím.
U nás si brali hlavně celé sady ramen, hlavně na Audi, kde to bylo hromada částí v jedné krabici.
Nicméně, pohledově ty HDčka vypadají skvěle, nicméně já osobně vyzkoušel stabilizačky Meyle HD a za mě tragédie. Dělalo to větší bordel, než s těmi starými, které jsem z důvodu klepání měnil.
No, ale ramena jsou dejme tomu trochu něco jiného. Trochu
Jo a ten průměr čepu.. u nás se to řešilo tak, že si zákazník odvezl obojí a jedno pak vrátil.
Asi jako kotouče a destičky na Fábii, jenže tam si odvezl patery kotouče a čtvery vrátil.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- MPT
No, vzhledem k ceně to budu kupovat na internetu a ideálně ty správné.
Neuměl by to někdo rozkódovat podle VINka třeba, které tam mají být?
- enjoy
Tak při koupi na internetu jim to taky můžeš vrátit. A třeba by ti sami poradili.. Což asi ne, protože oni o tom taky na tom eshopu budou vědět kulový, ale kdo ví, třeba tam bude zrovna někdo kdo o tom něco tuší.
- viduka55
ono nejde jen o rok ale i o mesice vyroby....jinak jedna moznost zmerit jakej cep tam mas a nebo dle vinka zkusit ve fordu
- rh1980
Jestli se tomu dá věřit
- MPT
stejné datum jsem našel už na vícero stránkách, takže asi jo. Jinak jistota je to rozdělat a změřit, ale čekal jsem, že už to někdo přede mnou řešil a bude vědět.rh1980 píše:Jestli se tomu dá věřit
- MPT
Tak jsem u Forda vyloudil čísla ramen na moje FoFo a jsou to tedy:
1 362 650 (P)
1 362 651 (L)
průměr kužele čepu 18mm, takže od MEYLE
716 050 0035/HD (P)
716 050 0036/HD (L)
po výplatě objednám a uvidíme
1 362 650 (P)
1 362 651 (L)
716 050 0035/HD (P)
716 050 0036/HD (L)
- MPT
nemáte někdo pracovní instrukci na výměnu ramen, jaké jsou tam utahovací momenty a čím Ford zajišťuje šrouby proti povolení? Děkuji.
- Jardak
Pokud se takhle ptáš, tak si nech ramena vyměnit v servisu.
Potřebuješ stahovák na vytlačení dříku kulovýho čepu ramene. Šroub předního silentbloku se musí dotáhnout až bude auto stát na kolech. Dále je nutný udělat geometrii.
- MPT
Tyhle odpovědi mám opravdu rád: "Pokud se takhle ptáš, tak si nech ramena vyměnit v servisu"
Pokud bych si to chtěl vyměnit v servisu, tak se právě neptám. Pokud bych to dal k nám do Fordu, tak možná postup znají, ale zase mi poškodí, nebo vymění něco jiného, nehledě na to, že tam auto bude stát půl dne a kdo ví jestli tu geometrii udělají. Pokud to dám do jiného servisu než ford, tak si myslím, že více než v polovině případů ten silentblok dotáhnou ještě na zvedáku. Proto jsem se ptal na tu instrukci, podle které to zvládne každý a pak si jen zajedu na Geometrii, tu doma nemám. To, že jsem rameno neměnil, neznamená, že jsem lopata a nezvládnu to, i ten mechanik ve Fordu to jednou dělal poprvé a měl možná podobně hloupou otázku....
- Jardak
Tak ono když se na to podíváš, tak ti musí bejt jasný co je třeba odšroubovat aby jsi rameno vyndal...
Takže stručnej postup: odšroubuješ šroub kulovýho čepu a stahovákem ho vytlačíš z těhlice. Potom odšroubuješ průchozí šroub předního silentbloku a dva šrouby zadního silentbloku a rameno můžeš vyndat. Nasadíš nový rameno, přišroubuješ zadní silentblok, pak strčíš šroub do předního silentbloku, rameno nastavíš do polohy v jaký je když auto stojí na kolech a dotáhneš silentbloky. Nasadíš dřík kulovýho čepu do příslušnýho otvoru v těhlici a přišroubuješ ho. Pak uděláš druhou stranu a vše zakončíš nastavením geometrie (sbíhavosti) a jsi hotov..... Po krátký zkušební jízdě je vhodný geometrii znovu zkontrolovat.
- lucky.jack
Směle do toho
- Přílohy
- rameno.pdf
- (276.47 KiB) Staženo 898 x
- MPT
Ju, ale když se podíváš na otázku, tak mě zajímalo hlavně čím Ford zajišťuje šrouby proti povolení, jestli tam stačí obyčejný Loctite 248, nebo tam musí být něco echt
A jen tak orientačně jaké jsou tam momenty(ale to není až tak podstatné). Co povolit je mi samozřejmě jasné, ale děkuji za podrobný návod
, alespoň jsem se dozvěděl, jak s tím dotažením toho předního silentbloku
