Multimedia a navigace focus II
Blackhawk
Re: Multimedia a navigace focus II
Příspěvek od Blackhawk » 20.01.2014 11:05
dansnb píše:no mě to dost štve, radio poslouchám skoro pořád pokud se točím jenom kousek od baráku, mp3 když jedu dál...
jinak mě ovládání na volantu jede jen mi přeskakuje písničky opačně a nějak mi nejde v tej kalibraci to nastavit, tak nevím jestli to provádím správně... jak to děláš ty???
V radiu je priamo nastavenie, stlacis tlacitko na obladani, ono tomu priradi zaznamenany odpor a z volby si vyberies funkciu, ktoru ma to tlacitko mat.
Nejak takto to vyzera:
MK2
Příspěvek od MK2 » 21.01.2014 19:16
Blackhawk píše:@MK2, mne cina spolupracuje s ovladanim, v radiu je kalibracny program kde stlacis tlacitko, ono zisti odpor a nastavis si co ma to tlacitko robit. Nutny je ale CANBUS.
Hmm, jasně :palec_nahoru:
Jenom nerozumím na co CANBUS, když ty dva drátky od ovladače jdou přímo do (k) rádiu. Na canbus to neni napojene :nixw: Ta škatulka co je tam navíc (na fotce v mém příspěvku 17. 1.) to je to co je nazýváno "canbus" ? Či co to je?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
dansnb
Příspěvek od dansnb » 21.01.2014 19:47
no mě by spíš zajímalo jestli je anténa ve fordu napájena z originál radia po tom koaxu nebo v ní není vůbec zesilovač???
hajura
Příspěvek od hajura » 22.01.2014 14:09
MK2 píše:
Toto už řeším asi dva týdny, dle mého některé radio sice má Steering wheel control, ale pokud nemá canbus tak nepřeloží signál z těchto drátků do "své" řeči a pak ovládání nefunguje. A ano ta škatula je CANBUS. Někde na foru u žabožroutů jsem četl, že pokud radio nemá canbus a dokoupíš si ho zvlášť (konektor na připojení má vždy), nemusí vždy fungovat. Takže raději radio s canbusem už přibaleným.
Žabožrout forum zde http://www.passion-focus.com/forums/vie ... 15&t=42850
Adow
Příspěvek od Adow » 22.01.2014 15:59
Ovládaní rádia není přes CAN-BUS. Je to jen přepínaní odporů a je to zapojeno přímo do rádia..
hajura
Příspěvek od hajura » 22.01.2014 16:57
Asi tomu rozumíš zde nejvíc. Takže múj konkretní dodaz:
Rádio 1 - neumí česky, má Win CE5 (proto tam nejde iGO Prime, ale jen iGo8), má ale CANBUS http://www.erisin.com/erisin-es789f-for ... _p254.html
Rádio 2 - umí česky , WinCE6, ale nemá CANBUS
http://dx.com/p/joyous-2008-2011-ford-f ... t_pWhCLrIU
Chtěl bych radio 2, ale odrazuje mě zkušenost au585, kterému to nefunguje(str35). Včem je tedy problém?
Díky
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2014 17:01
CANBUS neni nutny ... u FF2 bude jen k prevzeti casu z budiku
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.01.2014 18:52
No měli bysme té škatulce spíš říkat modulátor nebo tak nějak, protože nazývat to canbusem je celkem zavádějící.
Ale mě by především zajímalo přesné zapojení (schéma) všech těch vodičů co jdou z rádia - kam se mají napojit do auta :)
au585
Příspěvek od au585 » 22.01.2014 21:43
Ak stihnem zajtra zaslem foto ako su zapojene vodice z radia do auta. Potom dufam, ze MK2 nejako poradi:-)
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
hajura
Příspěvek od hajura » 23.01.2014 07:15
MK2 píše:No měli bysme té škatulce spíš říkat modulátor nebo tak nějak, protože nazývat to canbusem je celkem zavádějící.
NO, říkat jí mužeme třeba škatule :D , ale jmenuje se canbus http://www.aliexpress.com/item/CANBUS-B ... 29664.html
MK2
Příspěvek od MK2 » 24.01.2014 08:22
Dekoder :)
Už je to jasnější, jak vlastně funguje ovládání pod volantem...
stana007
Příspěvek od stana007 » 24.01.2014 17:53
Ahoj, mám dotaz na majitele "číňanů". Mají tyto rádia funkci automatického zesílení zvuku při zvýšené rychlosti? Umí snížit podsvícení LCD při jízdě v noci?
Předem díky za odpovědi a omlouvám se, pokud se to tu již řešilo, ale nenarazil jsem na to.
S.
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
dansnb
Příspěvek od dansnb » 24.01.2014 18:33
čus, hele já mam eonon d5162 a to reaguje na zapnutý světla, jak je zapnu přepne se do nočního režimu a ztmaví lcd cca o půlku, jinak jde uplně vypnout, tak že hraje ale lcd neběží, jen tlačítka a pak jen klepneš kamkoliv do lcd a rosvítí se...
jinak nastavení zesílení za jízdy by to mělo mít ale nějak sem to nezkoušel zatím... spíš se peru teď se signálem na FM, oproti starým ford 6000cd to je o poznání horší tak zjišťuju jestli ford potřebuje taky fantomový napájení antény jako třeba vw když dáš neorigo radio
Jinak negativa zatim ani ne, jen mam nějak blbě zapojený ovládání na volantu, mam prohozený tlačítka další a předchozí a nějak mi to nechce reagovat v modu učení ovládání, ale už to řeším s výrobcem jak na to
Jinak podotýkám že ho mám v mondeo mk4
au585
Příspěvek od au585 » 25.01.2014 21:46
Konečne to foto zapojenia v autorádiu.
Konektor autoradia
Konektor autoradia
hajura
Příspěvek od hajura » 26.01.2014 08:49
au585 píše:Konečne to foto zapojenia v autorádiu.
Hmm, :nixw: že by růžový a hnědý (key1, key 2) napojit přímo na pin 6 a pin 8 partB (SWC a SWC Gnd) na ford redukci? :nixw:
ZaQik tady někde psal, že se mu to povedlo zapojit bez CANBUSu.
au585: dovol ještě dotaz, je síla FM signálu dostatečná nebo se rádio při jízdě přelaďuje?
A pokud jsi to už zkoušel, pří volání přes BT zobrazuje se jen číslo nebo i jméno volajícího.
Díky :gott:
