Nefunkční modul(jednotka) dveří
- randycz
Koupim jednotku prednich levych(ridicovych) dveri na Ford Focus 2 (2009).
Kokretni modul/jednotka:
DCU FRT LEFT+
7M5T-14B533 AE
SIEMENS VDO
5WK 11 582G
04202009
BROSE E521F
942411-104
Pokud se ten modul nekde nekomu vali, byl bych vdecny.
Diky
DCU FRT LEFT+
7M5T-14B533 AE
SIEMENS VDO
5WK 11 582G
04202009
BROSE E521F
942411-104
Diky
Re: Koupim modul / jednotku 7M5T-14B533 AE
... je to opravdu modulem? Jeste jsem nevidel, ze by se rozbil ...
Standa.64
Taky jsem si už jednou myslel,že modul odešel do věčných lovišť nakonec to byl uvolněný konektor mezi dveřmi a karoserii a chybělo napájení modulu.
- randycz
Nevim
Ale konektory jsem odpojoval a zapojoval...
Okna i zrcatka jsou vsechny v elektrice.
Priznaky:
1. Cela prava strana auta funguje standardne, tedy dojezdy okynek i ovladani zrcatka je OK.
2. Detska pojistka na obe zadni okynka je OK.
3. Leva strana(ridicova) funguje, ale spatne. Nefunguji dojezdy okynek. Na to aby okynko sjelo az dolu musim tlacitko zmacknout cca 4x, stejne tak aby vyjelo az nahoru. Vzdy se po kousku popojeti zasekne. Leve zrcatko ma nejak "zmatene" smery. Tudiz kdyz chci aby se mi otocilo dolu, otaci se doleva(mackam nahoru, jede doprava...mackam doprava, jede dolu...mackam doleva, jede nahoru).
Vyzkouseno:
1. Dle navodu Fordu jsem zkousel kalibrovat okynka. Nefunguje, at uz doraz drzim jak dlouho chci.
2. Rozebrane dvere a 30min odpojeno od napajeni. Nepomohlo, priznaky furt stejne.
3. Diagnostika na hlavni jednotce hlasi, ze modul ve dverich nekomunikuje. Ve Fordu Louwman v Pribrami mi nebyli schopni rict nic jinyho nez, ze je ten modul ASI rozbity a uz mi ho objednavali za nejakej randal... ocekaval jsem, ze by mohli nejak resetovat komunikaci mezi jednotkama, ale nic takoveho pry neni, tak nevim
Mozna pricina techto priznaku je, ze loni v zime jsem jednou musel startovat pres kabely a od te doby ta leva strana zlobi. Lajckym odhadem si teda myslim, ze pri tom startovani mozna dostala jednotka nejakou ranu a neco se v ni mozna upeklo.
Proto teda schanim za nejaky rozumny peniz jinou...
Priznaky:
Vyzkouseno:
Kdyby byl rozbity modul, tak nefunguje ovladac ve dverich ridice. Muj tip:
zrcatko si rozbil sam, kdyz ses v tom vrtal ... asi prehazena kabelaz
zasekavani okna je motorkem ... nemenils ho za jiny? takhle se chova pouzity z 2dveraku
motor "nevidi" koncak
- randycz
Zacal jsem se v tom vrtat az ve chvili, kdy vsechny tyto priznaky se zacly spolu ukazovat. Coz bylo zrovna pote, co jsme to startovali pres ty kabely. Prohazene kabely byt take nemuzou, zadny kabel jsem nevytrhl z konektoru a konektory by na sebe jinak nepasovaly.ZaQik píše:zrcatko si rozbil sam, kdyz ses v tom vrtal ... asi prehazena kabelaz
Co se tyce moturku okynek... ukazuje se to na cele leve strane (okynko u ridice i za ridicem). Zadne menene nebyly a pred tim startovanim pres kabely fungovaly vsechny spravne.ZaQik píše:zasekavani okna je motorkem ... nemenils ho za jiny? takhle se chova pouzity z 2dveraku
Co je koncak?foki píše:motor "nevidi" koncak
koncak v motoru .
Motorek nema koncak ... hlida se odberovy proud - pokud vzroste, predpoklada se dojezd okna do krajni polohy.
Prijed, pujcim Ti jiny motorek nebo z auta vyndam ridici modul a uvidis.
Jeste muze byt polamany dverni ovladac, kdy se spina neco jineho, nez co ma ... taky tu nejaky bude.
. ale zadny ae
myslel jsem magnet na motoru
- randycz
Ano...to je druha(mozna prvni) nejpravdepodobnejsi moznost.ZaQik píše:Jeste muze byt polamany dverni ovladac, kdy se spina neco jineho, nez co ma ... taky tu nejaky bude.
..tomuhle bych mozna veril, kdyby se to nestalo najednou zaroven na dvou moturkach. A k tomu jeste to prohozeni smeru u zrcatka...foki píše:myslel jsem magnet na motoru
Diagnostikou se tam dá nastavit, jestli se okno má řídit proudem nebo časem - ale nevypozoroval jsem žádnou změnu v chování.
Asi nezbyde než bádat. Pokud to dělá na celé levé straně tak bych podezříval spíš DCU než ten ovladač - to by třeba pravý zrcátko nešlo ovládat - resp. by pravděpodobně blblo stejným způsobem..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- randycz
Tak panove, sdelim Vam vysledek meho badani...
Podle toho jak to vypadalo, tak jsem dal shanel tu jednotku. Obeslal jsem nekolik vrakovist, nekolik uzivatelu aukra a vytvoril nekolik inzeratu(annonce, bazos, atd.). To vse kvuli tomu, ze ve Fordu Louwman v Pribrami mi rekli, ze DCU vyjde na cca 5000,-. Skoro nikdo ji nemel a ozvali se mi dva:
1. http://www.auto-gazda.cz mi nabidl pouzity original cely moturek s DCU za 2500,-
2. http://www.dilyford.cz mi nabidl pouze to, co jsem chtel, tedy DCU za 1000,-, coz jsem taky vzal a oni mi to poslali na dobirku a vsechno bylo OK (takze asi muzu doporucit)
Pred chvili jsem DCU vymenil a bingo...zrcatko i obe leva okynka funguji spravne. Po kalibraci i s dojezdy.
Takze timto Vam vsem dekuji za podnety ohledne diagnostiky.
- lucky.jack
Re: Nefunkční modul(jednotka) dveří
Přesunuto z inzerce a upraven název. Může se to hodit i někomu dalšímu.
