Nefunkční modul(jednotka) dveří
randycz
Příspěvek od randycz » 18.01.2014 18:52
Koupim jednotku prednich levych(ridicovych) dveri na Ford Focus 2 (2009).
Kokretni modul/jednotka:
DCU FRT LEFT+
7M5T-14B533 AE
SIEMENS VDO
5WK 11 582G
04202009
BROSE E521F
942411-104
Ford Focus 2 - Jednotka leve dvere 7M5T-14B533 AE
Pokud se ten modul nekde nekomu vali, byl bych vdecny.
Diky
Re: Koupim modul / jednotku 7M5T-14B533 AE
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2014 19:24
... je to opravdu modulem? Jeste jsem nevidel, ze by se rozbil ...
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 18.01.2014 22:57
Taky jsem si už jednou myslel,že modul odešel do věčných lovišť nakonec to byl uvolněný konektor mezi dveřmi a karoserii a chybělo napájení modulu.
randycz
Příspěvek od randycz » 19.01.2014 11:52
Nevim :-) Ale konektory jsem odpojoval a zapojoval...
Okna i zrcatka jsou vsechny v elektrice.
Priznaky:
1. Cela prava strana auta funguje standardne, tedy dojezdy okynek i ovladani zrcatka je OK.
2. Detska pojistka na obe zadni okynka je OK.
3. Leva strana(ridicova) funguje, ale spatne. Nefunguji dojezdy okynek. Na to aby okynko sjelo az dolu musim tlacitko zmacknout cca 4x, stejne tak aby vyjelo az nahoru. Vzdy se po kousku popojeti zasekne. Leve zrcatko ma nejak "zmatene" smery. Tudiz kdyz chci aby se mi otocilo dolu, otaci se doleva(mackam nahoru, jede doprava...mackam doprava, jede dolu...mackam doleva, jede nahoru).
Vyzkouseno:
1. Dle navodu Fordu jsem zkousel kalibrovat okynka. Nefunguje, at uz doraz drzim jak dlouho chci.
2. Rozebrane dvere a 30min odpojeno od napajeni. Nepomohlo, priznaky furt stejne.
3. Diagnostika na hlavni jednotce hlasi, ze modul ve dverich nekomunikuje. Ve Fordu Louwman v Pribrami mi nebyli schopni rict nic jinyho nez, ze je ten modul ASI rozbity a uz mi ho objednavali za nejakej randal... ocekaval jsem, ze by mohli nejak resetovat komunikaci mezi jednotkama, ale nic takoveho pry neni, tak nevim :-(
Mozna pricina techto priznaku je, ze loni v zime jsem jednou musel startovat pres kabely a od te doby ta leva strana zlobi. Lajckym odhadem si teda myslim, ze pri tom startovani mozna dostala jednotka nejakou ranu a neco se v ni mozna upeklo.
Proto teda schanim za nejaky rozumny peniz jinou...
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2014 11:58
Kdyby byl rozbity modul, tak nefunguje ovladac ve dverich ridice. Muj tip:
zrcatko si rozbil sam, kdyz ses v tom vrtal ... asi prehazena kabelaz
zasekavani okna je motorkem ... nemenils ho za jiny? takhle se chova pouzity z 2dveraku
Příspěvek od foki » 19.01.2014 12:14
motor "nevidi" koncak
randycz
Příspěvek od randycz » 19.01.2014 12:23
ZaQik píše:zrcatko si rozbil sam, kdyz ses v tom vrtal ... asi prehazena kabelaz
Zacal jsem se v tom vrtat az ve chvili, kdy vsechny tyto priznaky se zacly spolu ukazovat. Coz bylo zrovna pote, co jsme to startovali pres ty kabely. Prohazene kabely byt take nemuzou, zadny kabel jsem nevytrhl z konektoru a konektory by na sebe jinak nepasovaly.
ZaQik píše:zasekavani okna je motorkem ... nemenils ho za jiny? takhle se chova pouzity z 2dveraku
Co se tyce moturku okynek... ukazuje se to na cele leve strane (okynko u ridice i za ridicem). Zadne menene nebyly a pred tim startovanim pres kabely fungovaly vsechny spravne.
foki píše:motor "nevidi" koncak
Co je koncak? :-) To je jako koncovy odpor nekde na modulu?
Příspěvek od foki » 19.01.2014 12:33
koncak v motoru .
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2014 12:36
Motorek nema koncak ... hlida se odberovy proud - pokud vzroste, predpoklada se dojezd okna do krajni polohy.
Prijed, pujcim Ti jiny motorek nebo z auta vyndam ridici modul a uvidis.
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2014 12:38
Jeste muze byt polamany dverni ovladac, kdy se spina neco jineho, nez co ma ... taky tu nejaky bude.
Příspěvek od foki » 19.01.2014 12:42
. ale zadny ae
myslel jsem magnet na motoru
randycz
Příspěvek od randycz » 19.01.2014 12:50
ZaQik píše:Jeste muze byt polamany dverni ovladac, kdy se spina neco jineho, nez co ma ... taky tu nejaky bude.
Ano...to je druha(mozna prvni) nejpravdepodobnejsi moznost.
foki píše:myslel jsem magnet na motoru
..tomuhle bych mozna veril, kdyby se to nestalo najednou zaroven na dvou moturkach. A k tomu jeste to prohozeni smeru u zrcatka...
Adow
Příspěvek od Adow » 20.01.2014 12:22
Diagnostikou se tam dá nastavit, jestli se okno má řídit proudem nebo časem - ale nevypozoroval jsem žádnou změnu v chování.
Asi nezbyde než bádat. Pokud to dělá na celé levé straně tak bych podezříval spíš DCU než ten ovladač - to by třeba pravý zrcátko nešlo ovládat - resp. by pravděpodobně blblo stejným způsobem..
randycz
Příspěvek od randycz » 03.02.2014 19:32
Tak panove, sdelim Vam vysledek meho badani...
Podle toho jak to vypadalo, tak jsem dal shanel tu jednotku. Obeslal jsem nekolik vrakovist, nekolik uzivatelu aukra a vytvoril nekolik inzeratu(annonce, bazos, atd.). To vse kvuli tomu, ze ve Fordu Louwman v Pribrami mi rekli, ze DCU vyjde na cca 5000,-. Skoro nikdo ji nemel a ozvali se mi dva:
1. http://www.auto-gazda.cz mi nabidl pouzity original cely moturek s DCU za 2500,-
2. http://www.dilyford.cz mi nabidl pouze to, co jsem chtel, tedy DCU za 1000,-, coz jsem taky vzal a oni mi to poslali na dobirku a vsechno bylo OK (takze asi muzu doporucit)
Pred chvili jsem DCU vymenil a bingo...zrcatko i obe leva okynka funguji spravne. Po kalibraci i s dojezdy.
Takze timto Vam vsem dekuji za podnety ohledne diagnostiky.
lucky.jack
Re: Nefunkční modul(jednotka) dveří
Příspěvek od lucky.jack » 03.02.2014 20:59
Přesunuto z inzerce a upraven název. Může se to hodit i někomu dalšímu.
