Výměna silentbloků zadní nápravy
- Nicco
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Ten bol vizualne este v dobrom stave a trochu ma odradila aj narocnost jeho vymeny = kedze nemam ten rucny specialny lis, ako ma Ford, tak by som musel vymontovat cele rameno s kotucom a kolesom a tym padom bude geometria k.o.
- Quickie
myslim ze dat nastavit geometriu je oproti celej tejto vymene uz len taka ceresnicka..
pozriem tie ramena na jar ked budem menit kolesa.. toto bolo pred casom, tak teraz to urcite lepsie nebude
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p738863
- Nicco
Moja predstava, preco ten silentblok vydrzi tak malo = cely pohyb napravy je v jeho gume. Keby tu srobu ale uvolnili, tak by naprava asi buchala a koleso nedrzalo smer, takze to musi byt napevno a neostava nic ine, iba to casto menit:
Standa.64
Nechají se tyhle silentbloky koupit neorigo ?
- phofy
2 roky a 20000km je to normální ?
- Jardak
Cos tam dával za značku těch ramen? Silentbloky byly asi udělaný z lisovaný tmy...
- phofy
- phofy
ALe jinak to nemlátí, neuskakuje, nic to nedělá. Hlavně mám pocit, že když sem je nechal vyměnit, tak byly zase nakřivo jako to má nicco o stránku dozadu, jestli náhodou to nebude mít s tím souvislost?
- rh1980
Nakřivo jsou když je auto zvedlý, když je auto na zemi, tak jsou rovně. Pokud ti v zatáčkách neujíždí zadek, tak jim nic není.
- phofy
Aha díky za objasnění
dřív uskakovalo, když sem měl ještě starý, tady stěma to nedělá
- Jardak
Ty by měly bejt kvalitní a pokud se to po spuštění na kola srovná a při jízdě je to OK, není důvod to řešit.
- phofy
- Nicco
Ja ich ma nakrivo aj ked su kola na zemi a mal som tak odkedy som si to zacal vsimat, teda od nejakych 40tisic km
- OndraMT
Daji... ja je kupoval v autobenexStanda.64 píše:Nechají se tyhle silentbloky koupit neorigo ?
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
phofy: Sroby si dufam dotahoval, ked bolo auto na zemi.
