Výměna silentbloků zadní nápravy
Nicco
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Příspěvek od Nicco » 14.01.2014 20:50
Ten bol vizualne este v dobrom stave a trochu ma odradila aj narocnost jeho vymeny = kedze nemam ten rucny specialny lis, ako ma Ford, tak by som musel vymontovat cele rameno s kotucom a kolesom a tym padom bude geometria k.o.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.01.2014 23:16
myslim ze dat nastavit geometriu je oproti celej tejto vymene uz len taka ceresnicka..
pozriem tie ramena na jar ked budem menit kolesa.. toto bolo pred casom, tak teraz to urcite lepsie nebude
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p738863
Nicco
Příspěvek od Nicco » 15.01.2014 10:43
Moja predstava, preco ten silentblok vydrzi tak malo = cely pohyb napravy je v jeho gume. Keby tu srobu ale uvolnili, tak by naprava asi buchala a koleso nedrzalo smer, takze to musi byt napevno a neostava nic ine, iba to casto menit:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 12.03.2014 16:36
Nechají se tyhle silentbloky koupit neorigo ?
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 18:56
2 roky a 20000km je to normální ? :bebng:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2014 19:09
Cos tam dával za značku těch ramen? Silentbloky byly asi udělaný z lisovaný tmy... :totlsmile:
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 19:16
ALe jinak to nemlátí, neuskakuje, nic to nedělá. Hlavně mám pocit, že když sem je nechal vyměnit, tak byly zase nakřivo jako to má nicco o stránku dozadu, jestli náhodou to nebude mít s tím souvislost?
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 29.03.2014 19:28
Nakřivo jsou když je auto zvedlý, když je auto na zemi, tak jsou rovně. Pokud ti v zatáčkách neujíždí zadek, tak jim nic není.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 19:42
Aha díky za objasnění :nazdravi: dřív uskakovalo, když sem měl ještě starý, tady stěma to nedělá
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.03.2014 19:58
Ty by měly bejt kvalitní a pokud se to po spuštění na kola srovná a při jízdě je to OK, není důvod to řešit.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2014 20:01
Tak zatím to řešit nebudu :perfect:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 29.03.2014 20:15
Ja ich ma nakrivo aj ked su kola na zemi a mal som tak odkedy som si to zacal vsimat, teda od nejakych 40tisic km
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 07.04.2014 10:20
Standa.64 píše:Nechají se tyhle silentbloky koupit neorigo ?
Daji... ja je kupoval v autobenex
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
Příspěvek od stano. » 06.05.2014 18:17
phofy: Sroby si dufam dotahoval, ked bolo auto na zemi.
