Zapojení výškových repro ?
- martyG
Re: Zapojení výškových repro ?
Ja mám výškové repro od Sinus live dorobené do predných plastových trojuholníkov na dverách, mám k nim aj výhybky. Dozadu som dával výšky z mondea MK IV bez výhybiek, tie majú komplet elektroniku v sebe, tam stačí len dotiahnuť kábel. Na foto sú repro vzadu, ak mám niekto záujem, môžem vyfotiť aj tie predné.....
Vyskove by mali byt natocene na usi. Hlavne u vyskacov sa prejavuje smerovy efekt vyzarovania. Jednoducho povedane, cim vyssia frekvencia, tym je repro smerovejsie. Preto nevadi, ked subwoofer je v kufri. A ludske ucho si zvysok spektra "dokresli" podla vysok. Takze sub v kufri, stredobas dole v dverach, vyskace hore. A stale sa zda, ze to vsetko hra hore z vyskacov.
Je to samozrejme jednoducho povedane. A cvicene ucho to aj tak rozpozna. Idealne je mat cely stredobas a vyskac hore na pristrojovke a subwoofer vpredu, ale tak v aute je to tazko realizovatelne.
- martyG
Po montáži výškových repro som zaznamenal zmenu zvuku k lepšiemu, aj keď to nie je ideálne umiestnenie (podobne to má FF II aj mondeo), pre potreby môjho sluchu a posluchu to vyhovuje....
Ano, je to urcite lepsie. Natocenie na usi by to este viac zlepsilo
Ja to rozpisujem aj kvoli tuto kolegovi. Ked to ide realizovat, nech vie dopredu.
- martyG
tie predné som sa snažil natočiť, čo to išlo.....
FoFo333
Ďakujem Vám obom aj za vysvetlenie aj za obrázok, ak by sa dalo kľudne hoď aj foto tých predných dverí. Zase som nerozhodný, či urobiť aj výškové repro aspoň dopredu, ale už mám jasno v tom, že ak výškové repro tak treba myslieť aj na ich natočenie, umiestnenie atď. No uvidím ešte, zatiaľ len zbieram inšpiráciu a nové poznatky. Realizovať to budem asi až na jar. Ešte raz Vám ďakujem.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Tak daj do zadnych dveri tie koaxialy. Zapni radio, sadni dozadu. Uvidis, ci ti to bude stacit.
Ak to budes napajat radiom a nemas vytlmene auto, tak tie vyskace budu (podla mna) najmensi problem.
FoFo333
Ono dotlmit sa dá vždy, ale je pravda že aj repro sa dajú neskôr kúpiť iné. Uvidím ešte, čo a ako sa nakoniec rozhodnem, ako som spomínal zatiaľ je to v štádiu získavania info a predbežného plánovania, resp. hľadania možností.
- Otomar
martyG píše:Ja mám výškové repro od Sinus live dorobené do predných plastových trojuholníkov na dverách, mám k nim aj výhybky. Dozadu som dával výšky z mondea MK IV bez výhybiek, tie majú komplet elektroniku v sebe, tam stačí len dotiahnuť kábel. Na foto sú repro vzadu, ak mám niekto záujem, môžem vyfotiť aj tie predné.....
Zrovna tady si ale myslim, ze je vliv samostatneho vyskace zanedbatelny. je temer stejne vysoko jako stredobass a namireny na hlavu stejne neni.
- martyG
tu sú sľúbené fot výškových repro v trojuholníkoch dverí....
FoFo333
Takto nejako som si to predstavoval. Myslím, že by mohli byť aj správne nasmerované. Vyzerá to super! Ďakujem
Podla mna su nasmerovane dolu. Co nemusi byt zrovna zle, mozno kvoli utlmu - pri priamom nasmerovani az prilis razili. A su nejake male (na priemer)
Vacsinou som videl, ze su na bocnej strane toho trojuholnika. Kde ma manualne ovladanie zrkadiel ten cicik. Tam ale treba bud najst domcek, ktory zazracne pasuje, alebo laminovat
FoFo333
Seruste tak nakoniec zatiaľ dám iba koaxialne repro len potrebujem poradiť, prosím vás dávali ste aj redukciu pod tie repro alebo len našrobovali do plechu? Lebo ja som dnes vymontoval predné repro obkreslil na dosku, že si vyrobím redukciu z ovaloneho repro na kruhový 16.5cm ale nejako mi to nevychádza. Našiel som ešte doma 16.5 cm 3pasmove sencory, tie dám zatial dozadu, a do predu kupim tie JBL CS 6. Rovnakým spôsobom som si vyrábal redukcie na repro aj na predchádzajúcom mondeu mk1, lenže tam boli tie ovalne repro väčšie. Tam problém nebol dat 16.5 cm repro na tu redukciu. Diky
