Zapojení výškových repro ?
Michlik
Příspěvek od Michlik » 26.09.2007 11:18
Zdravim lidi, nemá někdo zkušenost se zapojením výškáčů? chtěl bych je umístit někde u předních sloupků čelního skla, do propojení moc nevidim, je potřeba vyhybka? A rozebrání tapecírungu dveří? Už jsem tu hledal, ale výškáče jsem nenašel. Dikas
Ford Focus kombi 1.8 TDCi - 74 kW, r.v.2004, Ink blue metal
CoolXman
Příspěvek od CoolXman » 02.10.2007 20:31
Připojil bych se k dotazu. Dělal někdo výškáče? Nikde jsem to tu nenašel. Kam se to dá zabudovat, nějaká cenově přijatelná varianta na realizaci.
Ford Focus Combi 1.6, Futura 2000 - Galerie: zde
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 02.10.2007 20:42
Výškový reproduktor má směrovou charakteristiku, takže jeho umístění by mělo bát směrem na obličej či uši, basový reproduktor je zase směrový minimálně ten je možno dát kamkoliv. Jinak k výškovým reproduktorům vyhybku určitě musíš dát, stačí kondenzátor jako pasivní vyhybka(1 řád 6dB/okt). Nebo můžeš použít vyhybku vyššího řádu, popřípadě realizovat aktivní, ale ta je složitější, a potřebuje napájení.
(45.36 KiB) Staženo 311 x
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
CoolXman
Příspěvek od CoolXman » 02.10.2007 20:51
O tý pasivní výhybce jsem slyšel, nějak tak teoreticky jsem se pokoušel získat info k tomu, ale zatím nemám představu kam to prakticky do Fofa případně zabudovat. Ideál by bylo někam z vnitřní strany plastovýho obložení k zrcátku jako to mají origo některé značky aut (viz OPEL, a další).
Tad
Příspěvek od Tad » 02.10.2007 20:57
Ve svý starý raketě, sem měl přidělaný výškáče na sloupku dveří (viz. foto) jsou to nějaký Panasonic a jsou natáčecí, takže sis ještě mohl přesně nasměrovat cinkání do ouška :wink: :wink:
Jinak tu vyhybku bych neřešil, protože pokud si koupíte nějaký reproduktory tak si myslim že ten kondík by tam měl být už z výroby
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 02.10.2007 21:00
No nevim jak je to u autoreproduktorů, ale normálně tam vyhybka není, pokud to tam nebude výslovně napsáno, tak bych ji tam dal.
Tad
Příspěvek od Tad » 02.10.2007 21:30
myslím že všechny výškáče do auta které jsou zalité v těch plastech, jako ty moje, ten kondík mají. samozřejmě že si můžeš koupit samostatný reproduktor bez "šasí" a ten bude bez ničeho :wink:
CoolXman
Příspěvek od CoolXman » 02.10.2007 21:36
Tad píše:myslím že všechny výškáče do auta které jsou zalité v těch plastech, jako ty moje, ten kondík mají. samozřejmě že si můžeš koupit samostatný reproduktor bez "šasí" a ten bude bez ničeho :wink:
Hm, myslím že je to pravda. Co jsem koukal na nabídku, tak dražší a v těch plastech ten kondík mají a viděl jsem i ty bez šasi samotný repro (ty byly levnější).
Jinak zajímavý umístění toho výškáče. Natáčecí jsem taky viděl, akorát bych docela preferoval aby byly zapuštění a moc nečouhaly.
FoFo333
Re: Zapojení výškových repro ?
Příspěvek od FoFo333 » 12.01.2014 18:17
Riešil ešte niekto dorábanie výškových repro do Focusu mk1 pred FL? Niekde som videl výškové repro vo vnútorných krytkách spätných zrkadiel. Ale nespomeniem si, či to bol focus a ak áno ktorý. Prípadne ako to máte riešené vy na svojich focusoch? Vopred ďakujem. :)
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Otomar
Příspěvek od Otomar » 12.01.2014 18:36
Focus ma ve dverich predni repra pomerne vysoko, takze i koaxialni repra s vyskacem ve stredu reproduktoru hraji dobre a vysky se neztraci.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 12.01.2014 18:39
Takže by si ani neriešil komponentné repro do focusa?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 12.01.2014 18:53
Ja ne. Resil sem to nedavno a po diskuzi s prodejci ahifi.cz jsem zvolil JBL CS -6. Rozhodoval sem se mezi komponentni a koaxialni verzi techto repro a doporucili mi prave koaxialni (prave z duvodu vyse). Docela me to prekvapilo, protoze jinak bych jim tam nechal vic penez za drazsi repro. Nelituju, zvuk je super. ( Nejsem nejaky audiofil, lepsi repro uz sem taky slysel ale s temi koaxi jsem spokojen)
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 12.01.2014 18:58
Ďakujem za radu, tak teda tiež tam hodím iba koaxiálne repro, aspoň sa vyhnem dorábaniu výškačov a tahaniu káblov atď :)
Příspěvek od stano. » 12.01.2014 18:59
Vzdy je to o cene, komplikovanosti zapojenia a zastavby.
Vyskace mozes dat do trojuholnikov spatnych zrkadiel. Vacsinou sa to tam laminuje. Alebo do A stlpikov (tiez laminovanie). Alebo na pristrojovku k A stlpikom - tam sa daju dokupit univerzalne domceky, ktore sa tam prilepia/nasrobuju. Len to podla toho aj vyzera.
Pokym nie si fakt audiofil, nemas vytlmene dvere a cele auto, kupujes repro v cene do 50€ za par a budes to napajat z radia, isiel by som cestou koaxialov ako tu kolega vyssie.
Inak 2- pasmove s prehladom stacia. 3-pasmam by som sa vyhol. A potom pozor na vysku toho stredoveho reproduktora. Aby nepretrcal prilis vysoko. Nevojde ti pod mriezku.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 12.01.2014 19:09
Vďaka stano..
