čelní vyhřívané okno
jenikl
Re: čelní vyhřívané okno
Příspěvek od jenikl » 22.07.2013 14:21
Pročetl jsem to tu celý a potřebuju radu, ruplo mi po pěkný ráně čelní sklo, nejdřív jsem myslel, že je to ok, ale když jsem přejížděl zahradu, tak jak se kroutila karoserie, tak se to pěkně rozjelo a je to už vvidět.. Mam připojištění, takže si to necham vyměnit - žádnej problém, ale chtěl bych tam dát vyhřívaný, ale zajímá mě, co je potřeba připravit. Ve středovým panelu mám konektor a dráty k vypínači, ale co dál? Relé a dvě pojistky? A instalaci od okna do sloupků?
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
johnyram
Příspěvek od johnyram » 22.07.2013 16:36
Nejsem si jistý, jestli no problém, jestli si tam měl nevyhřívaný, tak ti zaplatěj nevyhřívaný. A to je si myslím 50% cena toho s vyhříváním, takže si myslím, jestli to budeš chtít, budeš zřejmě muset šáhnout do své vlastní portmonky :D
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Maarff
Příspěvek od Maarff » 22.07.2013 17:32
Vyhrivany stoji jestli se nepletu 13500,- Proto mam predni pojisteny radsi na 15000,- :-D
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
mikki
Příspěvek od mikki » 22.07.2013 17:52
Barevné ,se zatmaveným vrchním pruhem ,vyhřívané + čidlo deště 220€. :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2013 17:57
Jj něco takovýho jsme tu měli taky a dodavatel na to ani nechtěl dát záruku :lol: Nicméně pán to chtěl tak doufáme, že po přejetí kolejí mu nerupne vejpůl :roll:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.07.2013 18:11
mikki píše:Barevné ,se zatmaveným vrchním pruhem ,vyhřívané :)
Todle mám na autě já od Saint-Gobain Sekurit od roku 2007 a nic neruplo :wink:
jenikl
Příspěvek od jenikl » 22.07.2013 18:21
Nebudu kupovat origo, bylo mi s výhřevem nabídnuto za 7000 a bez za 6000.. Jen mi řekl, že to je vyrobený u nás.. Je to velký servis na skla v Plzni, takže bych nevěřil, že by dával číňana záměrně. Už jsem měnil na Clio, otevřela se mladý kapota a stálo to i s gumou a prací 4500, taky naše český sklo..
Spíš mi zajímá problém v elektrice, resp. co mi bude chybět a odkud co mám vytáhnou alespoň na přípravu..
Thorrko
Příprava na výhřev čelního skla
Příspěvek od Thorrko » 26.07.2013 15:59
Dá se nějak zjistit, třeba podle vin nebo i fyzicky , jestli mám v autě udělanou přípravu na vyhřívané čelní sklo a co je případně třeba vyměnit kdyby ta příprava byla ?
Přesun :arrow: Brehowicz
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 27.07.2013 21:54
Tak jsem dneska pátral a pod torpédem vedle pylového filtru jsem našel tenhle konektor, to asi bude na ten výhřev skla ne?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.07.2013 22:31
To by měl být on... i na druhé straně bude.
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 27.07.2013 23:20
Na druhé straně jsem si ničeho nevšiml, kouknu zítra.
jimm
Příspěvek od jimm » 08.08.2013 20:49
Kvalitu skla mají všechny výrobci stejnou záleží jenom na ceně :palec_nahoru:
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
jenikl
Příspěvek od jenikl » 09.08.2013 08:11
Takže jednoduchý - když najdu konektory na připojení, tak nebude problém. Ve svazku mám vyvedený konektor ke středovému panelu, spínač už mám. Pak ještě doplnit spínací relé a pojistku do skříňky u nohou.. Pak už jen vyměnit na pojišťovnu okno a je to komplet.
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 10.01.2014 09:15
Ahojte,
(nejspíš) po včerejší výměně budíků za poFL mi nefunguje vyhřívání čelního skla. Když zmáčknu tlačítko, tak na něm problikne kontrolka a "problikne" celé osvětlení (budíků, klimatizace atd.). Všiml jsem si toho při svítící oranžové vločce. Myslím si, že to má nějakou spojitost s automatickým zapínáním výhřevu, které řídí budíky. Je má domněnka správná? :-)
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.01.2020 17:01
djdekl píše:Jde vypnout přes IDS aby se automaticky po nastartování zapínalo vyhřívání předního a zadního skla ??
Tak po letech konecne vypnuto u MK3 Mondea. Pres IDS to ale nejde (nebo sem to nenasel), poreseno pres Forscan...
Naposledy upravil(a) djdekl dne 27.01.2020 17:44, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
