Jinak si zkontroluj, jestli při posuvu nahoru, se rozšiřují okraje. Jak dítě roste, ramena se zvětšují a je potřeba, aby když posunuješ opěrku hlavy nahoru, tak aby se to v místě ramen rozšiřovalo. Myslím, že na 99% to musí mít každá sedačka 9-36 kg, ale pro jistotu...
autosedačky pro děti
Eidž
Re: autosedačky pro děti
Jasan, Cybex v testech ADAC (ty typy, co jsem doporučoval) si vede taky na předních místech.
Seat Altea XL-prodáno
- tommula
Dík za upozornení s tím zvětšováním, musím na ni mrknout poradne a jeste zkusit jak bude pasovat do Fouska a zda bude dosattecne dlouhy pas, abych nekoupil a zjistil ze nepasuje.. Švagr ju mají, tak to budu mít otestované z první ruky
- tommula
Jeste jeden dotaz:
teoreticky sedacka ma nejakou zivotnost..
tak premyslim, zda je technicky možné že sedačka vydrží třeba 10let stále stejně funkční, když bude v aute když jsou mrazy, když jsou vedra, je tam nejaká vlhkost.. protože vytahovat ji bežně nebudu..tak zda není lepší vzít 9-18 a jak odroste tak koupit tu větší jakože mladší...
- Stehnak
Kdyz sem resil to stejny (taky jsem chtel koupit tu Cybex Pallas 2-Fix 9 -36 kg), tak jsem dosel az sem (prvni prispevek na strance - ale projdi cele vlakno):
http://www.emimino.cz/diskuse/cybex-pal ... nkovani/3/
... a nakonec teda koupil: Maxi-Cosi Axiss (http://www.babypark.cz/autosedacka-maxi ... nts=367914)
- tommula
procetl jsem to, a asi to vazne udelam tak ze koupim tuto http://www.kocarky-matous.cz/cz-detail- ... nty=186905 od te kamaradky i s isofixovou zakladnou a casem ji hodím do šmelcu a pořídím tu větší, až to bude aktuální...
Hlavně ta 9-18kg je více polohovatelna, a maluša je zvyklá v aute spávat, tak si myslím, že v té 9-18kg ji to bude pohodlnější..
Eidž
Pallaska má životnost 11 let(chceš dát sken příslušné stránky manuálu?). Výrobce doporučuje vizuálně kontrolovat, zda-li je tvar sedačky/plastů, stejný. Pokud nastane deformace, přestat používat a předat výrobci. Ale to máš dělat u čehokoliv, i u kola, odrážedla, dětské chůvičky...tommula píše:..
Auto parkuji venku, suché stání ještě nemám. Ani Solution, ani Pallas nejeví známky blednutí potahu či deformace plastů. Pallaska je z roku 2012, Solution déle.
Když jsem vloni prodával 3 letou BeSafe, tak na straně k oknu byl na potahu našitý plastový obdélník, s bezpečnostním textem. Tak ten byl nečitelný. Ale potah OK. Na nosných plastech ani ťuk, stav jak při koupi. A to byla sedačka 0-18kg, takže korpus. A za tři roku potah nevybledl.
Jestli někdo podle stavu potahu usuzuje, v jakém stavu je zbytek sedačky, který je vyroben z jiného materiálu, a toto dává jako argument, tak zase podle mého názoru je mimo mísu - je vedle.
Nemám 4 děti, ale je trochu rozdíl mezi sedačkami 9-36 dnes a před 5 lety. Pultík je záležitost tak - 3 roky starou? Za prvního dítěte pultíky nebyly k dostání.
Jasně, že za 3 roky budou zase úplně jiné sedačky. Jenže v kategorii 18-36 se už nic moc nemění 5 či více let. Proč tedy výrobci investují peníze do vývoje, aby vyrobili sedačku, která splní kritéria v různých váhových kategoriích? Aby vyrobili sedačku, která třeba 8 rokem křupne? Trochu se zamyslete a zapojte svůj rozum.
A sedačku vybírejte s dítětem. Ať si tam sedne, zapnout, nastavit výšku. Porovnejte různé výrobce. Kamenný obchod, kde mají tento sortiment, tak má sedák z auta, kde se to dá vyzkoušet.
A když už jste u té bezpečnosti, tak výrobcem vozidla je předepsané měnit co 2 roky brzdovou kapalinu. Kdo z Vás to dělá? A víte, proč se to má dělat? A pak tady něco pište o životnosti termoplastů, které máte v autě všude...
- Infinter
Hele, tak nějak se mi zdá, že to naše nová Cybexka nemá - vysunuje se jen hlavová opěrkaEidž píše:Jinak si zkontroluj, jestli při posuvu nahoru, se rozšiřují okraje. Jak dítě roste, ramena se zvětšují a je potřeba, aby když posunuješ opěrku hlavy nahoru, tak aby se to v místě ramen rozšiřovalo. Myslím, že na 99% to musí mít každá sedačka 9-36 kg, ale pro jistotu...
https://www.mall.cz/autosedacky-9-36kg/ ... -line-2013
Jo a zadní pásy u Fofa vyšly nachlup, takže nemusím shánět jiné
Eidž
Do dnešního odpoledne jsem žil v přesvědčení, že to má.
Ale jak Solution, tak Pallas má v místě ramen pevnou skořepinu, skutečně se posouvá jen opěrka hlavy nahoru a dolů.
Toto jsem vygooglil:
Většina dětí dosáhne 55% své konečné výšky ve věku 3 let. Ve 12 letech již dosahují 89% jejich celkového vzrůstu. Během používání autosedačky tak dítě vyrostě průměrně o 60 cm.
U Römer Kidfix uvádějí, že šíře v ramenou jde nastavit mezi 31 - 37 cm.
U Solution Q (od O1/2014) už uvádějí nastavitelnou šíři 53 až 61 cm, tj. 8 cm do šířky a 20 cm do výšky.
Ten rozdíl šířky je divný, každý výrobce měří asi něco jiného. Oba se shodují v tom, že šířku v ramenou mění o 8 cm.
Pozitivní je ale toto:
Trvanlivost výrobku
Autosedačka CYBEX PALLAS 2-fix je navržena tak, aby splňovala znaky po celou
dobu, ve které může být používána – od přibližně 1 roků do 12 let – což činí 11 let.
Trvanlivost výrobku
- Infinter
My se do ní ještě nějakoudobu bez problémů vejdem (zatím máme vajíčko) a co bude za pár let, to nikdo neví.. Přinejhorším jí pošlu dál a koupím jinou, maminky baví nakupování po bazarech víc, než hlídání děti
Eidž
Přišla odpověď ze Cybexu - ptal jsem se, jak to je s životností plastů u Pallas, zdaili garantují životnost 11 let.
Cituji:"
Z technického hlediska je sedačka schopna vydržet po celou dobu používání, samozřejmě pokud dojde k opotřebování potahu např. častým praním, znečištěním roztržením je možno zakoupit potah náhradní. Skelety sedačky jsou vyrobeny z polypropylenu, který běžně odolává teplotním podmínkám v našem klimatickém pásmu, a to na obě strany jak teplo tak zima, za předpokladu správného používání a nevystavování autosedačky extrémním teplotním vlivům. V zájmu bezpečnosti dítěte se nedoporučuje kupovat autosedačky z „druhé ruky“, kde nelze poznat, jak bylo s autosedačkou zacházeno."
Tím tedy konstatuji, že uživatel
steeve na emimo.cz
zde
používá manipulativní techniky, možná proto, že provozuje toto
http://autosedacky.mimishop.cz/index.php
Argument o nutnosti měnit sedačku po 5 letech, z důvodu křehnutí plastů, je argument obchodní, ne technický.
Forďáci, používejte hlavu.
Cituji:"
steeve na emimo.cz
zde
Re: Autosedacka Romer Kidfix Sict
v navodu pisou (http://www.baby-car.cz/cz-detail-279375 ... -grey.html):
měkce polstrované bočnice a plastovné vzduchové nárazníky SICT chrání Vaše dítě v případě bočního nárazu (SICT vyšroubujete pouze na straně směrem ke dvěřím auta)
logika mi rika, ze tam bych je naopak nechal
EDIT: tak oficialni navod rika presny opak ... uf
- DAveDOG
Mají to dobře, Ty máš vyšroubovat tu ochranu (ale ne ji odšroubovat) a tím vlastně zvětšit plast co je mezi dítětem a dveřmi. Viz treba tento obrázek: http://babyanbord.britax-roemer.de/medi ... 97x207.jpg
Já vybíral sedačku nedávno, zkoušeli jsem jich několik. Zatím s Römerem plná spokojenost.
ahaaa ... tak pak uz je mi vse jasne a muzu ji s klidem koupit
diky
diky
- C-Maxis
Jenže z hlediska jazyka vyšroubovat něco znamená to odstranit. Přemýšlím nad lepší formulací a možná: pootočením vysunout ?
- DAveDOG
Takže pokud někdo vyšroubuje ceny nahoru, tak to znamená že je úplně odstraní?
Pro odstranění šroubováním máme slovo odšroubovat. Chlapi nejsme v Americe aby jsme brali návody doslova. Používejme to co máme mezi ušima.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
