Netuším, ale znovu to rozeberu a podívám se na to. Není tam moc přístup a vyhazovat turbo ven se mi nechce. Navíc mám strach tam něčím hrabat, bych to mohl podělat úplně, ne...?vita_k píše:zdeny. co je to tam nahore vlevo na jedne z tech zadnich lopatek??? zhruba smerem k pismenu E. To cerne na tech lopatkach je nejaka usazenina, ktera nejde dolu?
1.6tdci - upadlá hadice sání
- zdenyvm
Re: 1.6tdci - upadlá hadice sání
- V12
Ak je to nejaka usadenina, rychlo sa jej zbav, pretoze pri 100 tisic otackach je z tych par miligramov poriadna nevyvazenost.
- vita_k
zakrouzkoval jsem, co myslim...
Ja jsem s kolegou z prace (turbarem z povolani) koukal na moje detailni fotky turba a na tom mojim taky tipoval usazeniny, ktere by tam nemely byt. Mam jiny nazor nez on, ze to nejsou usazeniny, ale naruseny povrch. Kvuli tomu mi to mozna taky houka, protoze povrch lopatek neni uplne hladky. Tve usazeniny maji ale jinou barvu - cernou.
Ale necham to do jeho horkeho konce:)
edit: na aktuatoru mas olej, jestli zatekl dovnitr, mohl by aktuator poskodit. Podival bych se, kde ti olej utekl.
- zdenyvm
Díky za tip, určitě to zkusím! Jenom nevím čím do toho jít abych to ještě víc nepodělal. Poraďte, čím a jak zkusit ty skrvny odstranit?
- zdenyvm
Tak mi to nedalo a vlezl jsem k turbu zas a ty fleky už tam nejsou! Asi to proletělo motorem, je to čisté... Podélná vůle žádná, nahoru-dolu trochu ano, ale to asi musí být. Ale houká pořád teda...
Jo a snad jsem vyřešil tu prasklou redukci hadice u turba (od filtru)! Uřezal jsem ji po tu prasklinu, opatrně uřezal ty vodící výstupky kolem a stáhl to páskou na konci - co nejblíž turbu. Není to doražené až k turbu, ale vypadá to že to drží!
- vita_k
Ok.to byl jen olej.nic divného .
paranmax
měl bych dotaz, jaký má být maximální absolutní tlak v sacím potrubí u 80kw verze 1.6. respektive klik má turbo tlačit maximálně.
- lucky.jack
Tohle je diskuze o něčem jiném a ne o turbech. To řešte třeba v houkajících turbech. Děkuji.
paranmax
no právě mám podezření na prasklou hadici k ic a chtěl jsem si to potvrdit tlakem v potrubí podle ELM327, slyšet to moc nelze a vidět už vůbec ne.
paranmax
Ahoj tak jak jsem psal na podezření o nějaké dírce za turbem tak jsem ji našel. Nějaká ***** chlupatá čtyřnohá mě asi ze srandy proškrábala hadici co spojuje turbo s ic. Díval jsem se do ceníku a našel jsem pouze celou sadu od turba až po ic, ale já mam vadnou pouze tu gumovou spojku. Nedá se sehnat pouze ta?
- lucky.jack
Nedá.
- vita_k
Da, z Allegro.pl, stačí umět platit v Euro popr. Zlotých
- Marod22
paranmax: ten nešťastný kúsok už zháňalo viac ľudí, čo si pamätám, tak väčšinou to poriešili z vrakáča, alebo z nejakých špecializovaných predajní, kde majú hadice aj ako náhrady pre rôzne typy áut. Tuším marosmanik riešil niečo podobné.
marosmanik25
áno ja som to poriešil cez allegro a som spokojnný..už mi to aj došlo a zaplatil som nejakých 22 eur za celú tu hadicu od vzd.filtra ku turbu bez váhy vzduchu
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Mi-shak
Dobrý den,
FF 1.6 TDCI 80 KW 2005 bez DPF
Před nedávnem prasklá tato hadice, vyměněna za novou...
http://mi-shak.rajce.idnes.cz/Ford#20140606_163555.jpg
Dneska se mi zdálo, že později nastupuje turbo, tak mrknu pod kapotu a pod novou hadicí
nastříkaný olej na alternátoru ( jsou tam 3 samořezky a asi to moc nedrží )
http://mi-shak.rajce.idnes.cz/Ford#DSC_0170.jpg
No a hlavně vystřelená tato hadice a urvané packy :
http://mi-shak.rajce.idnes.cz/Ford#DSC_0171.jpg
http://mi-shak.rajce.idnes.cz/Ford#DSC_0172.jpg
S opravou hadice si poradím, ale chtěl bych zjistit příčinu tlaků, které tyto potíže způsobují.
Olej v hadicích je, ale že by mizel z motoru se nezdá. Ale ty tlaky co rvou hadice mě dost znervózňují. Proradíte prosím do čeho se podívat (a kudy) a co případně vyčistit ?
Najeto 150.000 km
Díky moc.
Michal
Najeto 150.000 km
Díky moc.
Michal
