LPG - montáže a zkušenosti sem...
- Wov
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Ahoj, potřeboval bych poradit kde v Praze nechat namontovat kvalitně LPG na 6ti válec. Nějaké zkušenosti jak systémy LPG tak firmy které se tím zabývají?
Zatím to vypadá na Neptun Harfa, systém BRC a přímaz alespoň podtlakový.
díky
díky
Ford Mondeo MkIII 04, 3.0 V6 [BRC], Titanium, kombi
Ford Scorpio MkII 97, 2.3 16V, ghia, sedan
prehistorik3
Mira:
No, ja jsem samozrejme montaz nadrze nedelal, tu udelal ten, co mi auto prodal, ale urcite si naklady k cene pripocital.. Kdyz jsem se ptal proc,bylo mi receno, ze kdyz v nemecku delali plyn, tak tam dali starou nadrz nekdy z roku 2002.
Kdyz prepnu na plyn, tak samozrejme otacky zustavaji stejne, jedine co jsem sesnazil rict predtim je, ze kdyz porovnam jizdu na plyn a benzin tak na plyn nemam takovy vykon jak na benzin, tudiz musim do vyssich otacek.
prehistorik3
Co se tyce toho plynu, tak jsem si jen nechaval seridit cely plyn, nastavili mi ventily(?) u plynu, aby to odpovidalo norme. Nevim co s tim presne delali. Je to atcautotrans, strakonicka 159, specializujou se na system Prins.
prehistorik3
Hele Míro,
jenom dotaz k oleji na to primazavani. Stridas to, nebopuzivas jednu znacku?
- Mira
prehistorik3:
- nádrž: O.K. tím se to vysvětluje
- výkon benzín/LPG: tak to nedokážu posoudit
- firma Praha: díky, pokud kontrolují i vůli ventilů, tak se tam ze zvědavosti stavím a poptám se i na kontrolu vůle mého Ti-VCT
- přímaz: já dávám stále Flashlube od začátku co mám LPG
prehistorik3
ok, dej vedet, ja se tam chystam tenhle tyden - dat si zkontrolovat to primazavani.Hele jeste dotaz, mam ted 1l oleje valve saver od ESGI, tak bych ho rad minul... muze delat neplechu v motoru jinej primaz?
- skier.n
Ahoj, jak často by se měla dělat revize na LPG? Díky
- 321910336
jednou ročně
- Mira
nikdy jsem složení těch přímazů nestudoval, pohledej na netuprehistorik3 píše:ok, dej vedet, ja se tam chystam tenhle tyden - dat si zkontrolovat to primazavani.Hele jeste dotaz, mam ted 1l oleje valve saver od ESGI, tak bych ho rad minul... muze delat neplechu v motoru jinej primaz?
prosím tě, zjisti mi kolik by chtěli za kontrolu vůle ventilů na 1.6 85kW (Ti-VCT)
- skier.n
ok, zítra mi budu volat
prehistorik3
Mira: jo zeptam se ti, ale jedu tam az na dalsi tyden. Tenhle to uz nestihnu, a to je teprv pondeli
- Mira
no problemo, mě nic naštěstí netrápí. jen mě to zajímá ...
skier.n: já mám k velkému TP lejstro s názvem " Příloha k TP" s logem systému, který mám instalovaný a jsou tam veškeré údaje o LPG a na zadní straně kolonky na razítka pro pravidelnou revizi ...
Předpokládám, že podobnou přílohu k velkému TP by měl mít každý ...
- skier.n
Ja mam posledni revizi napsanou na ciste a4
- Mira
Já po nakouknutí do papírů zjistil, že tak nějak omylem jezdím bez revize už 5 měsíců
Budu muset ihned napravit ... nějak se mi to samo nepřipomnělo ...
- 321910336
teď jsem koukl do papíru a je tam 12 měsíců nebo 10 000 KM, tak to je humus, to opravdu někdo dělá při průměrném nájezdu tu revizi 2-3 ročně? nebo těch 10 000 je jenom výmysl výrobce/montážníka?
