Parkovací systém
- Lion30
Re: Parkovací systém
Já ho mám též nad zrcátkem
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
- tommula
U tobo zpetneho zrcatka nahore to vypada dobre, akorat ten kablik me tam asi bude rozstilovat
ale jinak to hold nepujde. Uvidim jak bude cas, tak to zkusim jak to vypada v tom kastliku nebo kde to nacpat jinde. Diky za fotky a inspirace panove
Ja to mam ako sth-1 a odporucam. Len to mam posunute viac pod sklo, pod ten spodny cierny lem. Na spataku by mi to zavadzalo, kabel sa blbo taha. A na sedane sa podla vnutorneho zrkadla velmi cuvat neda, pouzivam hlavne vonkajsie. Takze jednym ockom vidim aj prave zrkadlo, aj displej. A da sa aj podla pipania.
- tommula
zitra kdyby bylo pocasi, tak bych navrtal cidla, myslim si to spravne kdyz to dam do te sede listy, viz obrazek ze (zlute kolecka)? budu protahovat kabely od pridavnych couvacek tak bych to natahl zaroven s parkovakem...
- mikki
jj klidně je roztáhni ještě víc ty krajní jsou víc na boku ,mám je originál jen nemám po ruce fotku.
- mikki
našel jsem fotku ,tohle je originál
- stanikg
Aby tie krajne smerovali do zadu a nie do boka .lebo potom ti to bude pipat o bok steny alebo auta ked budes zacuvat napriklad do rady stojacich aut
- tommula
no ja to jeste nemam rozmerene,jen sem to naznacil..budu to davat dle manualu .. krajni cidla od stredu auta 63cm na kazdou stranu a ty prostredni dve 25cm od stredu auta... aspon tak to tam mam psane tak to tak nejak udelam, jak to vyjde
diky panove
uz se tesim az to navrtam a osadim, a pak uz jen nejak se dostat k couvacce
žena mě zabije
poslední den "svátku" co jsem doma a stejne budu na chodníku u auta
- mikki
mě originál pípá když couvám do řady a jsem blízko vedlejšího auta.A to máme i na autě FFll po FL.
- mikki
FFll po FL je to ještě víc na kraji
- tommula
No jelikoz venku regulerne prsi, tak si nejsem zitra jisty tou montazi, ale snad ano.. uvidim jak me to zitra to rozmereni vyjde, ale snad nebude problem, a display hodim do "popelniku" vedle autozapalovace, jde mi hlavne o pipani, a kdyz budu chtit vedet metry tak zmacknu kryt kuracke vybavy a mrknu,aspon to nebude nikde na ocich
ja jsem ho daval nad zrcatko , nikomu neprekazel a nedrazdil
- tommula
No ja si donesl popelnik z auta a zjistil jsem ze se tam nevleze, musel bych do toho plastu udelat maly vyrez na obe strany, coz nevim zda bude to prave
uvidime, mozna to dopadne tim zrcatkem, ale nejak se mi nezda to tahnuti pod tapecem, ikdyz by to melo jit nekde bokem jak jsem to tak vycetl
- Ajik
Kryt A či B sloupku jde sundat snadno, tahání kabelů není problém. Podobně jsem tahal minulý týden kabel od zadní kamery k přední, vše to šlo vrchem kolem dveří. Stačí vyndat sloupek, gumové těsnění kolem dveří a kabel zastrkat do mezery pod tapecírung, vrátit těsnění a je hotovo.
Kabel k parkovacímu LCD jsem tahal spodem (zase vyndání těsnění a zastrčení pod tapecírung), pak pod palubkou ke spolujezdci a B sloupkem nahoru. Nechtěl jsem to tahat Ačkovým kolem kabelu antény.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
- jirkaj
Jenom bacha, když to taháte vrchem nad dveřma, bývají tam bořní airbagy... (už se tu o tom někde taky psalo). Lepší je spodem.
