usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- vita_k
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
tak jsem neuspesne zkousel rozjet elmconfig ver. 0.2.12b a program mi neukazal moduly. Pritom je zrejme, ze elm pripojen byl. Nenapadlo by vas cim to je?
melo by se zobrazit okno tak jak je na videu ve 40 sekunde.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pd5h6Nvfz74[/youtube]
diky
me se zobrazi jen toto:
diky
Jestli chceš OBD nebo moduly si vybereš na úvodní obrazovce. Na videu je hodně stará verze..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- vita_k
takze vybrat Connection: Focus II, ze... No to jsem mohl taky zkusit sam... ale clovek se tu radej zepta... :)
takze takto - port tam ted neni, bo nesedim v aute:
Naposledy upravil(a) vita_k dne 04.01.2014 19:45, celkem upraveno 1 x.
Jo..
au585
Mam kabel Fordiag a v pohode mi funguje aj ELMconfig. Chcel by som popis ako sa da aktivovat funkcia blikania smeroviek pri prudkom brzdení (nudzove brzdenie). V ELMconfig je to asi v založke pre GEM modul (panic break ....) no niesom si istý. Neviem, či stačí zaškrtnúť len túto položku alebo aj niečo iné. Nechcem to skusať metodou pokus omyl preto sa radsej pytam.
PS: Niekedy mi to fungovalo ale po návšteve servisu, už nefunguje.
Ford Focus Combi 1,6 TDCi, 80 kW,
VIN: WF0SXXGXDS8E65392
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
- Wolf78
V GEMu to určitě nenajdeš , je to v sekci brzdy
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- hihi
Zdravím všechny. Jsem ve fázi se ptát. Umí ELM327 nějak zjistit míru zanesení DPF? Umí spustit nucenou regeneraci s dostupným SW?
(Hraji si s tím dva dny, nainstaloval asi čtyři různé softy a dál, než k diagnostice a smazání chyb v PCM jsem se ani dostat nechtěl. Byly tam 4 mršky, u dvou jsem zostražitěl. Uvidím, jestli se budou opakovat. Ale Zatím ne. A ten DPF by bodnul...)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Tomin123
Rekl bych ze jsi ve spatnem vlakne. Toto vlakno je o ELM + soft ElmConfig a to je soft pro upravu nastaveni.
Tomin
- zdenyvm
Nesetkal se někdo z vás s touto hláškou??? elm config normálně šel, pak jsem ho cca měsíc nepoužil a teď toto... A nejde připojit. elm327 je v pořádku, přes jiný soft se normálně připojí... help...
- Přílohy
- elm chyba.jpg (17.25 KiB) Zobrazeno 6393 x
- Tomin123
Na kterou jednotku se pripojujes ? CAN ERROR je tusim vracen i pokud nesedi rychlost (HCAN vs MCAN)
Tomin
- vita_k
Jj,odpojit, restart programu a pak se připojit na správnou Jednotku
- zdenyvm
Odpoljit, restart, připojit jsem zkoušel a nic. Jak myslíš správnou rychlost? Mám stejnou jak minule, tuším že toi bylo 38000...
- Mlyeko
spise asi HS nebo MS
- zdenyvm
Co myslíš tím HS nebo MS? HCAN a MCAN samozřejmě přepínám, dřív když to ještě šlo tak pokud to bylo špatně, tak to nahlásilo jinou chybu, stačilo přepnout a už to jelo... Teď nic...
- Mlyeko
tak v tom pripade beru zpet.. mas klicek v II poloze ?
