Automatické otevírání kufru FOCUS
Karoserie, světla, lak ...
xslide
Re: Automatické otevírání kufru FOCUS
Příspěvek od xslide » 03.06.2013 21:28
Řešíte to ještě nějak? Nápad se mně hodně líbí tak asi taky zkusím něco objednat a nějak to vyřešit.
Ajik
Příspěvek od Ajik » 03.06.2013 21:38
Já si dal pauzu, zjistil jsem, že musím kufr otevřít až o cca 30-40 cm, aby se začal otevírat sám. To pružina nedá, potřebuji tedy i nové vzpěry. A jelikož jsem měl drobnou potyčky se svodidly, tak peníze teď půjdou jinam :(
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 10.10.2013 11:39
Tak jsem se na to díval a hodně se mi to zamlouvá, změřil jsem si tedy mezeru mezi písty (zavřený kufr FFII kombi) a mezera je 21mm (pokud bych bral tu nenaleštěnou plochu pístu, tak je to více, ale ta už je z části krytá pouzdrem pístu)
Díval jse se tedy do katalogu pružin a nikde jsem nenašel údaj Ln nebo LBI.
Jsem celkem zmaten z těch údajů max prac. pohyb a dlouhá životnost.
http://www.penta-edm.cz/dokumenty/norma ... ruziny.pdf
Chápu správně, že SZ 8020 10x51
LBI = L0 - Smax (sn = 40%)
LBI = 51 - 17.9
LBI = 33.1 ?
Což by tedy do mezery 21mm nevešlo...
Čili předpokládám že se pletu..., leda by to bylo naopak a údaj z tabulky by byl již max pohyb = LBI
No jak píšu, jsem z toho zmaten, je někdo kdo je již má a mohl by mi to trochu osvětlit? Děkuji
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 10.10.2013 13:31
Ahoj lidi.
Moc mě to zaujalo, jaké pružiny mám teda koupit popř. jaké vzpěry?
Předem děkuji za inf.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 16:52
Dneska jsem zjistil, že FF3 4dv. má tuhle srandičku z výroby :palec_nahoru:
Není nad to, když je to origo z výroby. Šlape to jak hodinky.
Teď už to jen dořešit na naše ff2...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 17:22
Amoresputas píše: Chápu správně, že SZ 8020 10x51
LBI = 51 - 17.9
LBI = 33.1 ?
Já mám za to, že nemůžeš dosazovat údaj ze sloupce sn=40%, ale ze sloupce smax(max. zdvih pružiny). Potom ti vyjde 51 - 27 = 24mm
Mě spíš zaráží průměr trnu Dd. Na skice je značené Dd, ale ve sloupci už Ddh15 a to by odpovídalo průměru 5. Ale trn(pístnice) tlumiče má pr. 8 mm :nixw:
tommula
Příspěvek od tommula » 02.01.2014 18:37
:Dancer: uz se tesim az to nekdo z tech nejpovolanejsich vymysli na FF2 :) :Dancer:
radil jsem se s m.a.x.i.m.u.s-em a nevymysleli jsme nejvhodnejsi pruzinu, myslim ze to resili u mondea a nedoresili konce :( :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 21:13
Na německým foru to jeden uživatel udělal následovně...
a funguje mu takto http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=710621 .
A dával tam - citace:
Tlačná pružina 235 mm x 18.4 mm x 2,8 mm spirála ocelová pružina.
Pružiny pod 2,6 mm jsou příliš slabé. K dispozici jsou také různé klapky v kostce. Z tohoto důvodu, délka pružin je jiný!
Pružiny jsem zkrátil na potřebnou délku, že stále fit tlačil společně tlumiče. Vzhledem k tomu, že jsou v tabulce síť NE faktury ....
Originál:
Verbaut habe ich eine
Druckfeder 235 mm x 18,4 mm x 2,8 mm Spiral- Stahlfeder.
Federn unter 2,6 mm sind zu schwach. Es gibt auch verschiedene Dämpfer im Focus. Deshalb ist die länge der Federn unterschiedlich!
Die Federn kürzte ich auf die entsprechende Länge, dass sie bei zusammengeschobenen Dämpfern noch passen. Da gibts im Netz ne Rechnungstabelle....
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.01.2014 11:37
:palec_nahoru: Ted to jeste upravit pro HB a jsem stastnej :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.01.2014 12:44
Pro Hb Nemozne :mrgreen:
James_CZ
Příspěvek od James_CZ » 03.01.2014 15:56
Zkoušel už někdo na hatch dát ty vzpěry ze sierry xr4 (750N)? Možná by se dala použít ventilová pružina na odskok :mrgreen:
ST180 Frozen White GALERIE
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
“Born stupid? Try again!''
Prodáno ST170 - 5.door 2002 Silver GALERIE
tommula
Příspěvek od tommula » 03.01.2014 16:23
Cucim do katalogu na http://www.pruziny.ic.cz/tlacne.pdf
a pružinu s tím vnějším průměrem a délkou ...nevim, nejak z toho nejsem moudry.. mam tady v okolí dvě firmy co to dělají, tak kdybych měl rozměry a sílu tak bych to nechal vyrobit, kdyby to nebylo nákladné.. a z jak tlusteho dratu ?
petulak
Příspěvek od petulak » 03.01.2014 18:29
lucky.jack píše:Na německým foru to jeden uživatel udělal následovně...
Tady hodně záleží na tom volném prostoru na pístu, při zavření, když tam budu mít volnéjch třeba 10 cm, není co, řešit, takovou pružinu najdu, ale když tam mám necelé 2 cm, tak to jde blbě. viz: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.01.2014 18:49
James_CZ píše:Zkoušel už někdo na hatch dát ty vzpěry ze sierry xr4 (750N)? Možná by se dala použít ventilová pružina na odskok :mrgreen:
Uz si jeden clen dal urobit vzpery zo 700 N ale je to aj tak slabe
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.01.2014 20:03
petulak: Jj je mi to jasný, že když tam není místo tak se holt nedá nic dělat. Jedině dát nový vzpěry, který budou mít jiné rozměry a přidat pružinu. I tohle už jsem sondoval, ale zatím nemám nic uspokojivého.
Zpět na „Karoserie“
