Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2014 21:48
ustrihni konektor, nech jen hole draty a ty relatkem primackni
nebo to odpoj a uvidis, co prestane fungovat :twisted:
tommula
Příspěvek od tommula » 03.01.2014 09:48
:nnou: stříhaní :dih:
uvidim, zkusim topromerit a pak se snad pohneme dale...
me by se libilo to proste jen prepojit do jine patice :-)
Tak po vymene multimetru za jiny(muj asi odesel o dum dal :-D ) jsem zjistil ze pri vypnutem klici tam je 20mV na tom konektoru a po otoceni do polohy II je tem 12V... takze babo rad.. zkousel jsem se divat co prestane fungovat kdyz to odpojim a zda se mi ze prestaly svitit ovladace oken a zrcatek, ale moc to neslo videt, musim to po tme jeste overit.. zkousel jsem promerit jine patice pro rele, ze bych to dal jinam a asi tam je vylisek ale neni tam nic zapojene, se mi tam nepodarilo nic namerit :(
edit: Tak osvetleni ovladani tlacitek oken a zrcatek sviti i bez toho kabliku, akorat to neslo videt ve dne, takze k tomu nepatri :)
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2014 14:50
Tak denní svícení fuknční :palec_nahoru:
:gott: VELKÉ DÍKY ZaQikovi a MK2 :nazdravi: za to ze mi s tím pomohli a trpělivě radili :) :gott:
Nakonec jsem jak radil ZaQik ustrihl ten cerný kabel co mi tam zavazel, odizoloval, pichl zpět a přidal relatko které to uchytilo napevno 8)
Postupoval jsem dle návodu a dobrý, pravda tyden jsem špěkuloval co a jak a bál se :D a pak se bál samotného propojení toho pinu 1 s 26tkou, ale šlo to dobře normálním cyky kabelem :)
Teď se jdu vrhnout na přepnutí PP do angličtiny a asi připravit díry na přídavné zpátečkové LED, ale to je již jiná vesnice :perfect:
Pánové, všem ještě jednou velké díky. Tom
Edit: Jak jsem tady resil, ze mam v patici nejaky kablik, a ten vede do dalsiho rele a z tama kabliky nekam ke spolujezdci, tak dnes kdyz sem protahoval kabliky od parkovacich cidel, jsem zjistil, ze ty kabliky vedou az dozadu, ale nevim kde presne, napada me leda k taznemu? No je to jedno, to ja jen tak...
Ted budu hledat kabel k couvacimu svetlu at muzu vse zapojit :)
Alon
Příspěvek od Alon » 09.01.2014 14:38
enjoy píše:Předně napíšu, jak to mám zapojené, abysme věděli, že to mám správně :mrgreen:
Takže... kontakt 85 kostra
kontakt 86 plusový přívod od parkovaček
kontakt 30 plus po klíčku
kontakt 87a plus od DRL
mínus od DRL ukostřit
a další věc tedy bude ta, že zítra to dám na F32 a budu čekat. Ikdyž se mi tenhle princip, že to zhasne za 10 minut moc nezamlouvá.
Každopádně díky tobě za pomoc a hlavně petrn0, který mi pomohl i komplet postupem.
Chlapy kam mám napojit na to relé přímé napajení od baterky? díky moc ( jsem eletrickej analfabet :D )
tommula
Příspěvek od tommula » 09.01.2014 14:48
Nn to rele pichnes do "pojistkove skrinky" u spolujezdce pod kastlikem :) je tam patice pokud mas spravny GEM (ten ridici obvod nebo jak to rict)
Eee ja si nevsiml kam do jakeho auta a co :-D pardon :-D
Naposledy upravil(a) tommula dne 17.02.2014 20:19, celkem upraveno 1 x.
Alon
Příspěvek od Alon » 09.01.2014 14:50
To asi met nebudu mam f Mk I. rv 2000, ty mas novejsi. :perfect:
vitut
Příspěvek od vitut » 09.01.2014 15:56
Koukni do navodu tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=37670
Je tam zapojeni rele u FoFo1 tak, aby DRL fungovaly bez problemu. Lze zapojit i tak, aby se svetla spolehlive rozsvitila az po startu motoru.
Alon
Příspěvek od Alon » 09.01.2014 16:04
Skláním se před tvým elektrickým géniem :gott: ,ale na tohle nemám :D jsem jen obyčejnej lékárník. Prolezl jsem to tady křížem krážem a dospěl jsem k závěru, že přímej drát k baterce nepotřebuju a stačí napájení "od klíčku" ?
Alon
Příspěvek od Alon » 09.01.2014 18:51
Musí byt 12V od klicku v poloze I nebo II?
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2014 20:05
ve II
bikeridercz
Příspěvek od bikeridercz » 23.02.2014 20:13
Ahoj. Prosim o radu, rozhodl jsem se namontovat denní sviceni. Nemám mlhovky, takže uvažují o kulatých LED právě do míst kde jsou mlhovky. Na vrakaci bych koupil jen ty plastové díly s dirama at to nemusím řezat ručně.
Ale ... Už ČTÚ tento thread hodinu a nikde nevidím žádný link na kulaté LED do mlhovek a relatko. Návodu na montáž je tu mraky ale tip co koupit nikde.
Tak mi to pls zjednoduste.
Díky moc.
Mondeo MK4 2007 2.0 TdCI 103kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.02.2014 20:18
Auto jaký?
bikeridercz
Příspěvek od bikeridercz » 23.02.2014 20:29
Focus 2 bez mlhovek
phofy
Příspěvek od phofy » 23.02.2014 20:39
Tak co je na tom těžkýho, koupíš na vrakáči krytky s dírama a kulatý DRL, já mám taky kulatý, Lucky.jack měl taky kulatý
Šířka musí být 70mm já mám 77mm
Naposledy upravil(a) phofy dne 23.02.2014 20:42, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.02.2014 20:40
bikeridercz: najdi si na netu SJ-288. Postupů na zapojení je tu dost a dost.
Zpět na „Karoserie“
