Centrál
AlexBB
Příspěvek od AlexBB » 26.06.2007 15:32
No chlapci veľmi ste mi pomohli, nešiel som sa nijak dopátrat toho manuálu. Fakt vďaka, zatiaľ som na tomto fóre vždy zistil čo som potreboval- je proste super. :lol: :lol: :lol:
Focus Combi 1.8 TDCi/115k BLUE
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.06.2007 19:01
Krex ma predbehol s manuálom v nemčine. Už ti to ide - otvoríš kufor?
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
AlexBB
Příspěvek od AlexBB » 28.06.2007 08:15
no kufor ešte neotvorim, treba to zapojit tak sa dnes na to vrhnem. Je to nejaka funkcia komfortu to šede tlačítko, len to treba zapojiť v riadiacej jednotke toho diaľkového a bude to fungovať- dúfam teda, dam vedieť.
misakxt
centrál
Příspěvek od misakxt » 13.07.2007 15:34
už se na to ptal hugo ale odpověď sem nenašel.lze ke klasický jednotce centrálu bez DO dodatečně připojit jiný univerzální DO?jsou tam nějaké vstupy?
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
pelen
Re: centrál
Příspěvek od pelen » 13.07.2007 20:03
misakxt píše:už se na to ptal hugo ale odpověď sem nenašel.lze ke klasický jednotce centrálu bez DO dodatečně připojit jiný univerzální DO?jsou tam nějaké vstupy?
Jde, postup je u kazdeho neoriginalniho dalkoveho ovladani. Myslim princip, na ktere draty se ma pripojit, konkretni si musis u kazdeho typu auta najit.
misakxt
Příspěvek od misakxt » 13.07.2007 23:01
s drátama problém nemám živim se tim.už sem jeden centrál dával do felície a šlapalo to bezvadně.teď se mi ale jedná o zapojení origo jednotky jestli nemá někdo třeba schéma zapojení.že bych si ulehčil laborování s multimetrem.je mi jasný že na zámku musíbejt kontakt na odemčení a na zamčení.chtěl sem si ulehčit práci s rozebíráním dvěrí a ťukání drátů.
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Partizan
Příspěvek od Partizan » 14.07.2007 00:17
Zdar,já mám zase tento problém,mám autoalarm GT.centrál nereaguje na dálkové ovládání,ale alarm funguje,protože blinkry bliknou.Klíčkem jde auto normálně přes centrál zavřít.A ještě jedna věc pokaždě když zapnu nějaký spotřebič a zmáčknu dálkáč tak jde auto zavřít,ale potom když ho zmáčknu znova tak zablikají jen blinkry,ale centrál zase nereaguje.Neměl jste někdo podobný problém? Zkoušel jsem tu pojisku 63 ta je v pořádku a všechny ostatní také.Nevím čím by to ještě mohlo být.
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
Partizan
Příspěvek od Partizan » 14.07.2007 18:24
Tak já to nechápu,dnes už to běží tak jak má.Jak je to možné,nevím,ale jsem rád.Otázkou je jak to poběží zítra
pelen
Příspěvek od pelen » 15.07.2007 19:28
Partizan píše:Tak já to nechápu,dnes už to běží tak jak má.Jak je to možné,nevím,ale jsem rád.Otázkou je jak to poběží zítra
Hlidej si baterku - napeti. Treba se ti dobila. Kontroluj napeti, pri kterem ti odemykani blbne a pri kterem ne.
Partizan
Příspěvek od Partizan » 15.07.2007 20:26
pelen píše:
Před měsícem jsem kupoval novou baterii Banner.Takže nevím,ale dnes to běželo taky v pohodě.Snad je problém za mnou
pelen
Příspěvek od pelen » 15.07.2007 20:51
Nova jeste nemusi byt dostatecne nabita.
Partizan
Příspěvek od Partizan » 15.07.2007 21:23
Aha,já myslel,že jsou baterie plně nabité už od výroby.Denně najezdím přes 200 km.Jezdím často po dálnici,takže s dobitím by neměl být problém.
pelen
Příspěvek od pelen » 15.07.2007 22:17
Pokud jezdit tak, jak jsi popsal, tak baterka bude dobita. Chyba se vyskytla pred mesicem nebo tesne po vymene baterky a pak uz ne?
Partizan
Příspěvek od Partizan » 15.07.2007 22:28
pelen píše:Pokud jezdit tak, jak jsi popsal, tak baterka bude dobita. Chyba se vyskytla pred mesicem nebo tesne po vymene baterky a pak uz ne?
Problém byl už od začátku kdy jsem to koupil.Kupoval jsem Fíka s uplně vybitou baterkou,dodělanou baterkou Motorcraft.Po koupi té nové to chvíli šlo chvíli nešlo a po namontování rádia to přestalo jít uplně.Šel jen alarm.To rádio jsem montoval sám,ale nejsem si vědom,že jsem něco dokonil.montoval jsem ho i do auta co jsem měl předtím a nebyl problém.Všechny pojistky jsou v pořádku a rádio jede bez problémů a teď i ten dálkáč,ale nedovedu si to vysvětlit,že to jeden den nejde a druhý den je vše v pořádku.Je fakt,že jsem měl vydělaný kastlík u spolujezdce a potahal jsem všechny dráty co tam byly,jestli nejsou vypadené,nebo mají špatný kontakt.Ale pak jsem to zkoušel a stejně to nejelo.Takže záhada
redbaron
Re: Centrál
Příspěvek od redbaron » 09.03.2008 14:25
Hledám, hledám, nenacházím....
Prosím o radu, (popis) funkce jednotlivých pinů na zámku dveří (řidič).
Je tam osm pinů (2x4)
Potřeboval bych vědět, co je kde za napětí při různýh stavech.
Odemknuto, zamknuto (hlášení stavu jednotce) a zamkni, odemni - příkaz zámku.
Případně další stavy - potřebuji si ověřit, kde je zrada.
Pokud je to už někde tady, tak se omlouvám a předem děkuji za odkaz.
Měl jsme to rozebrané, motorek funguje, mikrospínače vypadají, že také, ale potřebuji si ověřit, že se tyto informace dostanou až na konektor resp. od konektroru dovnitř zámku.
Obrázek<br><br>Ford Focus kombi, rv 2000, 1,8 TDdi, 66kW, GHIA
Zpět na „Interier“
