Radio CD 6000 - problém
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 04.07.2007 20:51
Zdravim vás,
v pondělí jsem si koupil Focuse a hned sem objevil tenhle web.. neváhal jsem a zaregistroval jsem se.. :D
Mám menší problém.. když do rádia šoupnu CDčko, tak mi to napíše disc error.. zkoušel sem tam dát originální i vypálený cédéčka a nic...
Nevíte co by to mohlo bejt? Nechce se mi to hned dávat k profíkům za těžký prachy.. takže pokud se u tohodle rádia vyskytuje nějakej častější problém, sem s nim..
Díks
chmelko
Příspěvek od chmelko » 04.07.2007 20:58
viem, že sa to tu nikde riešilo, tak skus pohladat :wink:
inač by som ešte nechal skusit vyčistit mechaniku, hlavne čočku
FOCKI
Re: Radio CD 6000 - problém
Příspěvek od FOCKI » 05.07.2007 00:09
PePe_tdci píše:Zdravim vás,
Díks
rádio nedávej na opravu, kup neorigo a máš vystaráno. jinak jde určitě o drobnost. Fofo jsou kvalitní autíčka. Jinak vítej v klubu, až budeš mít chvilku, hoď si do podpisu co máš za focuse :wink:
No1
Příspěvek od No1 » 05.07.2007 07:15
Neco podobneho mi to udelalo, kdyz zena narvala do radia 2 CD (nevim, jak to dokazala). Kdyz jsem je vydoloval, psalo to totez. Zkusil jsem odpojit radio od elektriky na par minut. Vsechno se vynulovalo, zadal jsem kod a uz to maka.
Zkusit to muzes, tim nic nezkazis
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
NEEO
Příspěvek od NEEO » 05.07.2007 08:50
No1 píše:Neco podobneho mi to udelalo, kdyz zena narvala do radia 2 CD (nevim, jak to dokazala). Kdyz jsem je vydoloval, psalo to totez. Zkusil jsem odpojit radio od elektriky na par minut. Vsechno se vynulovalo, zadal jsem kod a uz to maka.
souhlas.a vyčisti čočku. :D
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 05.07.2007 09:58
Dík za rady..
Ta čočka mě taky napadla, ale myslel sem, jestli se náhodou nevyskytuje u tohodle rádia nějakej častější problém...
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
PedroH
Příspěvek od PedroH » 05.07.2007 10:39
PePe_tdci píše:Dík za rady..
Vítej v klubu. Navrhuju tento postup:
1) odpojit rádio od zdroje (vytáhnout speciálníma drátama) a odpojit. Pak připojit a zkusit
Pokud to bude dělat, tak:
2) vyčistit čočku
Doufám, že ti to vyjde...
Jo ještě drobnost. Ne že bych chtěl snižoat tvoje schopnosti a vědomosti, ale dáváš doufám CD do mechaniky nahranou stranou dolů...Mě se jednou povedlo to dát naopak a taky to psalo disc error... :D
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 05.07.2007 13:53
To PedroH - :lol: jo tak cédo dávám vážně dobře.. zkoušel sem i obráceně, když už jsem nevěděl co dál..
Jinak těma speciálníma drátama myslíš co?
No1
Příspěvek od No1 » 05.07.2007 13:57
Tim mysli specialni demontazni "draty" na vyndani radia. Jsou videt tusim v manualu. Ale da se uspechem pouzit i doma delany pripravek. Nejvice se mi osvedcily draty z kola (vypletove draty na slapacim kole) - jsou dost pevne, spravne siroke a daji se rozumne vytvarovat.
Damon
Příspěvek od Damon » 05.07.2007 14:00
Já na to vyndání včera použil imbusy.Nějak jsem nic nemohl najít. :P
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
maarosh
Příspěvek od maarosh » 05.07.2007 14:02
Já na to použil pletací jehlice průměr 2,5,musíš mít 4(rada tady z fóra) a šlo to.A to bylo první autorádio,které jsem kdy měnil :oops:
FORD FOCUS COMBI 1,6 74KW 16V po FL 2008 SILVER
herizn
Příspěvek od herizn » 05.07.2007 15:25
to Pepe:najdi si sekci montáž a demontáž radia a tam určitě najdeš postup i vyobrazení různých pomůcek,například použití svařovacího drátu,atd.,
pelen
Příspěvek od pelen » 06.07.2007 21:34
Odpojit radio od baterky, myslim, ze jsem to uz tady nekde psal, snad ihrdlickovi. Byla to rada z nejakeho anglickeho serveru.
HOFA
Příspěvek od HOFA » 15.07.2007 22:01
Ahoj všichni,promiňte,že píšu až dnes,ale práce na bytě mi nedovolila se s váma podělit o zkušenosti.Souhlasím s odpojením radia od baterky a snovou aktivací bezp.kodu,ale pozor na čišťeni čočky v CD mech.Zde bych doporučil čistící CD nebo si dát práci opatrně rozebrat a čistit pouze štětečkem na fotooptiku!Jinak se může čočka poškrábat nebo ochranný film popraskat což může být taky jeden z důvodů poroč píše Er.Zistit se to dá.
pelen
Příspěvek od pelen » 15.07.2007 22:15
Na sucho steteckem to nemusi jit vycistit. Pouziva se specialni tekutina.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 0 hostů
