Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 30.11.2013 11:07
dik za rychlou odpoved, a blika ti to taky? nebo zase jenom me
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2013 11:10
jasne, ze blika (a nejen nam dvema) ... ale diodam to nevadi (na rozdil od zarovek)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 30.11.2013 12:03
tak je necham blikat :D , diky za info :palec_nahoru:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.12.2013 20:50
To jsou ty "chytrý" krabičky...
Jedno blbý relé funguje líp.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2013 22:30
rele mi to rozsviti, kdyz dam klic do polhy II ... a kdyz pak startuju (poloha III), tak LEDky blikaji (kolisani napeti)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.12.2013 23:18
Aha, no já myslel takové to samovolné blikání od různých poklesů a vzestupů napětí při zapínání/vypínání různých spotřebičů, ze kterých je zmatená "inteligentní" jednotka pro rozsvícení denních světel pouze na základě napájecího napětí.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 30.12.2013 15:14
Potřebuju zapojit "žlutý" vodič k dennímu svícení. Tedy ten, který dává signál pro vypnutí LEDek. Kam ho nejlépe zapojit? Zatím to mám vyvedené přímo k světlometu, že to napojím na konektor k přednímu světlometu. Máte někdo v hlavě, jakou barvu má vodič od parkovaček na tomto oválném konektoru?
Mám MK1 po FL.
EDIT:
tak schéma konektru by mělo být tohle:
Takže snad pin 4. Můžete někdo potvrdit? Venku je moc zima na laborování :D
vitut
Příspěvek od vitut » 31.12.2013 15:29
Otomar: pin c. 4. Na levem svetle je to oranzovo-modry, na pravem svetle oranzovo-zeleny.
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 31.12.2013 16:38
ZaQik píše::?:
A jak to máš napojeno na napájení , přímo na baterce + a - ,nebo si bereš napájení odněkud jinud ??
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Otomar
Příspěvek od Otomar » 31.12.2013 16:39
Diky, uz sem to zapojil a chtel sem dopsat barvu:-) Tak jenom potvrzuju, ze je to i v realu jak pise Vitut :-)
Po zapojení to vypadá takhle :-) Jedno světlo má příkon 5W a byť tomu barva moc nenapovídá, jsou to led.
Naposledy upravil(a) Otomar dne 02.01.2014 19:00, celkem upraveno 2 x.
tommula
Příspěvek od tommula » 02.01.2014 17:54
Panove, mam takovy dotaz. Koupil jsem od ZaQika rele, ze si zprovoznim automaticke rozinani svetel dle navodu na prvni strane. Ovsem po demontazi kasliku a prohlednuti GEMu jsem zjistil ze v patici pro rele R15 mám zapojený nějaký káblík, který vede do dalšího relé, z něhož pokračují další vodiče pod plastama někam ke spolujezdci - možná dál, nemám tucha :( Neví někdo co by to mohlo být? Případně zda nemá někdo schéma, z kterého bych zjistil co to je za pin a eventuelně bych ho přehodil do jiné patice neosazeného relé. Foki tipuje dle barvy ze to bude kostra , tak to dat jinam.
Ale kam když nevím co a jak :roll:
Nemám s fordem žádné zkušenosti ani hlubší znalosti této problematiky.
Viz fotky. Děkuji za postřehy.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 02.01.2014 20:20
Z vyroby to nie je. Predosly majitel tam nieco pripojil? Budes musiet vysledovat, kam to vedie.
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2014 20:37
jestli to je vyvoj cislo 1, tak je to inverzni impuls pro denni sviceni ... nebo je to vyvod cislo 2 a pak je to +12V ... koukni se na to rele, co mas v ruce (napsano ze spodu) ... klidne to ale muzes nechat zapojene jak to je a jeste pres to dat rele svetel
neni tam nejake skryte tlacitko od alarmu? nebo neoriginalni alarm?
tommula
Příspěvek od tommula » 02.01.2014 20:44
Tak podle vseho kdyz se divam na to relatko co od tebe mam tak je to 2jka - takze +12V.
O neoriginalnim alarmu nic nevim a ani o zadnem tlacitku nic nevim, ani mi Foki nic nerikal, takze asi ne :nixw:
Je fakt ze na palubce blika asi kontrolka alarmu, ale to je standart ne? a ten domecek u celniho skla takova pucka pulkulata to asi taky nebude k tomu..navic se mi zda jak rikam, ze to jde nekam do zadu, alemoc sem to nezkoumal, nemam k tomu prostory:(
No dal bych to přes to, ale jak, nasilim tam nacpat oba konektory asi nepujde :( spiš by se mi libilo ho jen někde přehodit/přepichnout :( ale stejne by mě zajimalo co to může byt :(
Zpět na „Karoserie“
