nefunguje aut. vypínání páčky na blinkry Mk1
car93
Příspěvek od car93 » 02.01.2014 17:47
Ahoj mám problém, přestalo mě na focusu MK1 při otáčení volantem fungovat aut. vypínaní blinkrů, musím ručně. Měl to někdo také ?
mikki
Re: nefunguje aut. vypínání páčky na blinkry Mk1
Příspěvek od mikki » 02.01.2014 18:22
zřejmě se ti rozpadlo ovládání a s ohledem na ročník auta kup prostě někde i na netu jinej (starej či novej si rozhodneš sám) a vyměň opravovat to moc nemá smysl když nevíš co a jak a při rozebrání se ti to včechno vysype a budeš stejně na začátku.
vitut
Příspěvek od vitut » 02.01.2014 19:23
Sundat volant a vymenit nebo opravit krouzek pod volantem. Je tam takove osazeni, ktere packu vraci do zakladni polohy. Obcas se to zlomi ...
car93
Příspěvek od car93 » 02.01.2014 19:29
mno vyndal jsem to a vypadá to na kroužek protože ta macička bez problému funguje a není tam žádný výstupek. A kde bych to sehnal ten kroužek, nebo jak opravit ?
Příspěvek od miki21 » 02.01.2014 19:33
vitut
Příspěvek od vitut » 02.01.2014 19:38
Na krouzku pravdepodobne najdes misto, kde ten zobacek byl a bude to zlomene. Bud zkusit nejak nahradit, nebo si dat inzerat do sekce "Koupe - Nahradni dily" a urcite se nekdo ozve. Minimalne r0mik mi nedavno tvrdil, ze ma krouzku "plnou garaz". Jen musis upresnit, jaky krouzek shanis - pred FL nebo po FL, s tempomatem nebo bez, s ESP nebo bez ...
car93
Příspěvek od car93 » 02.01.2014 19:43
Děkuji moc chlapy kouknu na to a určitě tě se ozvu
car93
Příspěvek od car93 » 02.01.2014 19:51
A ještě otázečku, ten kroužek je tam nalisovaný ??
vitut
Příspěvek od vitut » 02.01.2014 20:03
Ne - sundas oblozeni sloupku volantu, packy a ovladac radia pod volantem, pak airbag a volant. Krouzek je jen nacvaknuty na sloupku rizeni, jen je potreba odpojit konektor z dolni strany.
car93
Příspěvek od car93 » 02.01.2014 20:49
ouki díky moc za pomoc :)
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 03.01.2014 16:21
Stalo se mi přesně totéž, ale už s tím jezdím půl roku a vyměním to, až když budu měnit i volant. Každopádně díky za vysvětlení, co to pravděpodobně způsobilo.
