Fiesta 1.4 DURATORQ TDCI nesvítí kontrolka žhavení
Moderátor:foki
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 27.09.2013 17:39
Nesvítí žhavící kontrolka u tohoto vozu.
KOukal jsem na pojistky a tam by mělo být vše v pořádku.
Další možnost je že možna nefunguje žárovka u kontrolky, ale to si nedokážu představit jak vůbec demontovat palubovku.
A další možnost je, že to auto vůbec nežhaví??...šlo by vůbec bez žhavení nastartovat??
Startovaní zatím probíhá v pořadku
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
lucky.jack
Re: Fiesta 1.4 DURATORQ TDCI nesvítí kontrolka žhavení
Příspěvek od lucky.jack » 27.09.2013 20:26
Az bude pod nulou a nebude svitit, tak to res. Me tsky nesviti. Asi by sel idelat test kontrolek pristrojovky, ale u fiesty nevim jak...
Vita.com
Příspěvek od Vita.com » 26.11.2013 07:48
Test kontrolek jde udělat přez diagnostiku, ale každý asi tuto možnost nemá, každopádně mám stejný problém a kontrolka funguje.
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2013 11:24
rychložhavení to nemá náhodou :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Vita.com
Příspěvek od Vita.com » 26.11.2013 17:10
Nakonec byl problém v mém případě zřejmě jinde, uvidím ráno... Žhavení po proměření žhavilo, přesto kontrolka nesvítila. Ale co se týče mojeho problému, tak bylo netěsné přepadové potrubí a padala nafta.
hihi
Příspěvek od hihi » 29.12.2013 21:44
Já se přidám. Kontrolka žhavení nikdy (opravdu nikdy) nesvítila a nesvítí. Při kontrole v diag. modu je rozsvícená. Komu svítí při žhavení před startem? Je tohle moje nesvícení normální? Staruji skvěle, žhavení rozhodně funguje (jak to vypadá, když nefunguje vím ze zkušenosti).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pbjun
Příspěvek od pbjun » 30.12.2013 17:53
No mi kupodivu u fofo MK3 sviti jak je kolem nuly. A kdyz ji nenecham zhasnout tak se motor vubec nepohne...
hihi
Příspěvek od hihi » 30.12.2013 23:31
U FF I rv 99 mi svítila vždy. Teď mám sice FFII jen od léta, ale už i mrzlo a kontrolka nic.... A rozhodně to žhaví.
I když... mám pocit, že mi při jednom ze startů, kdy jsem nastartoval na jedno okamžité otočení problikla.... A taky to lehce škytlo, ale to je OK, když se nenažhaví. Takže je tu někdo, komu svítí kontrolka žhavení?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.12.2013 23:41
Nestresujte, prostě je to tak, že kontrolka se objeví až když je opravdu zima, viz. třeba zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 52#p914052 . Mluvím teda o 1.4 a 1.6 naftě.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 31.12.2013 19:02
To je asi kus od kusu, mě kontrolka problikne i v létě :nixw:
