Ví někdo čím by se to dalo nějak eventuálně opravit...? Aktualizace BIOSu by mohla pomoci?
když vás točí PC
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Zase jeden dotaz...Před nějakou dobou jsem měl problém s baterií v notebooku. Koupil jsem tedy novou, ale problém se nějak extra nevyřešil a jsem nyní tam kde jsem byl(výdrž na baterii cca 15 minut). Když jsem se na to ptal v PC servise tak mi řekli, že to může být závada mezi SW a HW v řízení baterie. Nic víc jsem z nich nedostal
Re: ked vas se*e PC
v menu biosu je kalibrace baterie (vetsinou), pohledej ... nebo napis presny tip notebooku
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Nic jsem nenašel
Noťas je ASUS F3KE.
V příloze něco z biosu...
Noťas je ASUS F3KE.
Re: ked vas se*e PC
a zalozka POWER?
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Ee tam je pouze LCD Power Saving - což má povolit nebo zakázat snížení jasu při přechodu na bateriové napájení.
Nic víc podstatnýho jsem tam nenašel.
Zkouším nějaký programy stažení aktualizace biosu, ale vše je placený a to je zatím opravdu najzažší možnost.
EDIT: program nalezen - fáze aktualizací
Medmen
Re: ked vas se*e PC
tohle imho nebude sw záležitost
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Co si pod tím mám přestavit
- smoula
Re: ked vas se*e PC
Stav baterie je jaký?
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Takový...
Bez napájení ze sítě v okamžiku odpojení napájení...
- smoula
Re: ked vas se*e PC
Pokud si koupil novou baterku, tak opotřebení nemůže být cca 17% a SW chyba to určitě není, jak psal někdo výše. Já mám novej noťas od srpence a opotřebení baterky je cca 5% a to to používám skoro každý den
Chyba bude asi fakt někde v HW
Medmen
Re: ked vas se*e PC
Jo, myslel jsem tím, že chyba bude spíš v HW.
Bios dle screenu je verze 212 což by měl být poslední dostupný, dle stránek Asusu.
Mimochodem, jak vypadá vytížení procesoru?
Jak dlouho máš novou baterii a po jak dlouhé době odešla ta první?
- smoula
Re: ked vas se*e PC
Zatížení procesoru mě také napadlo, ale zase si osobně myslím, že procesor tolik nezatíží baterku, aby byla do 15min kaput. Ale můžeš to také zkusit sledovat, zdali ti tam neběží nějaký proces v pozadí, co ti vytěžuje procesor na 100%. Pak budeme moudřejší
Medmen
Re: ked vas se*e PC
Přesně tak jsem to myslel
A kalibrace baterie - jak psal prve Zaqik:
http://89.29.51.254/index.php?section=notebook&id=32
FoFo333
Re: ked vas se*e PC
Odpísal som už dve baterky na nb. Rok a pol som si ju šanoval pravidelne vybíjal nabíjal aj keď som ju nepotreboval. Potom som ju raz chcel dať nabiť a najprv som zapojil adaptér do NB (samozrejme baterka v NB zasunutá tiež) a potom do predlžovačky samozrejme bez prepäťovej ochrany. Preskočila iskra medzi predlžovačkou a koncovkou adaptéru. Baterka v momente v podobnom stave ako máš ty. Vybitá za 15 minút niekedy aj menej a nabitá za pár sekúnd maximálne minút. Jediné riešenie v tej dobe cca dva roky dozadu buď kúpiť novú baterku komplet alebo výmena článkov v baterke+ poriešenie tej logiky (nejaká pamäť) čo je vo vnútri batérie.
Opotrebenie batérie máš cca 83% a nie 17% ako bolo spomínané, takže baterka pred smrťou (až už nie po smrti).
edit: podobným spôsobom ako sa to mne stalo, môžeš kludne odpísať aj fungel novú batériu.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Medmen: Díky za screen , ale tohle v nabídce v biosu nemám. Mám tam jen ten první řádek o LCD.
První baterka nevím jk odcházela, ale jednoho dne jsem potřeboval NB a baterka KO
. Tuhle mám cca rok a prakticky od začátku byly problémy. První týden cca 1,5 hodiny a pak to šlo z kopce dolů.
Žádnou přepěťovou ochranu samo nemám, pouze přes adaptér do sítě. Je v adaptéru nějaká ochrana?
Vytížení procesoru je do 5%, žádný odběry co by baterku vycucly.
Takže to vypadá na problém někde na desce...? Nebo, že by bylo opravdu možný že bych opravdu baterku oddělal...
Ještě mě napadá...V podstatě zároveň s první baterkou mi odešel adaptér(začalo v něm vrčet a nedobíjel) Tudíž se koupil novej(manželka v tu dobu NB potřebovala denně, tak se bralo co bylo po ruce), se slabší dobíjecí amperáží, ale to podle servisu nevadí, pouze se bude dýl dobíjet baterie...
Suma sumárum: baterka v hajzlu, a problém nejspíš na desce, z toho mi vyplívá nehezký výsledek...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
