Remenica kliky
- valo
Remenica kliky
Nazdar Fordaci.
Menil som predne gufero kľuky aj s remenicou a potreboval by som poradiť akým momentom ju treba dotiahnuť aby neprešmikovala pri behu motora.
Vďaka za každú odpoved.
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
- lucky.jack
Re: Remenica kliky
1. fáze: 100Nm
2. fáze: 180°
2. fáze: 180°
Re: Remenica kliky
vysledok: dotiahnut na smrt
Antony
Re: Remenica kliky
Jj. Co máš sil. Moje zkušenost. Opoměl jsem řemenici dotáhnout a než jsem stihl oběhnout dveře a zastavit motor, potkalo se to. Výsledek. Totální rozborka a výměna pístního pouzdra + oprava ventilů. Celkem hooooodně zbytečné práce.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- valo
Re: Remenica kliky
NAZĎO ANTONY.
Podľa môjho uváženia remenica kľuky nemá nič spoločné z rozvodmi.
Pokiaľ by bola povolená tak by sa nič nepotkalo akurát by to nedobýjalo nešlo by servo aťď čo pohana klinový remeň a mohlo by sa stat že by poškodilo gufero kľuky a vytečie motorový olej.
- Jardak
Re: Remenica kliky
Jenže rozetu rozvodovýho řetězu zajišťuje proti otáčení jenom takový malý kolík, takže pokud ta řemenice nebude pořádně dotažená, tak se ten kolík ucvakne a je vymalováno....
- valo
Re: Remenica kliky
myslíš ten kolík označený HM1
- valo
Re: Remenica kliky
A tu ešte jedno foto
- Jardak
Re: Remenica kliky
Jj přesně ten. Tenhle obrázek ale není z TDDi. TDDi tam má dva řetězy. Řemen se dával u některých novějších motorů.
moobyx
Re: Remenica kliky
zdarec panove chcem sa opytat ako ste davali dole remenicu klukovky ta sruba ma lavy alebo pravy zavit ?? a ako ste si zaistili remenicu aby sa vam nepretacala ???
- Jardak
Re: Remenica kliky
Je tam normální pravej závit.
moobyx
Re: Remenica kliky
a dalej lebo to neviem povolit nemam ako zaistit remenicu aby sa mi netocila ako to riesite ???
- Jardak
Re: Remenica kliky
Povolit buď rázovým utahovákem, nebo vyndat starter a přípravkem zajistit věnec setrváku.
moobyx
Re: Remenica kliky
hmm tak razovy utahovak nemam a ten pripravok na zotrvacnik moze byt aj skrutkovac plochy napr ??? ako onedlho ma caka vymena dvojhmoty takze tak
moobyx
Re: Remenica kliky
no tak dik chalani us to mam hotove
prijemne sviatky:-D
