výměna olejového filtru
jole
Příspěvek od jole » 15.04.2010 09:33
Už som preštudoval skoro celé forum,ale kde sa nachádza olejový filter a ako sa dá vymeniť som nič nenašiel.
Prosím o radu.
Ďakujem-FF-1.8TDDI-2001r.
globe
Re: olejový filter
Příspěvek od globe » 15.04.2010 10:31
jole: a neprijde ti zbytecne zakladat kvuli tomu dalsi nove tema? mohl jsi svuj dotaz vznest v tematu, ktere jsem ti poslal .. (btw: dovolil jsem si upravit ti nazev tematu) :wink:
ale dobra ..
kde se nachazi filtr ti odfotim, az pujdu k autu .. je na zadni strane bloku, schovanej pod palivovym filtrem a nadobkou na servo ..
- predpokladam, ze budes menit i olej (jaky potrebujes si najdi zde: , oleje bude potrebovat cca 5,6l )..
- vsechno si priprav, auto projed, zahrej na provozni teplotu
- auto zvedni, pod vypustnej sroub si dej nejakou nadobu (objem >5litru), vypust olej
- zasroubuj vypust.sroub, nadobu na olej si presoupni pod filtr (ja k nemu pristupoval podbehem pravyho predniho kola)
- filtr povol (bacha at se nespalis) - pokud nemas klic na povoleni filtru, tak pouzij odkaz, kterej jsem ti posilal )
- nasad novej filtr (tesneni mazni olejem)
- vickem na motoru dolej olej, nech to 15minut v klidu, zkontroluj merku a dolej zbytek, zasroubuj a muzes jezdit ..
radsi pak jeste zkontroluj, jestli je filtr dost utazenej
snad jsem na nic nezapomnel :P 8)
__FOTOGALERIE__
cizaa
Re: výměna olejového filtru
Příspěvek od cizaa » 15.04.2010 10:54
Zapomněl si topic zamknout :-D
Ne, vážně, popsal si to hezky, ještě to při příští výměně nafoť a můžeš to nakopírovat mezi návody ;-)
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
jole
Příspěvek od jole » 16.04.2010 07:16
globe:nebol by som zakladal novú temu,ale tú prvú si mi zamkol.
Vďaka za informáciu,moc si mi pomohol.Idem to robiť prvýkrát,tak sa potrebujem trošku zorientovať.
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 16:02
čus nevýte nahodou jaký olejový filtr má jít do ford focus combi 1.8 tddi ?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.12.2013 16:06
peter009: jinak ti přijde normální dát jeden dotaz do pěti vláken? :irre:
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 16:16
no ne ale ja to potrebuju vedet a nevedel jsem ze napisete zrovna tady ja stim jeste moc neumim poradis mi prosim
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.12.2013 16:24
Odpověď na stejnej dotaz v jiným vlákně už máš dávno napsanej, to jsem ještě nevěděl kolikrát na něj narazím..... :totlsmile:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=15
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 16:39
aa nevis cislo toho filtru olejovyho?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.12.2013 16:46
Dej tam třeba MANN W 920/32
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 17:22
ja mam filtron op 543
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.12.2013 18:15
Ten by tam měl taky pasovat. Auto kelly ho má v nabídce pro tento motor. Teď mi ale uniká smysl tvýho dotazu.....
Ptáš se jakej tam patří filtr a pak z tebe vypadne že už ho máš.....
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 19:35
no ale nebyl jsem si jisti jestli je to on
