Víčko nádrže
- PULPAN
Víčko nádrže
Ahoj, netušít někdo, jak opravit uzavření víčka nádrže při zavření auta?
Stále se mi víčko po stisku otevře...
Díky
Díky
ford mondeo combi, 2008, TDCI,103 KW,215*55*R16
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
To bude tím, že to tak má být.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- PULPAN
Re: Víčko nádrže
OK, V AUTOPALACE mi tvrdili, že i nádrž by měla být uzavřena, pokud je zavřené celé auto
Proto jsem se ptal a přišlo mi to i logocké:)
Jinak díky za info
Jinak díky za info
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Sákryš, koukám, že máš mondeo, myslel jsem že máš FL focuse(nevím kde jsem to vzal)...
U mondea tohle nevím
Re: Víčko nádrže
U Mondea se zamyká, trn vyjíždí z boku, na straně proti pantu. Zkusil bych sundat kolo a podběh - pak byses k tomu měl dostat. Pokud je to podobně jako u Focuse, tak buď to bude celé vypadlé, nebo ulomený trn.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Re: Víčko nádrže
Tak ulomený trn by byl vidět když zamkne auto s otevřeným krytem víčka nádrže, aspoň něco by se tam hnulo.
Re: Víčko nádrže
Ahoj do mého mondea ford zamykání také nedal:palec_dolu:
MK4 Titanium 2008 TDCI 103kW chip 122kW
KUGA II 12/2014 1.5 ecoboost 110 kw
- PULPAN
Re: Víčko nádrže
kubik7 píše:Ahoj do mého mondea ford zamykání také nedal:palec_dolu:
Ahoj dle návodu to zamykat má
Poznámka: Centrální zamykání zamyká
a odemyká i víko uzávěru plnicího hrdla
paliva
Podívám se tomu na střeva ale vizuálně žádné poškození nevidím
- Lishak
Re: Víčko nádrže
Pokud máš bezzátkové hrdlo palivové nádrže, pak jsou dvířka k hrdlu uzamykatelná centrálem! Tzn. pokud nemusíš šroubovat špunt, pak zamčeš s autem i nádrž...jestli ne, máš to polámaný!
Naposledy upravil(a) Lishak dne 16.12.2013 15:02, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Re: Víčko nádrže
Focus 2 před FL: zátka a zámek na dvířkách, po FL: bez zátky a bez zámku. U Mondea je to jinak - ale jen pro vysvětlení logiky
- PULPAN
Re: Víčko nádrže
Ano, mám to přesně tak.Lishak píše:Pokud máš bezzátkové hrdlo palivové nádrže, pak jsou dvířka k hrdlu uzamykatelná centrálem! Tzn. pokud nemusíš šroubovat špunt, pak zamčeš s autem i nádrž...jestli ne, máš to polámaný!
Tak pak to mám porouchané
Koukal jsem na to zblízka ale nenašel žádný trn, co
By měl vyjíždět
Ještě budu zkoumat
- Lishak
Re: Víčko nádrže
Uzamykání nádrže:
Trn je na fotce ten bílej puntík, průměr cca 5 mm...
- PULPAN
Re: Víčko nádrže
Díky, kamaráde, trn jsem nenašel, auto mám ale stejný...
zkusím to ještě lehce prohlédnout
- Lishak
Re: Víčko nádrže
Myslím, že na tom není moc co studovat...je vidět na první pohled! Takže tam buď je a nefunguje nebo tam není vůbec...nevím, jestli zrovna tohle mělo co společnýho se stupněm výbavy.
- PULPAN
Re: Víčko nádrže
Lishak píše:Myslím, že na tom není moc co studovat...je vidět na první pohled! Takže tam buď je a nefunguje nebo tam není vůbec...nevím, jestli zrovna tohle mělo co společnýho se stupněm výbavy.
néé se stupněm výbavy, jen že jsem v podpisu měl mondeo 2003 a tam byla šroubovací zátka
Tak sjem pal psal, že mám stejné auto jako ty
