Aké LED - ky na FOCUS ?
- Nepér
PapoS
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Tak mozes, ja som robil na starom byte osvetlenie podla tohoto
http://forum.tzb-info.cz/119595-led-ako ... nie-v-dome
Ale dovod bol ze som chcel aby to menej zralo a dalo sa robit stmievanie na dialkove.
Nejak nenachadzam dovod preco by som mal rvat LEDky do bocnych smeroviek a pod
- suzzor
Zdar pánové , pokud to někomu pomůže ledky ve svým fokoušoj jsem řešil takto. CREE LED 5W bílá, BA15D 12-24V -couvačka , do interiéru T10 SMD s hliníkovým chladičem, nebo bez...svítí to chvilku , do osvětlení zrcátek T10. foto mám ale má víc než 2MB
Ford Focus kombi 1.8 Duratec r.v.07/2008
- rh1980
Tak ty fotky zmenši a dej je sem. Su zvjedavej na tu couvačku, taky jsem koupil nějakou creed ale svělo není rozptýlený, svítí spíš do bodu... má malej úhel svitu.
- suzzor
Tady to je. No popravdě asi takhle , ta ledka sice dělá šajn jak prase ale chtělo by to jí trochu natočit směrem dolu. No a co by bylo úplně ideální kdyby skončila tahle dementní móda jedný couvačky a opět se v automobilkách zamysleli.
- rh1980
spíš sem hoď fotku jak ta couvačka svítí na autě
- suzzor
Joo ještě abych nezapomněl... Když sem dal LEDky do 3x stropní lampička 2x osvětlení prostoru nohou , tak mi to přestalo pohasínat. ke spolujezdci sem vrátil žárovku a dobrý. Sem línej a furt sem se nedokopal k tomu dát do tý jedný ledky silnější odpor, tak musim zjistit jakej a dokopat se k tomu. Jinak ledky mám v interiéru , protože to žlutý světlo nemám rád , pak v parkovačkách a v couvačce.
- Nepér
Do tý třetí brzdovky... co tohle?
http://www.ebay.com/itm/5x-Red-3rd-High ... 3cc74ec79e
nebo?
http://www.ebay.com/itm/2X-T10-194-168- ... 43bd3b32d1
Blbý, že nikdo neuvádí žádný parametry, aspoň příkon ve Wattech by mohl napovědět, jak to svítí. Musí to svítit stejně, nebo víc, než skleněné W5W.
...no i když... http://www.ges.cz/cz/auto-led-w5w-12v-c ... 14738.html
nebo?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Ta prva a tretia je slabaaaaa.
PapoS
Viac menej staci ked vidis pouzity cip. Prva a tretia maju este klasicke stare DIP diody, to je asi ako predkomorkovy dizel dnes..
Ta druha ma 5050, tie cipy maju cca 20 rokov. max svietivost je 24 lumen pri znackovom cipe, pri smejdackom tak 15 lumen + pusta sa tak na 60% prikonu kvoli chladeniu, takze niekde okolo 10-11 lumen na cip.
Nove technologia pri LED maju oznacenie COB, MCOB, ACCOB, ...
Na druhu stranu, ked vidim na niektorych autach 3. brzdove svetlo hore ako to silno svieti a taha oci, tak by som hadzal kamenom.
- Nepér
No, já nechci žádnou vypalovačku. Chci aby to nesvítilo míň, než žárovky.
- Blackhawk
Pri brzdovom treba davat pozor aj na velkost, kedze nie vsetky ledky sa tam na priemer vojdu tak aby sa dalo dat spat to cervene sklicko/plast.
- Nepér
A aby šla prostrčit skrz dírku do paraboly, vím o tom.
- Quickie
mne henta zasielka este furt nedosla..
posledny status na sledovani zasielky je 13.12.2013 na poste v Pekingu
- stanikg
Cez vianoce su asi pomalsi ja tiez uz cakam na tovar 1.5 mesiaca a raz mi dosiel az po 3 mesiacoch ale dosiel
