Volant
maverick
Re: Volant
Příspěvek od maverick » 21.08.2013 14:51
vymena volantu 10-15min a staci vybrat kluc zo zapalovania resp. v polohe "0"
FFIII kombi 1.5 110kW
hazmec
Re: Volant
Příspěvek od hazmec » 23.11.2013 18:51
Mám dotaz k multifunkčnímu kožemému volantu u Focusu2 ( předface 2007) - nesvítí multifunkční tlačítka - je něco špatně, nebo soudruzi na něco zapomněli. Otec se s autem teprve učí, nemohl se trefit po tmě na tempomat. :oops:
rh1980
Re: Volant
Příspěvek od rh1980 » 23.11.2013 19:08
Soudruzi to nedomyslely, tlačítka tempomatu nejsou podsvětlená.
Abramms
Re: Volant
Příspěvek od Abramms » 13.12.2013 14:11
A možno niesu podsvietené schválne :) máš hladieť na cestu a nie na volant
ono na + tlačítku su na pohmat hrbolce(alebo ako by som to nazval) takže sa zorientuješ po tme bez problemov teda ak nenosíš rukavice pri šoferovani čo asi nie :palec_nahoru:
Ford Focus II, 1,6 TDCi 80kW, 2005, Hatchback
lucky.jack
Re: Volant
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2013 20:54
V tom případě asi u ostatních jiných modelů změnili soudruzi názor :wink: Osobně bych je podsvícený uvítal. Na ruským foru jsem viděl ve FF2 volant z mondea IV, ale nějak jsem se tím nedokázal prokousat.
vita_k
Re: Volant
Příspěvek od vita_k » 04.01.2014 15:08
netusite nekdo co je to za dil? ta seda vec...? objevil jsem to u volantu. Je to nejake rele? vedou k tomu celkem silne draty...
na fotce je videt, jak jsem si ulomil zobacek plat. krytu, ktery zakryva konzoli volantu:( Jo sikovnost je sikovnost..
diky
MK2
Re: Volant
Příspěvek od MK2 » 04.01.2014 15:31
Spínač zapalování :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
vita_k
Re: Volant
Příspěvek od vita_k » 04.01.2014 16:39
diky. proto ty silovy draty
Mara66
Re: Volant
Příspěvek od Mara66 » 13.01.2014 17:52
Ahoj, může mi někdo prosím popsat jak mám sundat volant? Mám tu sociální 4 ramennou verzi volanru a byl jsem na geometrii a volant je teď trochu nakřivo, tak bych ho chtěl pootočit, ale nerad bych si zlomil kryt volantu nebo vystřelil airbag. Díky za odpověď.
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
mikki
Re: Volant
Příspěvek od mikki » 13.01.2014 18:18
Zajed zpátky na geometrii a ať ti to srovnají oni když to zkurvili.Je to jejich vina že to nemáš přesně ,nečekej že najdeš na volantový tyči jemné zoubkování ,je tam šestihran.
Mara66
Re: Volant
Příspěvek od Mara66 » 14.01.2014 09:45
Aha, díky moc. Myslel jsem právě, že je tam tisícihran...
Re: Volant
Příspěvek od stano. » 14.01.2014 11:04
Aj keby bol. Na geometrii ti mali nastavit volant rovno. A nie to doma dorabat! Takze sa tam vrat. A pri nastavovani maju zaaretovat volant specialnym pripravkom do neutralnej polohy.
Mara66
Re: Volant
Příspěvek od Mara66 » 14.01.2014 14:51
No je sice jen trochu nakřivo, ale i tak jsem tam dnes byl a objednali mě na zítřek znova, tak snad už to bude OK... Díky moc... :wink:
Bigboy
Re: Volant
Příspěvek od Bigboy » 14.01.2014 16:16
hlavně aby ho dali rovně a nebyl na křivo na druhou stranu :)
kouki123
Re: Volant
Příspěvek od kouki123 » 21.01.2014 20:30
čau chci se zeptat mám čtyř ramený volant a potřeboval bych někde sehnat jak na tom volantu jsou ty střibrné časti jde o někde koupit nový jedna se mě odlupuje díky
