Aké LED - ky na FOCUS ?
Klvys
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Příspěvek od Klvys » 09.12.2013 22:01
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.12.2013 22:10
To je spíš otázka na prodejce. Nikde není uvedeno počet kelvinů, pouze poznámka Xenon weis - takže opět pouze otazníky...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.12.2013 22:38
to Klvys, tady máš stupnici teploty chromatičnosti, teplota chromatičnosti se udává v Kelvinech (K)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.12.2013 22:48
Jak uváděl někdy v únoru stano., tak v červených světlech dost blbě svítí bílá Ledka, světlo je spíš do růžova. Kdo chce do brzdových nebo koncových světel Ledky, tak jedině červený i když máte červený "sklo".
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.12.2013 22:58
To já vím. Potřebuju pořád něco dozadu do třetí brzdovky. Tuším, že je tam 5x W5W. Ale musí to svítit minimálně, jako ty 5W žárovky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.12.2013 23:20
Já vím že to víš :) to je názorná ukázka i pro ostatní.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 10.12.2013 00:25
Ja by som bol celkovo s tym kupovanim LEDiek z dealextremu a pod. opatrny. Vacsinou su to lacne smejdy, zle navrhnute, slabe chladenie. A treba vyberat aj podla cipu 3528 ma mensiu ucinnost, ale dokaze sa viac menej sam uchladit, 5050 ma vacsiu ucinnost ale treba chladenie a celkovo su to zastarane cipy, su ovela modernejsie. LED a polovodice celkovo neznasaju vysoku teplotu. Klasicka ziarovka svieti pri 3000 stupnoch. LED ma 100% svojej svietivosti pri 20 stupnoch, pri 100 stupnoch ma uz iba 80% a zivotnost ide dole asi tak 10-100 nasobne, prakticky vydrzia standardne tak rok.
Toto je pre zaujimavost chladic co dokaze rozumne uchladit 5-10W LED na priemer 9 cm a vysku 3 cm
http://www.zelenelasery.cz/index.php?p= ... 65&iType=1
Takze ked vidite v obchode 5W LED ziarovku na GU10 alebo pod paticu ktora ma umely obal, napisanu svietivost 420 lumenov a zivotnost 50 tis hodin, tak sa radsej pousmejte a chodte dalej.
Spicka v LED je firma CREE, pripadne PHILIPS ucinnost je pri top produktoch 100 lumen / Watt vratane ucinnosti zdroja. A tato ucinnost je dosahovana cca pri cca tretinovom vykone.
Toto je napr 5W LED ziarovka s ako tak rozumnym chladenim
http://eshop.tron.cz/led-zarovky/patice-E27/200338
Takze v skratke ak LED tak CREE, pripadne PHILIPS,.. alebo si radsej usetrite peniaze.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 10.12.2013 02:03
Škoda že mám v autě jen 12 voltů, jedině že bych si namontoval na strop nějakej lustr a tahal za sebou prodlužku :D
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 10.12.2013 08:58
PapoS píše:...
Ledky s oznacenim CREE mam v prednych parkovackach a treba povedat, ze su to tie najlepsie ledky ake som kedy mal. Svietia dost silno a maju skor take smerove svetlo ako baterka do tmy.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 10.12.2013 09:16
Ledku Cree jsem si objednal do couvačky, protože od klasické žárovky není vidět ani h***o, tak su zvjedavej co to bude za zázrak.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.12.2013 11:50
Bacha na Ebay a DX, spoustu lidí tam prodává napodobeniny LED od výrobce Cree a parametry nejsou zdaleka tak zajímavé jako u originálu.
Příspěvek od stano. » 10.12.2013 15:23
Na mojho sedana som nenasiel v rozumnej cene nic cervene do 3. brzdoveho svetla, co by svietilo aspon ako original 5W ziarovky.
Bud drahe, alebo slabe, alebo vacsie ako ziarovka, takze to nepreslo cez tie diery z patice do svetla.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 10.12.2013 15:26
Nerad ti kazim radost, ale pokud mas ty T10 s deviti diodama do stropni lampicky tak se ti tam nevejdou, jsou moc dlouhy.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.12.2013 16:21
ešte uvidim ktoré tam dopasujem
