Osvětlení prostoru pro nohy.
FoFo333
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 21:52
To je jedno či 5cm či 20cm... Ja čo som dával do kufru LED pásiky tam mal 1 meter odber cca 5w, tam ti v pohode stačí ten vypínač, čo ti poslal link Otomar. Ja som niečo podobné ako v tom linku dával na automatické zapínanie svetiel. To je predimenzované až až (6A, 250VAC) s tým sa nemusíš báť spínať doma luster v obývačke :D
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
peter009
Příspěvek od peter009 » 04.12.2013 09:23
ok a v zadu si to zapojil kam?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 04.12.2013 09:54
Teraz myslíš zapojenie ohladom toho osvetlenia nôh, či osvetlenia kufru? Ja som odvetlenie nôh nedorábal .
peter009
Příspěvek od peter009 » 04.12.2013 12:17
kufru myslim
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 04.12.2013 12:56
Kúpil som LED pásik na 12V, on sa dá rezať po 5cm častiach. ja som si kúpil 1 meter a odrezal z neho 2x 30cm pásy. Ono je to zaliate v takej gume a pripevňuje sa to pomocou lepiacej pásky, ktorá je odspodu toho pásiku. Pásiky som pripojil paralelne na konektor, ktorý ide na originál lampičku v kufri. Nechal som tam aj originál lampičku a pridal som tieto dva LED pásiky. Foto výslednku nájdeš v mojej galerke. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
A ešte ti priložím schému zapojenia tých LED pásikov k tej žiarovke, čo je v kufri. Ospravedlnujem sa za nákres v skicári, ale momentálne nemám času nazvyš, tak len takto narýchlo.
peter009
Příspěvek od peter009 » 07.12.2013 09:38
jo diky
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 07.12.2013 20:01
Už to fachčí?
peter009
Příspěvek od peter009 » 08.12.2013 16:08
no jeste jsem se k tomu nedostal mam ted hodne prace ale tak ve stredu pudu na to to mam volno tak ze se do toho dam
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 08.12.2013 17:42
Daj potom vedieť ako si dopadol ak sa bude dať hoď aj foto :)
peter009
Příspěvek od peter009 » 09.12.2013 15:41
jojo dam neboj ty mas ff i?co mas za motor?
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 09.12.2013 21:16
hej hej fofo1 s motorom 1.6 benzín
peter009
Příspěvek od peter009 » 10.12.2013 08:45
jo ja mam nafta 1.8 tddi 66kw myslis ze by slo dat led pasky na podvozek?
vitut
Příspěvek od vitut » 10.12.2013 09:23
Slo, ale vykon vzroste jen asi o 0,5 kW ...
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 10.12.2013 11:01
Vitut :palec_nahoru:
peter009
Příspěvek od peter009 » 10.12.2013 15:22
nevis pri kolaki najetych km se maj delat rozvody? mam najeto 172 255 a koupil jsem ho pri 165 000
