vyhrivani zrcatek
praza
vyhrivani zrcatek
Příspěvek od praza » 28.11.2013 18:15
Dneska jsem si vsimnul, ze me asi nevyhriva leve zpetne zrcatko. Zustaly na nem kapky, jak je kosa tak v nem nebylo moc videt. Ale zrcatko u spolujezdce po chvilce jizdy bylo krasne suche.
Vim ze se to zapina spolecne se zadnim oknem, u ktereho vyhrivani fungovalo. Pojistka je tedy asi v pohode, kdyz je to pod sdruzenym vypinacem? Stalo se vam to nekomu, jde to lehce opravit? Na co se mam zamerit? Diky za tipy :-)
PS: jeste jedna usmevna souvislost. Zrovna jsem si rikal, ze me to auto jeste po 4 letech celkem bavi a chvilku na to jsem si vsimnul, ze me asi nefunguje vyhrivani. V lete to same, medituji si jak celkem pekne slape a jeste chvilku s nim vydrzim, sup, behem chvilku check engine soon kontrolka :-D takze hlavne ty Fordy nechvalit! :cooler:
Focus II kombi, r.v. 2005, 74kw, Titanium
Anduril
Re: vyhrivani zrcatek
Příspěvek od Anduril » 28.11.2013 18:19
A vis jiste, ze to nehreje? Mne to treba fakt velke kapky neususi, resp. to trva fakt dlouho.
Jednoduchy test - zapni vyhrivani, po nejake dobe priloz ruku a sklo zrcatka by melo byt teple (ne moc, ale jemne ano)..muzes porovnat s tim druhym.
praza
Příspěvek od praza » 28.11.2013 22:12
Zitra po ranu to otestuju znova, ale zrcatko u spolujezdce melo stejny vychozi stav - bylo v nem spatne cokoliv videt, proto jsem zapinal vyhrivani.
praza
Příspěvek od praza » 02.12.2013 11:16
Tak jsem to znova ověřil, u levého zrcátka nefunguje vyhřívani. Nastavování funguje.
Na co se zaměřit při hledání závady? díky za tipy;-)
Sobull
Příspěvek od Sobull » 02.12.2013 12:12
Měl jsem to samý, nakonec jsem sehnal jiný funkční. Nejdřív bys měl proměřit samotný sklíčko, jestli není přerušený to topení, u mě byla chyba u jedné packy na konektor, když se s ní hýbalo tak chvilku OK chvilku ne (asi by to šlo i opravit, ale sehnal jsem jiný).
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
praza
Příspěvek od praza » 02.12.2013 20:24
Konektor je nekde ve dverich, nebo kde ho mam hledat? :)
Sobull
vyhrivani zrcatek
Příspěvek od Sobull » 02.12.2013 20:54
Nene, myslim primo na sklicku. Musis ho vydloubnout a promerit.
praza
Příspěvek od praza » 02.12.2013 21:07
Jde to zrcatko dobre vyloupnout, jako tady na tom videu, nebo je tam nejaky zasek?
http://www.youtube.com/watch?v=rRdtR2KAY2I
Sobull
Příspěvek od Sobull » 03.12.2013 06:10
Zkus to :) . Nevím, já jsem ho natočil dolů a dovnitř, tím se trochu odkryjou ty držáky. Pak tentej šroubovák a vycvakat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
