PTC heater
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 29.11.2013 18:05
Giggo: takže přijdeš k vymrzlému autu (už to letos bylo párkrát aktuální), nastartuješ, zapneš PTC a jdeš škrábat.... Jak rychlý nástup má PTC, když není řízeno GEMem? Předpokládám při tom topení na max. a na čelní okno....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 02.12.2013 10:57
Jestli bude ve ctvrtek auto omrznuty tak Ti to zmerim a zkusim si odtat celni okno. Do ty doby asi po ranu nikam nepojedu.
Ted sem jel od babicky v nedelu rano. Na jizni Morave bylo teplo cca 3 stupne a teplej vzduch sem citil cca po 200m (nastartoval jsem a vyjel).
Jinak v mem pripade kdy to jede 0/100 .. jde zapnuti snadno poznat na zvuku motoru na volnobeh. Jakmile jej zapnu altik zacne vic odebirat a pravdepodobne jde vic z tuha, takze zvuk motoru jakoby zhrubne a kousinek se zvedne aktualni spotreba.
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 02.12.2013 20:24
No jsem opravdu zvědavý, protože pokud bych do toho šel, tak taky 0/100 mimo GEM. Ještě k tomu topení naplno předpokládám vnitřní cirkulaci. Nastartoval bych, zapnul PTC, oškrábal boční skla a naposled přední. Jestli už bude dost teplého vzduchu a škrábání půjde lépe.
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 02.12.2013 20:31
Moc bych na PTC heater nespoléhal v případě namrznutých skel , spíše bych ti doporučil namontovat vyhřívané sklo :wink:
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 02.12.2013 20:45
Přeci nebudu měnit přední sklo, když je v pořádku....
Ještě existuje takový ten "ježek" ze žhavících svíček, ten mám, na rozdíl od PTC v dílně. Jaký je oficiální název? Ale odhaduju, že to PTC bude mít ten nástup rychlejší, než ten "ježek"....
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 02.12.2013 20:54
Pokud máš připojištění čelního skla ,tak to budeš mít zdarma ,ale jestli si myslíš ,že PTC heater je nějakej super " teplomet " tak to určitě není ,aby si nebyl zklamaný :wink:
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 02.12.2013 21:03
Hafity píše:Přeci nebudu měnit přední sklo, když je v pořádku....
Jezek budou asi zhavici svicky ohrivajici vodu. Jak se to offiko jmenuje nez prihrev vody netusim.
Ten rozhodne bude pomalejsi, protoze bude muset ohrat vodu, ktera ohreje vzduch a motor (predevsim motor) a ti ohrejou sklo.
Taky su moc zvedavej na poradny primrzlo a rozpusteni celniho skla :) uvidime no :D
__
Ja treba PTC nemam kvuli rozpousteni okna samozrejme a klidne bych dal vyhrivany sklo, ale nemam na to pred-pripravu takze to ze si tuknu sklo a z pojistky vymenim za vyhrivany u me nic neresi.
Jinak kdyz jsem testoval PTC mimo auto, tak teplo vali dobre :)
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 02.12.2013 21:17
Ja som v sobotu rano rozmrazoval sklo cez ptc bolo riadne zmrznute von asi -6 a do 2.5 minut sklo rozmrznute .spokojnost
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 02.12.2013 21:22
A čekal jsi v autě, než rozmrzne, nebo jsi škrábal? 2,5 minuty budu klidně sedět v autě a poslouchat muziku....
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 03.12.2013 16:22
Už mám taky odskoušeno. Dnes ráno -4 stupně, auto komplet omrzlý. Než jsem vykouřil cigáro (cca 4minuty), boční okna (spolujezdec+řidič) a přední okno komplet rozmrazeno. Ventilátor na třetí rychlost (digi kllima). V autě už taky bylo příjemně. Při vyšší rychlosti ventilátoru účinnost PTC klesá. Za mě spokojenost :palec_nahoru:
smoula
Re: PTC heater
Příspěvek od smoula » 03.12.2013 16:26
Tak to je hodně hustý, tak netopí ani velkej benzín :D :palec_nahoru:
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 03.12.2013 17:53
I velkej benzín musí napřed ohřát malej vodní okruh....
Anduril
Re: PTC heater
Příspěvek od Anduril » 03.12.2013 18:04
Umi to nekdo zapnout i pro FF3? :mrgreen:
Namontovat to tam jde, jak jsem se dival, ale povolit v jednotce to asi bude horsi.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2013 18:35
ja umim :wink:
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 03.12.2013 21:45
ZaQik píše:ja umim :wink:
Zaqik to je macher klobuk dole
