Osvětlení prostoru pro nohy.
vitut
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Příspěvek od vitut » 21.11.2013 21:55
Nebo mas plnou garaz elektrickych svazku, vezmes ten spravny a vytahas konektory vcetne vodicu a pinu do konektoru ... :wink:
peter009
Příspěvek od peter009 » 22.11.2013 09:06
kdyz to dam na pojstku od osvetleni nahore a na kostru pujdemi to i kdyz tam dam vypinac?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
peter009
Příspěvek od peter009 » 22.11.2013 09:37
pripojim to napojistku led pasek + jde na pojistku -jde na kostru a obe jdou pres vypinac tak mi to sviti kdyz mam zaplej ten vypinac ale jak ho vypnu tak mi ji jiskri tak co stim poradte mi prosim
smutek
Příspěvek od smutek » 01.12.2013 13:50
cus chlapy ja sem to vyresil jinak dal sem tam led pesky a sviti to suprove pripojil sem to primo na zapolovac pridal sem vypynac na strdovej panel pred sajtru a je to supr
smutek
Příspěvek od smutek » 01.12.2013 14:20
par fotek jak to vypada
osvetleni noh
osvetleni noh
smutek
Příspěvek od smutek » 01.12.2013 14:23
soory tato je lepsy
peter009
Příspěvek od peter009 » 01.12.2013 18:11
to tam mas led pasky?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 01.12.2013 22:11
Ne, ma tam led pesky pripojene pres vypynac na zapolovac ve strdovym panelu.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
peter009
Příspěvek od peter009 » 01.12.2013 22:37
a jak to mam pripojit dam to na pojistku z pojistky na vypinac a pak az na pasek nebo nejak jinak?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 02.12.2013 06:40
Rad bych ti poradil, ale musis chtit i trosku sam. Ptas se porad dokola na veci ktere uz tu jsou napsany. Jestli to nechapes, tak se holt musis spokojit s tim, ze nebudes mit svetylka u nohou.
peter009
Příspěvek od peter009 » 02.12.2013 14:32
tak mi porad jak si to zapoji prosim
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 02.12.2013 20:25
peter009: pokud elektriku moc neovládáš (neboj já taky ne :mrgreen: ) tak to udělej nejjednoduší cestou. natáhni si 2 kabýlky (+a-) ke stropní lamičce a přidělej je na packy do kterých se zacvakává sulfitka..pak se ti budou pásky rozsvěcet současně se stropnim světlem a bude se rozvěcet při otevření dvěří.
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
vitut
Příspěvek od vitut » 02.12.2013 20:31
peter009: O stranu bliz mas rozpis originalniho zapojeni, staci najit spravny pin na pojistkovce a na ten to pripojit. Druha strana je kdekoli na kostru ...
peter009
Příspěvek od peter009 » 02.12.2013 22:56
dekuju vam a kdyz tam dam i vypinac nebude to vadi?ja kdyz tam dam vypinac tak to svidilo ale vypnul jsem ho a praskla mi pojistka a mel jsem to zapojene ne pojistce k tlumenim svetlum
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 02.12.2013 23:03
peter: možno blbá otázka ale iskrí ti to aj s druhým vypínačom? skús vyskúšať iný vypínač...
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
