Dotaz s prokluzem spojky?
Zamčeno
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 27.11.2013 17:26
Ahoj všichni,
dnes mi asi poprvé proklouzla spojka. S ní zrovna nemám žádné zkušenosti, tak se chci zeptat. Při přidání plynu se mi zvyšovaly otáčky rychleji než rychlost, při ubrání plynu se to srovná a jakoby chytne. Z ostatních vláken jsem vydedukoval, že prokluzuje. Ale je divné, že dnes se mi to stalo poprvé a rovnou několikrát. Jednou mi klouzla na 3, na 5 trochu vícekrát a především na 4 mi klouzala. Jezdím vcelku dost a dodneška ani náznak a najednou tohle.
Vlákno zakládám především proto, že je mi divné, že se mi to na 1 a 2 nestalo ani jednou. Jinak teda spojka zabírá hodně vysoko, ale to od té doby, co jsem ho koupil (105 tis km), teď mám najeto 140 tis km. Se spojkou zacházím opatrně a moje cesty se skládají z 75% - dálnice, okresky a 25% město bez větších kolon a Praha.
Předem Vám děkuji za odpověď, Tomas0512
Tomas0512
Re: Dotaz s prokluzem spojky?
Příspěvek od Tomas0512 » 27.11.2013 19:35
Dodatek: Teď jsme to jeli vyzkoušet s tím, že jsme jezdili do co největších kopců tady v horách a samozřejmě pod plynem a vše se chovalo naprosto normálně ..
Tak teď si nejsem tou spojkou tak jist .. nemůže to dělat nějaký senzor na motoru, což by se teoreticky dalo zjistit na diagnostice ?
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
mikki
Příspěvek od mikki » 27.11.2013 19:43
Asi pro začátek by bylo dobré napsat co vlastně máš za auto.
Nebo si myslíš že to zjistíme z křištálový koule??
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 27.11.2013 19:45
Omlouvám se, měl jsem za to, že jsem to napsal, takže ještě jednou se omlouvám.
FF DFW, 1.6 ze-tec, 1999, 74 kW
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
mikki
Příspěvek od mikki » 27.11.2013 19:50
Spojka je ovládána hydraulicky tak se podívej jestli Ti neuchází kapalina v nádobce,pak není na škodu jí odvzdušnit a vlastně vyměnit kapalinu za novou .Předpokládám že máš najeto co píšeš čož ale nemusí být tak docela pravda a počítěj že výměna tě strejně nemine.Jinak žádnej senzor není a nic takovýho přes diagnostiku nezjistíš.
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 27.11.2013 19:54
Děkuji za za radu, zkusím to zkontrolovat.
K těm najetým km, kupoval jsem to od známého, jsem si jist, že jeho km jsou poctivé. Ale on si to nechal přivézt s 85 tis km z Německa .. Takže těžko říct, co se s tím dělo v Německu ..
A k těm senzorům mi známý poradil právě kontrolu senzoru otáček nebo nějakého senzoru na spojce. O těch senzorech nic nevím, proto jsem se ptal.
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Příspěvek od stano. » 27.11.2013 22:15
Ak mas dost brzdovej kvapaliny v nadrzke (je spolocna so spojkou), tak je spojka zrela na vymenu. Ano, smyka to hlavne na 4-ke a 5-ke pod plnym plynom, nad 2500ot/min, kde je najvacsi krutak. Takto to zacina a konci tym, ze sa ani nerozbehnes. Mne zacala na 1.8 smykat spojka na 3- az 5-ke pod plnym plynom. Potom nachvilu prestala, potom zas zacala, zas prestala... Spravil som takto cca 8000km. Potom som ju vymenil, ale este by nieco najazdila. K Fokimu prislo auto po svojich bez problemov. Riskoval som, ze ma niekde necha, ale auto som potreboval. Viem, nebolo to rozumne riesenie, co uz...
ALE: Niektorym zacala smykat a o tyzden uz mali auto na odtahovke, spojka havarovala uplne.
Raz ju vymenit musis. A pravdepodobne uz naposledy - auto uz na tretiu nedozije. Ci to zaplatis s spravis teraz alebo o mesiac, je v podstate jedno.
Na tuto temu je tu ale toho pisaneho dost.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2013 22:35
stano. píše: Na tuto temu je tu ale toho pisaneho dost.
Asi tak nějak.
Zamykám.
Příspěvek od miki21 » 27.11.2013 22:53
odemykám
malá nápověda :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
a zamčeno :wink:
Zamčeno
