PTC heater
- lucky.jack
Re: PTC heater
Jj to kolísání napětí jsem si měřil hned za začátku po montáži a je to pravda. Nicméně to kolísá i když mám vypnutý veškerý spotřebiče. Myslíš, že by to vyřešil 150A alternátor? Nebo to neřešit...? Spíš mě to bude ještě sejřit až bude namrzlý okno a bude mi PTC pořádně hřát až když pojedu a ne když nastartuju a budu zatím škrábat. Jinak řečeno - myslel jsem, že zatím co budu škrábat postranní okna, čelní pomalu bude povolovat.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- mikki
Re: PTC heater
ZaQik dával 120A a psal že v pohodě tak by to mohlo stačit ,ale jestli můžeš za hezkej peníz mít 150 A tak je to pak jedno.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- lucky.jack
Re: PTC heater
Mno hezkej peníz...2500,- z bouranýho auta .
Asi to chvilkové kolísání vydržím...jestli to teda nějak nevadí topu PTCčku
- stanikg
Re: Re: PTC heater
Dnes pekne nastartoval na volnobehu hned krasne 100 percent hned kurilo pekne drzalo
Re: PTC heater
PTCcku to podla mna vadit nebude. Odporovemu dratu je to suam fuk. A ten spinaci tranzistor to tiez prezije. Kolisanie napatia bude skor vadit ostatnej elektronike.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Dobíjení je u v mém případě 14,3V a po startu to kolísá 13,9 - 14,3V
U manuální klimy funguje PTC i bez nastartovanýho motoru. Když to zapnu a nemám nastartováno, vyskočí účinnost na 100% a drží(je slyšet praskání topných panelů - jako když se zahřívá radiátor v baráku). Ale jakmile nakopnu motor nastává ona horská dráha s účinností.
Ale peněz teď není na zbyt, takže to budu muset přežít
- Wolf78
Re: PTC heater
To kolísání výkonu PTC je úplně normální ,neřešil bych to
U mého C-Maxu to dělá podobně , pokud je auto studené a nastartuji ho a jede to na volnoběh ,tak PTC nejede ,ale pokud prošlápnu plyn ,tak se PTC zapne a jede cca na 20% výkonu a až se rozjedu ,tak se výkon zvyšuje ,až do 100% . Když přijíždím ke křižovatce a zastavím ,tak to jede třeba jen na 10% ,prostě má to ochranu na přetížení altíku . Ještě pokud zapnu vyhřívání čelního skla ,tak se PTC vypne a po vypnutí výhřevu skla se znovu zapne PTC. Jinak pro upřesnění ,mám altík 120A a max. el. výbavu
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
- lucky.jack
Re: PTC heater
OK, prdím na to
- Giggo
Re: PTC heater
Jen pro zajimavost, pro ty kdož doufali jako já, že PTC může teoreticky trošku ohřát výměník díky tomu, že jsou u sebe blízko máme smůlu rh1980 to měřil a jsou od sebe ccä 5cm, takže není šance aby PTC ohřívalo přímo výměník.
Btw jak funguje uzavřený okruh vzduchu? Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
- smoula
Re: PTC heater
A nafty doporučují nastartovat a vyrazit, než nastartovat a třeba 5min to nechat běžet na volnoběh, zatímco se škrábou okna...lucky.jack píše:Jj to kolísání napětí jsem si měřil hned za začátku po montáži a je to pravda. Nicméně to kolísá i když mám vypnutý veškerý spotřebiče. Myslíš, že by to vyřešil 150A alternátor? Nebo to neřešit...? Spíš mě to bude ještě sejřit až bude namrzlý okno a bude mi PTC pořádně hřát až když pojedu a ne když nastartuju a budu zatím škrábat. Jinak řečeno - myslel jsem, že zatím co budu škrábat postranní okna, čelní pomalu bude povolovat.
- Wolf78
Re: PTC heater
Zapneš PTC a on ti pojede "na volnoběh" tak max na 20% výkonu,takže o sauně nejde ani mluvitGiggo píše: Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
Naposledy upravil(a) Wolf78 dne 25.11.2013 10:22, celkem upraveno 1 x.
Re: PTC heater
Asi takGiggo píše:Btw jak funguje uzavřený okruh vzduchu? Škrábu auto, zapnu PTC, zapnu vnitřní okruh takže v autě se udělá sauna a tento teplý vzduch proudící přes výměník mu dodá 1°C? Představuju si to tak správně?
- Giggo
Re: PTC heater
No mě jede PTC vždy jen na 100%
Nemám to tažený do GEMu, ale přes relátko to mám na čudlík on/off.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Jj já vím co by se mělo a co se doporučuje, ale někdy to holt vyjde trochu jinaksmoula píše: A nafty doporučují nastartovat a vyrazit, než nastartovat a třeba 5min to nechat běžet na volnoběh, zatímco se škrábou okna...
Re: PTC heater
30 sekund az minutu by som pockal tak ci tak. Ci nafta, ci benzin. Aby sa olej dostal vsade kam ma, zohriali sa ventily, piesty, vnutro valcov. Hlavne ten olej, v zime mu to ide trosku tazsie.
