Zdravim,
přestalo mi fungovat levé zadní okno, nefunguje ani ovládáním od řidiče ani přímo na dveřích, ani dálkově ovladačem, všechny okna kromě tohoto reagují.
Pojistka co jsem se tak koukal po netu jsou je pro obě okna vzadu, takže kdyby to bylo v pojistce nešlo by ani pravé, že ?
Co přesně mám koupit na vrakáči ? Motůrek pro stahování oken nebo to může být spínač nebo jak přesně zjistit co je v čudu ?
Napětí tam asi jde, protože tlačítko normálně svítí po zapnutí světel.
Nefunguje stahování levého zadního okna
dark.mk3
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Ma.rt
Re: Nefunguje stahování levého zadního okna
taky mi to jednou odeslo... musela se vymenit cela stahovacka, ja dal novou, celkem asi 4000 i s praci
Dříve:
Dříve:
- Lion30
Stahovačka bez motorku se dá nová sehnat do 1000,- kč vyměnit to jde i doma je zapotřebí dvou lidí. Já to dělal o vánocích u řidiče a vpoho sice přístup nic moc ale šlo to.
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
dark.mk3
Takže stahovačka a motor jsou 2 rozdílné věci ?
efly
Zdravím,
mne sa stalo niečo podobné ale s tým že je to okno vodiča. Stiahnuť išlo ale už zavrieť nie. Našťastie diaľkovým ovládačom sa okno zavrelo. Vie niekto poradiť, myslím že spínač. Ostatné okná v pohode. Stalo sa to aj pred tým, ale po čase sa to rozbehlo a fungovalo až doteraz. Myslím že to robilo vo vlhkom počasí.
