Pístní kroužky
Motor, převodovka ...
Jardak
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Jardak » 22.11.2013 16:30
Těsně po běhu motoru jsem vůle nikdy nekontroloval měrkami, pouze rukou abych zjistil jestli tam nějaká vůle je když např. válec nejede a vždycky tam nějaká vůle byla, pokud za studena byla vůle v toleranci. Při chvíli odstátým teplým motoru ale byla vždy znatelně větší než za studena.
sakalnr
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od sakalnr » 22.11.2013 22:30
stan píše:gufera sa menili ani nie pred rokom a vtedy sa spotreba oleja rapidne zvysila z povedzme 1l na 2t/km na 1l na 500km
Ja som mal ten isty pripad, po vymene semeringov spotreba stupla tak ze kazdych 500-700 km som dolieval 1L oleja, auto nemalo tah, tak som sa ho radsej zbavil.
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 23.11.2013 07:46
no mam za to ze se maji mnenit hlavne voditka ventilu...kdyz maj vuli a ventil v nem klonda tak to gufero nemuze udrzet ani nahodou...aspon takovou mam zkusenost u koncernovejch hlav ze nikdy jen vymenit gufero nepomohlo
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 23.11.2013 08:19
Tohle bych viděl na hodně zmršenou opravu. Pokud se dělá palice, tak se zabrousí sedla,srovná se hlava, gufera ventilů a vůle. Dělají to převážně specializované firmy. Pokud to v servise jen přeskládali, tak to je zbytečná práce a bude se to muset udělat znova+rozvody.
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 23.11.2013 09:57
ano ano...jak rikas. Oprava ala "na prodej"....a jeste blbe...to meli spis nalejt do motoru od Wins ten sajrajt co snizuje spotrebu oleje...to by bylo asi lepsi...a chvilku by to fungovalo..
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 24.11.2013 19:30
Tak za ten motor chce 15 000 Kč, co myslíte? Neni to nějak málo? Netuším jak se ty ceny pohybují... Má najeto 60 000 km
Dragic
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Dragic » 24.11.2013 19:32
málo to není
jen aby to byla opravdu pravda a byl motor fit :nunu:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 24.11.2013 20:56
To doufám, jinak by mi asi už jeblo :wallbash:
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 24.11.2013 20:58
Říkal, že dneska nebo začátkem týdne to bude mít hotový. Přehodí mi prý z toho starého motoru rozvody, spojku a převodovku. Na těch rozvodech mám najeto cca 5tis km
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 25.11.2013 05:01
za min 10 let ma najeto jen 60 tisic jo? ...divny..kdyz nektera 10 leta auta maji i 300 tisic...aby to nebylo za 15 tisic kc z blata do louze....
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 25.11.2013 14:10
Prej, že to ještě nasvítí a mrkne kolik to má, ale prej minimálně 60tis no... jsem na to zvědav, motor je prý v pořádku, ale to poznám až to bude na autě...
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 25.11.2013 14:45
dej na to bacha...za 15 se da dovezt na rozebrani focus z nemecka celej a pojizdnej.....abys pak nebyl nasranej....ze zere olej taky tak moc....ja osobne bych 15 nedal za starej motor ani nahodou...kdyz za nejakejch 26 je novej po go...kdyby rekl ze za 5 tak je to realny podle mne..ja dal za 18ku motor 4 tisice a to byl komplet se vsim hejlem...a funguje v pohode....protoze na tom druhem aute vyletela ojnice a tak jsem agregat potreboval akutne
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 25.11.2013 16:42
Teď je asi motor z 90% namontován na autě, takže s tím už nic neudělám a hold budu muset doufat :?
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 25.11.2013 17:11
...drzim palce...
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 25.11.2013 17:56
Nebát se toho. :palec_nahoru: Je to sice loterie, ale stejnou operaci jsem podstoupil před pár lety a zatím jezdím... a jak se něco pos., tak koupím jiný motor (je to přece vyměnitelná součástka) :mrgreen:
Přeházené to je za jeden den.
To vitr73: na 1,6 Ti nikdo neudělá GO se spolehlivým, zaručeným výsledkem a když jo, tak za nesmyslné prachy.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
