6000CD -bluetooth
Re: 6000CD -bluetooth
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2010 17:24
Bohuzel neznam funkcionality Tveho telefonu - kdyz se pripojujes na jine zarizeni (telefon, notebook, ...), tak to po Tobe pin chce? Nebo kdyz se podivas do autorizovanych pripojenich, neni tam uz BTmodul auta ulozen se spatnym pinem?
masska
Příspěvek od masska » 29.11.2010 13:24
S ostatnímy telefony se spáruji bez problémů.Zkusím ještě jiný mobil a uvidím.
Honzass
Příspěvek od Honzass » 27.09.2011 18:59
Chlapi prosim vás všechny, pokud se to již někomu stalo.....koupen Focus s 6000CD rádiem, BT fungovalo parádně. Baterka se vyměnila a BT přestalo fungovat, v rádiu se vůbec nezobrazí v menu,jak bylo dříve volba BT on/off, pokud nyní stisknu tlačítko telefonku, zobrazí se pouze MUTE, před výměnou baterie se po stisku telefonku zobrazila hláška, že není volba aktivovaná, tzn. BT fungovalo, nyní je to mrtvé, zkoušel jsem odpojit baterii na 15 min, odpojit BT modul v kastlíku na 15 min, nic, nic nepomáhá, víte někdo jak BT nahodit?? díky všem
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2011 19:20
... jses si jist, ze ted jsi kabel do BTmodulu spravne (poradne) zapojil? Kdyztak prijed, mam tu ted jeden BTmodul na testy.
Honzass
Příspěvek od Honzass » 27.09.2011 19:31
ZaQik píše:... jses si jist, ze ted jsi kabel do BTmodulu spravne (poradne) zapojil? Kdyztak prijed, mam tu ted jeden BTmodul na testy.
jj pořádně jsem to zatlačil a ,,přetáhl,, tu pojistku...pořád se to chová stejně, bohužel jsem od Zlína, takže to dojetí asi neklapne
Honzass
Příspěvek od Honzass » 28.09.2011 17:55
Tak další poznatky....pojistka odpojena na 10 min...bez úspěchu, podržel jsem tlačítko na cca 10 sec na reset rádia, sice datum a čas se vynuloval, ale předvolba stanic zůstala zachována, je to možné? Já měl zato, že reset způsobí vymazání celého rádia. Takže zatím se pořád nezobrazuje volba BT v menu a tlačítko telefonku pořád vyvolává MUTE. Právě napadlo mě, jestli není něco uložené v paměti rádia, ale jak jej kompletně vymazat??
Honzass
Příspěvek od Honzass » 09.11.2011 17:55
Sice jsem již toto psal v jiném vlákně, ale myslím, pokud to uvedu i zde, jen to může pomoci, je to problém týkající se vícero lidí:
Tak mám nové poznatky a myslím, že by to mohlo pomoci dalším lidem i těm, co koupí nové auto / z bazaru / a mají rádio s podporou tel, přesto jim to hlásí , že služba není podporovaná...
Jak na to, zkusit odšroubovat 7 torx šroubů od kastlíku spolujezdce zjistit jestli BT modul máte, pokud ano, zajet do servisu a přes diagnostiku to nastaví. Pokud BT modul nemáte, bohužel.
Ale věřím tomu, že je spousta lidí, co koupí auto, od výroby BT modul je nainstalovaný, ale po výměně baterie předchozího majitele to nikdo neřeší, když to hlásí, že rádio BT modul nenajde.
Je další varianta, což nemám vyzkoušeno...na jiném vláknu zde na fóru se řeší diagnostika k FOFU II je otázka a byl bych rád, kdo ji má, kdyby mohl vyzkoušet, jestli je , není možné nějak ,,čuchnout,, k rádiu, k BT, zda-li auto má, nebo nemá tuto podporu. Protože po výměně baterie, která čeká každého majitele, se podle všeho musí BT pářit s rádiem přes diagnostiku. Pak, pokud by to šlo řešit přes diagnostiku zmiňovanou v jiném vlákně, by se už jen pro tento účel vyplatilo koupit tuto diagnózu, jinak tento zásah v servisu u nás, UH, ZL, 1000,- Kč , takže jedno spáření BT a rádia a cena diagnostiky je zpět, jen je potřeba zjistit, jestli to tato diagnóza umí.
Budu rád za každý poznatek
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 09.11.2011 22:38
To mi přijde jako blbost, protože já tam bluetooth od výroby nemě, sehnal jsem si z druhé (nebo kolikáté :-)) ruky BT modul, nadrátoval, zapnul elektriku a jede to. Nikde se nic nemuselo párovat přes diagnostiku a ten BT modul určitě nebyl vyresetovaný do defaultu (byly tam ještě nějaké cizí spárované telefony :-))
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Honzass
Příspěvek od Honzass » 10.11.2011 07:15
Tak blbost to není...řešil jsem to přes vícero lidí, nakonec to zkončilo u FORDu v servisu a ti to měli na diagnostice, přes tu to nějak sladili.
Holanďan
Příspěvek od Holanďan » 05.06.2012 23:57
Čaute,
jestli tomu rozumím správně rádií Ford 6000 CD je hned několik verzí. Nekteré se umí propojit s telefonem přes BTT a jiné zase ne. Já mám Focuse 2007, na tomto rádio tlačítka na ovládání telefonu mám, ale v menu jsem možnost zapnutí BTT nenašel (a to jsme postupoval podle návodu co jste tu vložili, byl super, dík). Takže to asi moje rádio neumí. Což o to, nějak se bez toho obejdu, co mně ale dostalo do kolen je to, že mi tohle rádio ani neumí přehrát CD s MP3, vždycky když tam nějaké dám, tak mi to hodí chybu, a vzhledem k hodně slabé anténě i signál z rádiových stanic stojí za prd. Takže jediný co mi zbývá koupit aux konektor č. 1310208 a připojit si mp3 přehrávač. Nebo máte někdo info, jestli přehrávání mp3 CD není jen někde bloklé v nastavení rádia. Nikde jsem teda o tom ale nic nenašel, ale přijde mi divný, že by do 5 let starýho rádia nedali funkci přehrávání mp3.
Díky
Ford Focus combi 9/2007, 1,6 TDCI, 66Kw
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 07.07.2012 23:40
Prosím :) dneska sem začal studovat ten voce control :) a libí se mi že si mužu uložit pár jmen do "auto seznamu" ... jenže XD auto na mě mluví německy :-\ .. a tak všude schánim ty německý příkazy + co znamenaj... jenže světe div se , ale google mi to nějak nechce najit :( tak prosím kdyby jste měl nekdo seznam těch německejch přkazu šlo by to prosím naskenovat nebo tak něco ?:) děkuju moc :) všem ;)
ikoala
Příspěvek od ikoala » 08.07.2012 00:47
eprin2
Příspěvek od eprin2 » 09.07.2012 17:54
Zdravím,
je možné, že je to tu již něde napsáno (nečel jsem všechny příspěvky). Mám FFII(III) - 2008 a mám tam 6000CD s originál vybavením pro hlasové ovládání a pro připojení telefonu skrze BT. A stalo se mi, že se ne a ne připoji. V menu nikde odkaz na BT ON/OFF, ani po stisku tlačítka "VOICE" mi paní anglicky nic nepověděla :-). Tak sem se nasral a po vzoru IT made in czech odpojil baterii na cca 5min (jao při restartu pinkání upozorňení na zaplá světla :-) ) a ejhle - BT fachá a pani na mě mluví. Asi byla nasraná, že s ní nemluvím já :D .
Tož kouzelný kablík od baterie a je po problému, dokonce už i v menu naskočí BT ON/OFF.
Díky a mějte se a pokud to již někdo předemnou napsal, tak mi říejte "bles :shocked: k"
xRomanK
Příspěvek od xRomanK » 24.11.2013 11:42
chci se zeptat, zda někdo neobjevil nové možnosti pro zobrazení volby BT on/off v rádiu 6000CD (oválné). Mám FoFo 07, rádio s tlačítky telefonu (červené a zelené, po zmačknutí se zobrazí MUTE), tlačítko VOICE na ovladači pod volantem, BT sadu Nokia RX-1C za přihrádkou spolujezdce a dokonce na mě kdysi mluvila i paní, jazykem kmene, kterému nerozumím :gott:
Po delším odpojení baterky se však už neozvala a na rádiu není ani volba BT on/off. Zatím jsem tu našel jedinou možnost nechat si v servisu přes diagnostiku "doinstalovat" z(a)tracený sw modul. Dík za info.
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2013 13:06
v elektrice ses nevrtal? a v aute pomoci ELM327 taky ne?
zkontroluj konektor na BTmodulu, zda je dobre zapojen (predpokladam, zes ho uz odpojoval :wink: )
pak odpoj velky modry konektor z GEMu (kabinova pristrojovka) na 10 minut
po pripojeni zpet (+ klic zapalovani do polohy II) bys mel v mobilu pres vyhledavani BTzarizeni najit ford audio ... pokud ne, tak je asi BTmodul rozbity
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jirkaj a 2 hosti
