Odklony FF2 jdou nastavit?
- LH13
u Focuse MK2 2004-2011 jdou nastavit na obou nápravách odklony nebo ne?Díky
Ford Focus FL 1.8TDCi 85kw,HB,rok 2009
- r0mik
Re: Odklony FF2 jdou nastavit?
vzadu excentrama, vpredu nejdou
vpredu by si musel mit jine horni ulozeni, a pokud by si vzadu chtel jeste vice ladit odklony tak se vyrabi stavitelne ramena
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Ak mas odklon vpredu prilis mimo normy, tak mas bud ulozenia vymlatene, alebo bolo auto burane.
- LH13
Díky...problém je v tom,že při mém snížení (cca -5cm) mám vnitřky pneu sjetý,tak hledám nějaké řešení
- mikki
nenapsal jsi na které nápravě/přední? ,zadní? /ale tohle řeší sbíhavost a ne odklony kol i když taky na tom má podíl .
- LH13
na obou nápravách vnitřky špatně
- lucky.jack
Nemůžou to dělat podložky na kolách?
- mikki
Prostě vem auto na geometrii a uvidíš jak jsi na tom . Podle mě špatně.
určitě budeš mít stav v červených číslech.V předu máš rozbíhavost a vzadu odklon reaguje na sbíhavost.A navíc na to reaguje víc ramen a jejich případná vůle.Excentr nejde často povolit a výměna silenbloků vzadu je na tom stejně- povolíš šroub /matka je přivařena na rameni / ale neotočíš dál se šroubem který zarezl ve vnitřní trubce silenbloku.
Tohle ford nějak nevychytal.
atxm
vzádu se dělá šrouby sbíhavost né odklon kola... ten je pevný ( může se relativně málo měnit při seřízení sbíhavosti, řádově cca nějaké minuty úhlu, ale nedá se nastavovat) Odklon dělají ty dvě kostli se silentblocky a ty jsou pevně dané...
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
delaji se stelovaci tycky na zadek , ale zadek jen sbihavost a tim trochu odklon .
predek jak psal romik stelovaci ulozeni tlumice .
twetty21
Mam ten samy problem .. při mem sniženi 10 cm mam vnitřky pneu k.o byl jsem i na geošce a je to pořad stejne.. Fakt stim nic nejde udělat ? Aby se upravila ta sbihavost a nežralo mi to vnitřky pneu ??
- djdekl
Nesmi to nastavovat podle tabulek, ale dle zkusenosti... ani na jednom aute nemam problem
twetty21
- djdekl
odkaz dobrej ale tak na pobaveni , to je jak na trhu odklon - sbihavost - odklon !!! - sbihavost !!! - ne je to odklon ..........
co treba neco takoveho ? http://racingshop-germany.com/K-Sport-F ... interachse
a na predek http://racingshop-germany.com/K-Sport-F ... orderachse
Uživatelé prohlížející si toto fórum: refox a 0 hostů
