Motor, převodovka ...
lucky.jack
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od lucky.jack » 15.11.2013 15:08
10W-40 je hustější, proto se lije do aut s vysokým nájezdem, aby se vymezily vůle a nebyl takový únik.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 15.11.2013 15:15
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=16&t=5809 Tu sa to tiež preberalo, viem, že je hustejší (link len na obhajobu toho, čo som povedal)
Ale ako som už povedal, chcem ho tam dať preto, lebo je predpísaný. Mňa skôr zaujíma, či treba urobiť nejaký výplach keď chcem zmeniť značku oleja a zároveň aj hustotu z 10W-40 na 5W-30.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.11.2013 15:36
Proplach klidně udělej a potom tam lij co uznáš za vhodný, aby ti to mazalo a šlapalo :wink:
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 15.11.2013 15:39
A ako konkrétne urobiť ten preplach a čím? o to sa mi jedná :) Vopred díky :)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.11.2013 16:24
Osobně bych žádnej proplach nedělal. Pouze pokud by nová náplň rychle černala, tak bych první výměnu zkrátil.
Příspěvek od miki21 » 15.11.2013 16:28
Existují výplachové oleje,kde postupuješ dle výrobce. Osobně bych se na to vykašlal, vypustil pořádně ten starý a nalil nový. Max bych zkrátil interval příští výměny.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 15.11.2013 16:35
Dakujem takže ešte raz to zhrniem, prechádzam z valvoline durablend 10W-40 na Ford formula f 5W-30, stačí vypustiť starý Valvoline, vymeniť olejový filter, naliať nový Ford fomula a jazdiť. Pritom sledovať farbu oleja, ak by moc stmavol tak vymeniť skôr ako po roku príp. 15tkm. Správne? Vďaka :)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.11.2013 16:47
Hlavně pokud tam dáš ten fordí 5w-30, tak hladinu oleje často kontroluj. Ten 10w-40 tam může bejt nacpanej kvůli velký spotřebě předepsanýho oleje.
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 15.11.2013 16:57
Skusím ten Fordí, neskôr dám vedieť po najazdení niekolko sto km ako sa to chová, či mizne, či nie...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 19.12.2013 11:46
Tiez vas niekedy napadlo, ze olej z internetu moze byt "padělek z Polska"?
Musím reagovat na vaši odpověď ohledně olejů. Sám kupuji olej z internetu, jedná se originál GM Dexos 2 stejné specifikace, kterou používají servisy při sevisních prohlídkách. Jak psal kolega, cena, kterou za stejný olej chce servis je více jak 3 x vyšší. Je to jeden z důvodů, proč mnoho lidí hned po záruce končí s autorizovanými servisy a jezdí jinam.Honza
Dobrý den Honzo, koupě olejů z internetu je riziková. Moji kolegové ze servisu řešili již 3 případy, kdy se zadřel motor a při tribologickém testu oleje jsme zjistili nekvalitní olej. Zákazník argumentoval, že koupil náš olej na internetu a následně bylo zjištěno, že se jedná o padělek z Polska. Buďte proto, ve vlastním zájmu, obezřetní. Ušetřit pár stovek je dobré, ale zaplatit opravu zadřeného motoru není levná záležitost. Navíc, pokud je vozidlo v záruce, může v důsledku odhaleného použití nekvalitního oleje takový vůz přijít o záruku.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 19.12.2013 11:53
Padělek nemusí být jen z internetu:-(
peter009
Příspěvek od peter009 » 20.12.2013 16:01
čus nevýte nahodou jaký filtr má jít do ford focus combi 1.8 tddi ?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2013 08:32
Ty seš snad nemocnej, proč to píšeš 4krát :bebng: :wallbash: :dih:
spawny601
shell-spěchá
Příspěvek od spawny601 » 29.12.2013 12:11
Předem se olmlouvám za hloupý dotaz, ale mám 1,6 benzin (85kw, 2009) a mám volný body na shellce a chci koupit olej do fordíka, mají tam
helix HX5
helix HX7 Av
Helix ultra
Který by ste koupili?
za rok najedu tak max. 15t km, vesměs po městě - školka, obchod a zpět
Díky moc
Dragic
Re: shell-spěchá
Příspěvek od Dragic » 29.12.2013 12:19
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Zpět na „Motor“
