usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
stanikg
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od stanikg » 15.11.2013 15:32
Adow ja nemam kablem ale bluethot moze byt preto problem sa mi to odpoji ked dam nacitat info .prin screen poznam neboj ale cez mobil a tapatalk je to pohodlnejsie pre mna .
mikki
Příspěvek od mikki » 15.11.2013 15:41
viz 1 strana
/Přes BT nejde dělat tolik věcí a na některé se to důsledně nedoporučuje (při ztrátě spojení by ,mohlo dojít i k trvalému poškození)./
stanikg
Příspěvek od stanikg » 15.11.2013 15:59
Zase cakat na elm usb kym to manici z hon to hu poslu:lol:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.11.2013 16:05
Jako že by v ČR nešel elm sehnat? To snad ne??
stanikg
Příspěvek od stanikg » 15.11.2013 16:15
na slovensku najlacnejsi som nasiel 22eur z dalekych krajin 6 eur tak az tak mi to neponahla :mrgreen:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 15.11.2013 17:17
smoula píše: A pro Mac OsX nic není? Musím mít NTB s Win7?
Ja mam taky MAX OS a ElmConfig mam spusteny pres VMWare, kde mam nainstalovan Win8 a tam to slape v pohode.
Kabel mam ForDiag od Tomina a vse maka.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
smoula
Příspěvek od smoula » 15.11.2013 23:19
Ondrej: nakonec jsem oprášil NTB.
A hází mi to tuto chybu, nevíte někdo co to je? Hledal jsem zde i na foru a moc moudrej z toho nejsem. Nic jiného nesvítí a palivová nádrž ukazuje normálně. Kontrolka motoru nic. A v scan master XL to nic nenašlo...
A pak se chci zeptat na Ford Focus2/C-Max/Kuga PCM Calibration Files. Viz. druhý obrázek. Pro moji jednotku ESU-131 je novější firmware 5M51-12A650-SF oproti tomu co mám já 5M51-12A650-SD ??? A pokud bych ho přeflašoval, tak získám například lepší odezvu plynu a pod? Tím nechci říkat, že to budu dělat, jen mě to zajímá. Zatím o tom nemám nic nastudované a jen se rozhlížím :-)
Děkuji všem za odpověď :-)
smoula
Příspěvek od smoula » 18.11.2013 10:00
Nikdo neví? :cry:
mikki
Příspěvek od mikki » 18.11.2013 10:18
snímač hladiny paliva -porucha obvodu
smoula
Příspěvek od smoula » 18.11.2013 10:21
To vím, ale myslel jsem přehrání FW v řídící jednotce? :-P :D
mikki
Příspěvek od mikki » 18.11.2013 10:24
třeba proto že máš poruchu i P1000 Kontrola všech systémů OBDII není dokončeno.
Takže ve skutečnosti žádnou závadu mít nemusíš.
smoula
Příspěvek od smoula » 18.11.2013 10:27
No asi se do toho vrtat nebudu, když vím čočku. :lol:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.12.2013 18:20
Smloula: zariskovat nechceš;)?
Co umí vlaste emlconfig u FF2 FL vs pred FL? Kytičky,o kterých se mluvi na první strance, jsem nepochopil.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.12.2013 22:57
smoula: jako pražákovi bych ti doporučil asi Zaqika
vita_k: FL má některé funkce navíc, jinak je to v podstatě stejný(laicky řečeno). Kytičky nejspíš viz toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=33587
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2013 23:11
smoula uz tu byl :wink:
Zpět na „Diagnostika a SW“
