Spotřeba
Motor, převodovka ...
Ma.rt
Re: Spotřeba
Příspěvek od Ma.rt » 13.11.2013 21:04
No ja mel jednou po skoro 400km na PP 5,9 na benzinu :) ale tohle je mazec, nicmene dukaz toho, kam az se da zajit. A mohu potvrdit, ze nizka spotreba nemusi nutne znamenat pomala jizda :wink:
Dříve:
Jurasek1977
Re: Spotřeba
Příspěvek od Jurasek1977 » 13.11.2013 22:47
Nicco píše:Nie je to na prilis nizke otacky? Ale tak dvojhmotu tam asi nemas, takze nic nehrozi.
Nemám rád příliš nízké otáčky. Nesnesu, když se motor rozdrnčí. Snažím se je udržovat lehce pod dva tisíce, ale na rozjetí tam klidně aj třiapůl tisíce vytáčím. Ale jinak na pedál, jak na peříčko. To mě kdysi naučila toyota. Měla economy metr, kde se při zbytečném přidávání plynu rozsvěcela oranžová kontrolka. Málokdo, kdo s ní jel dokázal, aby svítila zeleně. To byla asi ta největší škola a pak už to šlo samo. To mi potom i mondeo 2,0 tdci jelo z Hradce do Lbc za 3,9... Ale baví mě to prát se s počítačem o desetinky. Rozhodně však nejsem brzda provozu :huraa:
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 14.11.2013 22:29
Na tohle je vyborny ukazatel okamzity spotreby. Te spotrebe klidne verim. Velkou roli hraje to, zda jezdis sam nebo treba ve trech a plnej kufr. Ja kdyz jedu sam, delsi trasu tak nemam problem se pohybovat na 4-4,3litrech prumer. Znamena to jet po normalnich silnicich 90-100km/h a po dalnici 110-120km/h. A to mam DPF, takze bez tohodle spuntu to jezdi jeste lip. Kamarad ma 66kW verzi a ten jezdi jeste o cca 0,3litru usporneji nez ja.
Samozrejme, ze pak celkova spotreba na celou nadrz je nekde 4,7-5,2 litru, protoze tam prijdou na radu studeny starty, kratsi pojezdy do 10km po meste a pak to leti nahoru.
Bigboy
Re: Spotřeba
Příspěvek od Bigboy » 14.11.2013 23:15
hmm s 66 KW 4,7-5,2 na nádrž no ja když vzal plnou což bylo 43L tak sem na to najel 750km s tím ž pokud se někam jelo a manželka musela jen odskočit do šhopu tak sem to nechal natočeny a ca tech 5-10 min na ni čekal no v lete si přece neupeču děti a bylo to se zaplou klimou takže když to spočitám tak mě to žralo cca 5,7L což byl letní provoz ted v přes podzim zimu netušim jezdim bez klimy ale nebral sem dlouho plnou :)
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 14.11.2013 23:42
Tech 4,7-5,2 litru prumer na celou nadrz mam ja s 80kW motorem. Mrkni na mou spotrebu pri prokliku. Vetsinou ale jezdim delsi trasy s narvanym autem a prave ty kratsi jizdy po Praze nebo jinde mi zvysuji spotrebu. Pokud jezdim hodne po meste s klimou tak nemam problem jezdit taky za skoro 6 litru.
memento
Re: Spotřeba u Focus 1,8 TDCI 2008
Příspěvek od memento » 20.11.2013 14:43
dlhodobo 4.5 az 5.5 podla terenu, (proti)vetru, klimy, ...
Klvys
Re: Spotřeba
Příspěvek od Klvys » 29.11.2013 23:57
Zase se vratím k 1:8 tdci po dalnici 130-140 na pětku aktualní spotřeba 5,5L-6L ale dlouhodobá je furt 7L
Bigboy
Re: Spotřeba
Příspěvek od Bigboy » 30.11.2013 10:13
nato že mas najeto 35000km ti to dlouhodobe žere jak moja felcka co má 180tis o original rozvody :D
Klvys
Re: Spotřeba
Příspěvek od Klvys » 30.11.2013 12:26
Dlouhodobě jezdím kratke trasy do 10km a nejezdím 50 ale svižně... I když jsem jel třeba 300km po dalnici v kuse a aktualní byla kolem 6 tak stejne dlouhodoba na palubaku neklesla
Road
Re: Spotřeba
Příspěvek od Road » 30.11.2013 12:53
Moje poslední spotřeba 7,2l... až jsem se divil, když 90% byla dálnice...
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
Nonid
Re: Spotřeba
Příspěvek od Nonid » 30.11.2013 14:01
Zácpy a potřeba se někam dostat rychle v Praze se zaplou klimou? 9,4l/100km :totlsmile: Dlouhodobá ale 7,6 :perfect:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bigboy
Re: Spotřeba
Příspěvek od Bigboy » 30.11.2013 16:57
tak ja co jezdim tak max 15km na nakup a z5 sem tam jedu třeba zlín nebo olomouc což je 35km tam a z5 a protože nemam palubak tak ujeté km vs. litry mě vychazí 5,6L a to sice po meste jedu 50 ale mimo město pod 110 nejdu.
FokusF
Re: Spotřeba
Příspěvek od FokusF » 30.11.2013 22:25
tak my jezdime normalne za 8-8.5litru,pokud nas nejaka oktavka nebo audina předjede,tak i za 10 ,ale bavi nas to,furt mi piše na palubovku šlapni na to srabe,benzin v nadrži mame.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
hihi
Re: Spotřeba
Příspěvek od hihi » 01.12.2013 00:22
průměr na cca 3kkm - 5,5 (město, studený starty, tak třetina delší trasy)
minimum - 3,9 (nemohl jsem brzdit, tak jsem podle toho jel)
průměr na cca 500 km trase - 4,3
=> ve městě tak reálně sedm litrů (do 2 km), mimo město do 4,5. A průměr tomu odpovídá. Nejsem nespokojenej :-).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Klvys
Re: Spotřeba
Příspěvek od Klvys » 11.12.2013 16:37
dneska dlouhodova spotřeba do práce 30km 6,3L ale to byla volna jizda nešlapal jsem na plyn.. :-d ale zpatky když jsem pospichal už dom tak hned tam bylo 6,7... :-D
Zpět na „Motor“
