Potíže s přístrojovkou
monty9
Pomatené kontrolky palubní desky
Příspěvek od monty9 » 30.08.2011 17:23
Ahoj, koukám, že nikdo podobnou závadu asi ještě neřešil, tak nevím jestli se radovat že jsem první. Mám problém...párty na palubní desce jakbysmet. 3 autoservisy si neví rady a já pomalu začínám ztrácet naději.
Mám Focus 1,6 Duratec 74kW 16V (r.v.2005). Když se podaří před startem autu rozpojit imobilizér, tak je to úspěch, nicméně kontrolky začnou svítit o chvíli později.
Takže nastartuji, rozjedu se a rozsvítí se snad vše co na palubce je, poklesne otáčkoměr na nulu, kilometry/hod na nulu a stav kilometrů se vynuluje. Po chvíli kontrolky zhasnou a zůstane svítit pouze červený vykřičník v ozubeném kole. Auto jakoby ztrácelo výkon, zejména při přeřazení na vyšší rychlost, škubne a trvá mu než se dostane zpět do otáček (že by dávkování paliva?). Diagnostika hlásí: U0155-61-PCM ztracená komunikace s řídícím modulem přístrojové desky. Závada komunikace sběrnice CAN (chybějící zprávy). P2138-A1-PCM - korelace napětí obvodu spínače/snímače D/E polohy škrtící klapky. Když takto chvíli jezdím, další kontrolkou, která zůstane trvale svítit a přidá se k vykřičníku je žlutá kontrolka motoru. V autorizovaném servise 2x kontrolovali elektroinstalaci, promazali piny, zkontrolovali kabeláž jestli není narušena, vymazali chybu z DTC, auto jelo cca 200km úplně bez problémů a poté se to stejné opakovalo znovu...v servise provedli to stejné znovu a další cesta 200km a opět. Teď už to dělá pravidelně cca po 1km, respektive nějakou chvíli po rozjetí vozu, rozsvícení kontrolek, pokles měřičů otáček a km, vůz ztratí výkon, kontrolky zhasnou a zůstane vykřičník. Obracím se s žádostí o pomoc, jelikož takto se s tím autem jezdit téměř vůbec nedá a vzhledem k tomu že má cca jen 6roků, tak je ještě dost mladé na to, abych ho někde pustil ze svahu. Díky všem za rady.
Punisher
Re: Pomatené kontrolky palubní desky
Příspěvek od Punisher » 30.08.2011 23:11
Ahoj, těžko poradit po diagnostice a k tomu 3x servis. Napadají mi nějaky věci, ale je to asi blbost, ale přece jenom za zkousku nic nedas.
1.) vsuň klíč do zapalování a otoč s ním 1x tak aby se rozvítili kontrolky, ale nestartuj. Tento postup opakuj 3x
2.) nebo zkus zatáhnout ručku, nastartovat bez přidání plynu a mačkání spojky a nech motor běžet až do té doby než se zahřeje na provozní teplotu. Potom párkrát prošlápni plyn a FoFo projeď
3) odpoj a znovu zapoj baterii
A potom už by mi opravdu zajímalo co stím :nixw:
Naposledy upravil(a) Punisher dne 09.05.2012 21:32, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 31.08.2011 18:14
meli rozebranou RJH a pojistkovku? Tyhle veci delala pojistkovka ve nejnovejsim scorpiu, po rozebrani jednotlivych vrstev a "repasi" to uz bylo OK ... ja bych to videl na sotka prave v techto ridicich modulech, ocividne ta chyba neni stala, to by ji objevili, ale vznika jizdou, a jelikoz se auto chova jako zbesile spis bych to videl na otresy a nejaky studenak nebo zkrat ...
Tot moje dedukce podle popsanych priznaku ...
Postupoval bych tim zpusobem ze bych vyndal vsechny ridici jednotky, pokusil se je otevrit a zkontroloval jestli nekde plosnaky neprichazeji do styku z kovem nebo samy se sebou. Pojistkovka abych rekl pravdu, nevim jak je resena ve FF, ale rozebral bych ji co by to slo, vycistil, ostril nejakym kontoxem a slozil. Pokud k ni neni vubec pristup pro zacatek bych ji dukladne profoukal stalcenym vzduchem, jestli tam je voda, tak to stlaceny vzduch vyfoukne a nebo nafouka uplne vsude a tzn nebude to fungovat vubec nebo bez problemu.
Neverim ze tyhle vsechny veci v servise delali, s jejich tempem by to auto museli mit na dilne tak aspon 3-5dni. Pritom je to pro pecliveho cloveka prace maximalne na vikend. S dukladnou pripravou kde jak a co to bude na delsi odpoledne.
Drzim palce, pak napis jak jsi pochodil.
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 02.10.2013 17:26
ahoj, ví se kde byl problém? máme na autě to samé:/
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
fildasek10
Příspěvek od fildasek10 » 02.10.2013 21:24
Taky mám ten samý problém :( párty na palubovce :/
V12
Příspěvek od V12 » 03.10.2013 08:13
Nemoze to byt studeny spoj na plosnom spoji palubovky ? Nieco podobne sa tu uz riesilo viackrat...
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 11.11.2013 21:55
No podle projevu asi ano, ale nejaky tip na jaky spoj se zamerit? Auto bylo u elektrikare nedelalo to asi 14 dni a je to zpet:/
Příspěvek od foki » 13.11.2013 17:43
Johnyy píše:No podle projevu asi ano, ale nejaky tip na jaky spoj se zamerit? Auto bylo u elektrikare nedelalo to asi 14 dni a je to zpet:/
nekde jsem to psal , me to tady dela clovek , vyjde to asi na 2500 a uz jezdi asi 4auta a funguje to dele jak 14dní .
encephalon
Příspěvek od encephalon » 13.11.2013 17:47
Jo řešení přes fokiho je dobrá věc. Od půlky srpna najeta kopice kilometrů a mam klid :)
FoFocombi 2006, 1,6 74 kW, automat v barvě Rákosníčka od velmistra Fokiho. :-)
https://www.facebook.com/groups/fordgroups/[/url]
scotty47
Příspěvek od scotty47 » 14.11.2013 11:46
Ahoj všichni. mám takový problém když nastartuju auto Ford Focus II 1.6Tdci 80Kw r.v.2005 tak do cca 1 km se mi rozsvítí kontrolky a nereaguje mi plynovej pedál...motor jede,ale auto se nechce hnout, přes spojku se dá chvilku jet. Za chvilku zase naskočí a jede se dál... potom už se to nestane, dokud neodstavim auto a znovu nenastartuju a jedem na novo. Ve Fordu zkoumali co tomu je a nakonec říkají, že na 99% je to budíkama. Nový prý cca 10 táců a výš...protože to musí být přesně ty budíky co tam jsou zpárovaný s řídící jednotkou... nevíte někdo co s tím, nebo nějakou radu ohledně budíků,nebo jestli se ta výměna nedá nějak s prominutím ojebat?
Dk
Re: Potíže s přístrojovkou
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2013 11:53
pouzij libovolne budiky z vrakoviste (ohlidej si jen diesel / benzin + zadani spravnych parametru) a i s nakodovanim klicu se vejdes do 3kKc
Příspěvek od foki » 14.11.2013 15:00
za 2500 to dokazu opravit, neni treba nic kodovat ani upravovat stav km . u jiných budiku podobneho rocniku je riziko ze to zadne delat taky .
FiFi
Příspěvek od FiFi » 14.11.2013 23:07
foki, dělají to i mezi FL budíky? Ty bílo-červený mám na mysli :irre:
Příspěvek od foki » 16.11.2013 18:24
zatim to bylo jen u zelených
