Dálkové ovládání
sanyno11
Re: Dálkové ovládání
ano..tlačítko
Rudla38
Zdarec forďáci. Taky mám problém s centrálem.
Vlastním fofo 1,6 benzín 3dv. r.v.2003. Blinkry při zamykání a odemykání vůbec nebliknou. Nevím jestli mají nebo nemají. Dnes jsem vyměnil baterii v autě za novou a centrál začal zlobit. Při zamknutí se zase hned odemkne a ve dveřích to cvaká. Nevíte co s tím.
- Occil22
Zdravím, taky mám problém, že mě nebliknou blinkry, když zamikám nebo odemiká. Nevíte co s tím, nebo popřípadě co stačí napojit aby to bliklo. Měl jsem před tím neorigo dálku a tam to bliklo, pak jsem nainstaloval origo a neblikne. Díky.
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
pokud neblikani ani odemykani a ani zamykani, tak jsi treba nezapojil vyvod na blinkry
- Occil22
No mám v autě neorigo dálku s alarmem Patrol Line, ale přestala fungovat. U kastlíku spolujezdce to bylo napojené jen na jednotku s jednou zásuvkou na ten zelenej konektor. Pak jsem sehnal jednotku komfortu na origo dálku a zapojil do ní oba konektory, modrej a zelenej. Ale od té doby to nebliká. Jestli víš co propojit, budu rád za pomoc.
MK2
To bysme potřebovali vědět co je to ten "Patrol"
Hlavně teda schéma zapojení...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Occil22
Patrol Line je alarm s dálkou, takhle namontované to ale bylo bohužel už s Itálie, takže schéma zapojení netuším.
Na obrázku je ten alarm + jednotka na kterou to bylo zapojené.
A ještě dodatek: ten alarm je na klíček, tím pádem ho jde aji vypnout. Vede k němu aji konektor, ale když se odpojí, tak auto pak nejde nastartovat.
- Occil22
Doufám, že se v tom ještě orijentujete, je to opravdu docela zamotané s tím zapojením.
MK2
Nemám el. schéma Focuse I generace, takže se nemám čeho chytit
- Occil22
Nevadí, já myslel právě, že bude stačit někam napojit jeden káblík k blinkru, nebo něco, ale ono je to asi trochu složitější.
MK2
Třeba opravdu stačí jeden káblík napojit na blinkry a bude to fungovat, ale neřeknu ti který káblík odkud a kam...
- vitut
Z modreho konektoru na jednotce centralu, pin 6, musi byt propojeni na konektor spinace varovnych blinkru, pin 5.
- Occil22
Který prosímtě je ten pin5. Ten konektor je nějak divně značenej. Ve dvou rozích je jednička, jinde zas dvojka?
- vitut
Podle obrazku: vpravo dole pin c. 1, vlevo dole pin c. 2, pak jdes smerem nahoru, vzdy zprava - 3,4,5, atd. Horni rada ma krajni piny popsane - vpravo nahore 12 (cisla jsou pod sebou), vlevo nahore 14.
Jukeboun
zdravim forďáky...dálka na mém fofo II 2005 ze dne na den přestala fungovat...takže díky tomuhle fóru jsem zkoušel znovu naprogramovat klíč...ozvalo se pípnutí že auto klíč zaregistrovalo ale stále nefungoval, tak jsem volal chlápkovy kterej se zaměřuje hlavně na fordy a poradil mi odpojit baterku na 3 minuty...tak sem to udělal (radši na 5 minut), zkusil znova naprogramovat klíč a hle...najednou se chytil a funguje jako dřív...
